Автор Тема: Одиночный удар в ходовой (зд) при смене направления движения (вперед-назад)  (Прочитано 13599 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 13 Октября 2012, 20:17:55 »
После езды вперед останавливаюсь полностью. Включаю заднюю передачу, начинаю ехать тихонько назад, нажимаю и держу чуть-чуть педаль тормоза (все еще качусь назад), через 2-3 секунды слышу и чувствую глухой удар где-то сзади в ходовой. Бывает не всегда, но когда не ожидаешь его, то можно и обосраться от звука (отдает в кузов даже).
Думал, что полуось (люфтела).
Купил другие полуоси (б\у), перепаковал их. Люфта вроде нет в них (по крайней мере, рукой я его не нахожу), а проблема осталась. Что это может быть? Еще сзади что-то гудит ритмично во время движения. Может подшипник - хз.
Рекомендуем почитать по теме Одиночный удар в ходовой (зд) при смене направления движения (вперед-назад)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 13 Октября 2012, 20:19:58 »
може саленблок редуктора...
и гудеть больше нечему , кроме как потш-ки либо редуктор
« Ответ #2 : 13 Октября 2012, 20:25:32 »
а как сайлент редуктора продиагностировать...?
еще когда-то такой удар услышал, когда разворачивался на перекресте и давил тапку (проскочить надо было).
  • Репутация +21/-16
« Ответ #3 : 13 Октября 2012, 20:38:29 »
Люфт может быть в редукторе в ГП. А сайлент редуктора может бить при резком газе-тормозе.
« Ответ #4 : 13 Октября 2012, 20:40:31 »
А люфт в ГП как продиагностировать?
нет нагрузок таких, когда я просто качусь
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 20:42:53 от biocargo
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 13 Октября 2012, 20:41:26 »
Гумики может?
« Ответ #6 : 13 Октября 2012, 20:43:26 »
Гумики может?
менял на лемфердер тыс 10 назад.
да и видно по ним, что там все нормально
« Ответ #7 : 15 Октября 2012, 00:37:18 »
Так и не понял как продиагностировать, есть ли люфт там.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #8 : 15 Октября 2012, 01:27:44 »
На яме, на нейтралке покрутить рукой кардан, если крутится значит люфт. Хотя меня настараживает удар при повороте, люфт в ГП начинает стучать и при прямолинейном движении.
« Ответ #9 : 15 Октября 2012, 12:38:17 »
кардан всегда будет крутиться :) Вопрос - насколько.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #10 : 15 Октября 2012, 12:41:45 »
муфта кардана, люфт в сочлинении кардана, редуктор ( тем более если гудит), посмотри крепление редуктора-все ли прикручено...
« Ответ #11 : 15 Октября 2012, 16:57:48 »
понял, буду смотреть
спасибо
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #12 : 16 Октября 2012, 21:30:51 »
такая же беда,только ещё когда  вперед начинаю трогатся тож бьет.а когда в пробке долго стоишь,ваще жести творяца,сзади иногда бьет так покузову,как будто кузнеци по накавалне фигачут.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #13 : 10 Декабря 2012, 23:38:03 »
Такие же траблы(( Саленблок редуктора - это тот на котором он держится??? Если да, то я его только заменил - не помогло(( Грешу на гумики.
  • BMW E30, M20, Coupe, 1989
+380967535299
« Ответ #14 : 11 Декабря 2012, 03:58:14 »
Да, сайлент у редуктора там один.
Гуммики у меня новые.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #15 : 12 Декабря 2012, 10:22:32 »
Было и у меня!!! Через пару месяцев приехал редуктор!!!
И это 100% редуктор, он приедет скора, раз ещё и гудит сзади, один в один мои симптомы!
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 10:26:01 от LCD
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
« Ответ #16 : 12 Декабря 2012, 14:07:01 »
А приедет каким образом?
Развалится посреди дороги?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #17 : 12 Декабря 2012, 17:03:40 »
Нет, просто будет гудеть по страшному!
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #18 : 12 Декабря 2012, 17:11:59 »
колодки ручника мэйби.
  • E30 touring 320i
  • Репутация +71/-34
« Ответ #19 : 12 Декабря 2012, 20:19:19 »
вот у мне похоже так и есть - иногда в движении начинаит чё та калдыбаца , чуть-чуть ручник поднимаю и шум уходит , маленька потеплеет , сниму , устраню причину
  • Репутация +3/-1
« Ответ #20 : 12 Декабря 2012, 20:33:20 »
у меня и тросиков на ручник нет, думаю что колодок тоже((
+380967535299
  • Репутация +2/-1
« Ответ #21 : 12 Декабря 2012, 22:09:42 »
   Просто замени крестовину и будет тебе счастье)
  • e30m10 coupe
« Ответ #22 : 13 Декабря 2012, 02:34:14 »
Крестовину в кардане?
Она там одна?
Самому можно сделать, или везти в спецсерви надо?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #23 : 13 Декабря 2012, 10:46:11 »
Замени и крестовину и кардан, но в итоге поменяешь редуктор!
« Ответ #24 : 13 Декабря 2012, 13:12:47 »
НА крестовину не похоже.
Крестовина тюкает звонко и негромко. Либо, если это действиетльно крестовина, ТС нужно к психиатру.
