Автор Тема: Какой термостат? и какая температура открывания его? 324D  (Прочитано 8362 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« : 15 Октября 2012, 20:44:08 »
Хочу сменить термостат, почему то думал что открватся он должен при 80 градусах, посмотрев по экзиту оказывается 92... так ли это? http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=8CE017C3
И посоветуйте какой лучше выбрать?
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
Рекомендуем почитать по теме Какой термостат? и какая температура открывания его? 324D
  • Репутация +13/-9
« Ответ #1 : 26 Октября 2012, 00:38:06 »
По каталогу производителя термостат: Wahler-4232.80D (температура открытия 80 градусов).
В комплекте с термостатом идет прокладка (деталь номер 4 на первой картинке).
Размеры термостата приведены на второй картинке.
Каталог можно посмотреть по ссылке: http://www.wahler.de/Downloads.25.0.html?&L=1 открыть каталог PKW 2012/2013.
Также при замене термостата можно заменить прокладки корпуса термостата (деталь номер 2 и 9 на первой картинке):
2. BMW-11531279484.
9. BMW-11531275492.
Из личной практики:
Термостат я менял примерно год-полтора назад. Покупал Wahler. Правда с другими размерами (размер А=35) поэтому номер его давать не буду. Был подобран не по каталогу производителя, но работает нормально.
При замене термостата снял и почистил корпус термостата, также заменил прокладки корпуса термостата (2 и 9).
Заказывал из германии оригинальные, так-как других нет, пришлось ждать около 10 дней.
Правда оригинальные прокладки можно использовать как шаблон или с герметиком (толщина примерно как у листа бумаги формата А4).
Я использовал как шаблон, вырезал прокладки из паронита по образцу, при этом герметик не использовал. Прокладки из паронита нормально держат, подтёков антифриза нет.
Можно также использовать материал для прокладок Victor-Reinz - 70-35154-00 (дороже чем паронит).
BMW-324D (Е30) M21
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #2 : 27 Октября 2012, 17:30:39 »
Огромное спасибо
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 06 Ноября 2012, 00:00:41 »
Недавно разбирал корпус термостата, у меня стоит термостат BMW на 84 гр.
  • BMW E30 324TD M21D24 Sedan 1988
  • Робот спамер
« Ответ #4 : 20 Июля 2013, 13:58:22 »
подскажите пожалуйста! у меня е30 324d, при заводке машины со старта расширительный бачок выплёвывает половину жидкости через вторую трубочку(сбоку расширительного), потом проезжая 10-15км машина перегревается и глохнет, хотя нигде больше ничего не течёт. И пахнет из расширительного не очень приятно...что делать?? проверял и муфту и помпу и термостат, может что неправильно делал?? Подскажите
  • BMW E30, 324, м21, седан, 1986
  • Локация: Чернигов
« Ответ #5 : 20 Июля 2013, 21:35:26 »
Прорыв отработанных газов в систему охлаждения. Или прокладка под ГБЦ прохудилась или трещины в голове. Голову надо поднимать...
Радиатор горячий?
  • e30 324D m21 85 г.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Россия, обл Иркутская, г. Усть-Илимск
« Ответ #6 : 07 Декабря 2013, 10:20:41 »
Так можно на дизель ставить термостат температурой открывания 92 градуса?
  • BMW E30, 324 D, 246DA, 1985
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 17 Декабря 2013, 12:04:34 »
Народ поскажите пожалуйста у меня полетел термостат что мне лучше сделать купить б/у с разборки заказать оригинал за 1200 или аналог за меньшие деньги но вопрос в том что я не мог найти в сборе термостат... температура выше синий зоны не поднимается((( зимой нереально ездить.... и еще вопрос он ремонто пригоден или нет? мотор м20b20
  • BMW E30 touring, 320 M20B20, коробка 89)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 18 Декабря 2013, 16:40:13 »
зачем тебе ориджинал, закажи немецкий аналог 400 - 600 руб так же работает
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #9 : 24 Декабря 2013, 00:25:49 »
Не факт что термостат, может датчик, или плата, или ещё что нибудь.  Радиатор нагревается? Термомуфта срабатывает? или ещё, из расширительного бачка парит при плюсовой температуре (ну примерно при +20)? с чего ты взял что термостат? зимой с открытым термостатом всё топливо сожгёшь на прогревку.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 27 Декабря 2013, 11:18:07 »
температура везде одинаковая что на патрубках что на радиаторе из расширитаельного бачка не могу ответить парит или нет я на ней при такой погоде еще не ездил) помпа новая стоит мое подозрение на термостат на днях поменяю посмотрю результат а что за плата? где она находится?
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #11 : 02 Января 2014, 17:07:11 »
плата - это я приборку имел ввиду. Патрубки верхний и нижний на радиаторе одинаковой температуры когда прогреется?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 06 Января 2014, 18:18:45 »
Ясно я поменял термостат все заработало как надо плата исправна термостат был сломан на две части... в этом и была причина.
