Автор Тема: Не работают правая сторона габаритов,освещение приборки, подсветка номера  (Прочитано 12299 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Долгопрудный, МО - Брянск
« : 17 Октября 2012, 00:25:57 »
Доброй всем ночи. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело : перестали работать правая сторона габаритов, подсветка приборки, подсветка номера. Предохранитель 23 цел, питание на него приходит. И еще, чтобы не писать в отдельной теме, генератор начинает заряжать после того, как разгазуешь до 3х тысяч. И не горит лампочка аккумулятора в приборке. Никогда. Это ведь просто ее надо поменять? От нее вроде возбуждение должно идти...
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 19:20:48 от 3N4
  • e30 335 MT1 - продана; e21, 1981, red... в процессе свапа
Рекомендуем почитать по теме Не работают правая сторона габаритов,освещение приборки, подсветка номера
« Ответ #1 : 17 Октября 2012, 00:34:08 »
+1 к вопросу про подсветку,тоже с такой проблемой столкнулся позавчера. ???
  • BMW 316 / e30 / M10 / 1987
  • Репутация +88/-30
« Ответ #2 : 17 Октября 2012, 08:45:27 »
Схема электрического оборудования и проводки вам в помощь.
http://automn.ru/bmw-3-e30/autocategory-137-10.m_id-135.m_id2-.html
Других вариантов нет.
По габаритам задним проверь сначала лампочку и ее контакты в посадочном отверстии. Да и вообще сначала проверяй контакты. Тестер в руки и вперед. Скорей всего что-то окислилось.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #3 : 17 Октября 2012, 11:22:39 »
Если есть БСК, то следует проверить LKM в багажнике под левой обшивкой.
« Ответ #4 : 17 Октября 2012, 15:40:57 »
4 варианта на выбор, можешь пробовать по очереди, пока не заработает.
1) Как ты и говорил, поменять лампочку.
2) Проверить синий провод от генератора до приборки
3) Пропаять приборку
4) поменять таблетку в генераторе.
Все описанные решения могут (в зависимости от твоей везучести) вылечить проблему негорящей лампочки и, как следствие, необходимости прогазовки для заряда АКБ.
« Ответ #5 : 17 Октября 2012, 15:46:12 »
А в пепельницах свет горит? А магнитола подсвечивается?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #6 : 17 Октября 2012, 18:59:02 »
Темно как подземном царстве) ничего не горит... ни приборка, ни подсветка печки, ни прикуриватель... ну и правая сторона габаритов и подсветка номера...
проверил : питание на габариты не приходит, ни на правый, ни на левый
С геной разобрался вроде: когда подаешь плюс на тонкий провод, он начинает заряжать. 14.2 В  :)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #7 : 17 Октября 2012, 19:12:12 »
БСК есть, горят все лампы, кроме верхнего ряда :)
« Ответ #8 : 17 Октября 2012, 20:46:27 »
Это - хорошо. В смысле - просто.
Попробуй в выключателе головного света перемкнуть провода серый/зеленый и серый/белый.
РАз ты говоришь, на 23-м предохранителе 12 вольт есть, то будем надеяться, что до переключателя по серому/зеленому проводу оно доходит. А переключатель может подгореть и не  раздавать напряжение дальше.
А есть какое-то доп. оборудование, завязанное на переключатель света? Может какие-то дополнительные фары? Что-то, что могло перегрузить выключатель.
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #9 : 17 Октября 2012, 21:02:04 »
Вот у меня все тоже самое. Подсветки нет в салоне (ни на приборке, хотя лампочки исправные, ни на панели где печка, лампочки тоже исправные, пепельница не подключена), правый габарит ни спереди ни сзади не работает.
Причины такие:
Салон - дело в переключалке света. Она с реостатом (регулирует яркость подсветки), который скорее всего помер. Лечится заменой переключалки.
Зад - разбери фонарь и увидишь что все там ржавое и окисленное ))
Перед - вероятнее всего обрыв цепи. Где-то проводок перебит. С этим шутить не советую, в салоне у меня возле кнопки дымило адово ))) коротили как раз перебитые провода идущие на правую фару. Либо просто лампочка.
а не делаю я себе потому что ленивый :(
  • Репутация +3/-0
« Ответ #10 : 17 Октября 2012, 21:16:57 »
Спасибо, завтра попробую, отпишусь. Доп. оборудования вроде нет...
  • Репутация +3/-0
« Ответ #11 : 19 Октября 2012, 01:06:15 »
Ошибка... Извиняюсь но написал не правильно, не работает только правая сторона габаритов, левая работает. Так что это не реле включения фар... Тогда бы все не работало...
Сегодня снял левую обшивку в багажнике, нашел реле, которое за моторчиком антенны... Провода вроде все нормально там держатся... Как его проверить можно???
 В итоге запитал правую сторону от левой... Теперь работает правая сторона габаритов, подсветка приборки, подсветка кнопки габаритов,   часы... Но по прежнему не работает подсветка управления печкой ( хотя может там лампочек просто нет  :), не успел разобрать глянуть сегодня )
« Ответ #12 : 19 Октября 2012, 11:21:04 »
А с переключателем головного света проверил, как я просил?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #13 : 19 Октября 2012, 13:35:06 »
но ведь, насколько я понял, если бы не работал переключатель,  не работала бы и левая сторона габаритов... А она работает... Поэтому не проверял. Или я не прав?
« Ответ #14 : 19 Октября 2012, 13:57:07 »
На переключателе стороны развязаны отдельно. Если скажем провод там на нём оторвётся, то потухнет одна сторона.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #15 : 19 Октября 2012, 23:23:04 »
ого... ясно, спасибо большое, проверю завтра!!!
