Автор Тема: Обратка и подача на м40б16  (Прочитано 12928 раз)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« : 16 Октября 2012, 23:05:18 »
Да...понимаю, нууубский вопрос. 8)
Решил помыть форсы по мануалу "без снятия" https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,15076.msg199898.html#msg199898
Где шланг подачи, а где шланг обратки? Подача, я так понимаю, после фильтра?
Вот примерное фото, если что:
Спасибо, если что. Ну, если кто делал это всё, можете поделиться)
Рекомендуем почитать по теме Обратка и подача на м40б16
  • Куплю поддон м40б16 е30
    Куплю поддон м40б16 е30...
  • Московская область Куплю выхлоп м40б16
    Куплю выхлоп полностью с от коллектора до глушителя(можно и без коллектора)
    Регион без разницы....
  • М40Б16 на щ.ч
    Двигатель М40 в сборе с навесным на з.ч ,состояние не известно! стояло это все на бмв Е30 ,свапнули ...
  • Украина Куплю распредвал оригинал м40б16
    Куплю ропредвал оригинал в хорошем состоянии м40б16.С выработкой не предлагать ,имею два своих. ;D...
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 16 Октября 2012, 23:14:23 »
подача до рдт и рампы
« Ответ #2 : 16 Октября 2012, 23:14:35 »
Да, подача после фильтра. Если не ошибаюсь идёт на нижнюю трубку, но честно уже не помню.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #3 : 17 Октября 2012, 08:59:20 »
Подача после фильтра, а обратка?
George_E30
« Ответ #4 : 17 Октября 2012, 09:29:42 »
А обратка- вторая трубка, которая проходит где-то рядом с подачей
George_E30
« Ответ #5 : 17 Октября 2012, 09:32:22 »
На тебе с фотками, на выходных мыл)) Кстати не знал, что тут мануал есть)))
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,97632.msg1704670.html#msg1704670
  • Репутация +24/-12
« Ответ #6 : 17 Октября 2012, 09:55:53 »
Т.е. ты делал так: в емкость налил промывку, туда насос (что за он, кстати?), от насоса шланг через фильтр к подаче на форсунки, а обратку вывел обратно в емкость с Виннсом?
George_E30
« Ответ #7 : 17 Октября 2012, 10:58:19 »
Да, именно так. Насос мой старый, но рабочий)))
  • Репутация +24/-12
« Ответ #8 : 17 Октября 2012, 11:14:19 »
Не, насоса нет. Придется накачивать бутэлечку компрессором, как в мануале.
Возле шланга подачи в рампу, ниже есть еще шланг - наверное, это и есть обраточка.
В общем, выходные уже заняты))
George_E30
« Ответ #9 : 17 Октября 2012, 11:17:12 »
свой с машины сними, его все равно отключать. Заодно и он помоется.
George_E30
« Ответ #10 : 17 Октября 2012, 11:19:54 »
Там, короче, под вакуумником у тебя должно 3 (три) шланга подходить. один в фильтр - подача, второй в абсорбер, третий - обратка.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 17 Октября 2012, 11:29:53 »
Да, спасибо, просветил)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #12 : 17 Октября 2012, 13:53:03 »
а не проще ли снять форсунки?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
George_E30
« Ответ #13 : 17 Октября 2012, 13:57:55 »
А так ты вместе с форсами помоешь себе еще и впускные клапана+нагар в цилиндрах. У меня охренеть насколько лучче прет теперь.
« Ответ #14 : 17 Октября 2012, 14:50:41 »
а масло потом тоже менять, а это денюжка.
George_E30
« Ответ #15 : 17 Октября 2012, 15:11:49 »
А я как раз замены масла и ждал)))) Правда приболел, не смог промыть и лишнюю 1000 наездил, я его на 8000 меняю.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #16 : 17 Октября 2012, 15:16:14 »
Масло куплено, фильтр тоже. Ангел, не волнуйся, всё по фен-шую.
« Ответ #17 : 17 Октября 2012, 15:17:06 »
я меняю по приборке, она как раз учитывает простои в пробках. Выходит 6-8 тысяч километров. Иногда 2 раза в год, иногда 1-1.5. Тут пропустил ТО, ездил 2 месяца на красном светодиоде - машина выплюнула всё масло через щуп. Причём, канистра с маслом была в багажнике, дело было зимой. Это я по одометру смотрел, было 7 тысяч наезжено, ну и я не учёл длительные простои в пробках. Поэтому теперь, либо 2 раза в год, либо по приборке.
George_E30
« Ответ #18 : 17 Октября 2012, 15:34:00 »
У меня приборка не работает,(инспекшн-оилсервис) аккумы сдохли похоже...
В пробках почти не стою)))
George_E30
« Ответ #19 : 22 Октября 2012, 13:27:14 »
Автор, ты помыл? Как результат?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #20 : 22 Октября 2012, 13:43:32 »
Да. Вчера мыл.
Короче схема "бутылка-компрессор" работать не хотела - машина хх не держала, двоила-троила и т.д. Поехал купил бензонасос с м42. Завелся, работает. Помыл. Восстановил магистраль. Заменил масло, фильтр. Поставил обратно свечи. Завел. Работает. Уже за"бись.
Из плюсов - уменьшилась мелкая колбасня на хх. По расходу не скажу, не так много езжу.
George_E30
« Ответ #21 : 22 Октября 2012, 13:52:25 »
Ну и отличненько, а как "торк"? У меня теперь не надо(почти) перекидывать на 4-ую, при обгоне "сопротивляющихся" кредитопомоек))))
  • Репутация +24/-12
« Ответ #22 : 22 Октября 2012, 13:58:41 »
Я на 4-ую и не перекидываю, сразу на 2-ую!)
George_E30
« Ответ #23 : 22 Октября 2012, 15:05:53 »
 ;) ;) Скорости разные))) Я боюсь что если перекинуть на вторую на 130-140, то встреча с клапанами неизбежна)))) :D :D :D
  • Репутация +24/-12
« Ответ #24 : 22 Октября 2012, 15:20:57 »
Учил жену водить, её переклинило (жену) и с четвёртой перешла на первую (вместо третьей)...Дальше рассказывать?
