Автор Тема: Не заводится М10В18i [Решено]  (Прочитано 19521 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #50 : 26 Октября 2012, 10:49:02 »
ты лучше это специалисту доверь ))
Рекомендуем почитать по теме Не заводится М10В18i [Решено]
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #51 : 26 Октября 2012, 11:07:00 »
Ну вроде люди говорят что не сверхъестественное что-то :) голову бы я не рискнул снимать, а крышку хочется :) и то меня залезть в самое нутро останавливает только отсутсвие гаража и полноценного инструмента :) Так гайки крутить умею,на заводе не первый год,просто в машинах пока только по теории,да и сломать что-то в процессе боюсь,это не самара,тут каждая гайка целое состояние :) я когда брал тридцатку,у меня все ровно с деньгами было,я надеялся ее за зиму в хорошую форму привести,а потом все перевернулось как всегда-120 долга, съемная квартира,подруга приболела,без работы сидит и еще много всякого ,поэтому по-максимуму своими руками :) так что все-таки озвучте порядок действий :)
« Ответ #52 : 26 Октября 2012, 11:16:05 »
просто у тебя такая подпись снизу, што не стОит))))))))))))))))))))
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #53 : 26 Октября 2012, 13:02:01 »
Castrol Edge 10W60 категорически не рекомендуется использовать в гражданских моторах bmw, слова не мои,а представителей castrol.)))
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Локация: Балашиха
« Ответ #54 : 26 Октября 2012, 13:56:59 »
Так если ничего делать не буду, то подпись и не поменяется   :)
Дайте хотя бы почитаю о процессе  :)
"Залей 10w60 и не е** мозг, лей кастрол - тебе все равно некогда сейчас по Москве другое искать, нормально будет все...." - слова постояльца форума  :)
Тем более поздно, я уже его залил и вроде работает  :)  А для каких двигателей он тогда вообще идет?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #55 : 26 Октября 2012, 14:31:31 »
На оборотной стороне канистры написано: BMW M-Models, что подразумевает систему смазки с несколькими масляными насосами и определённо высокий тепловой режим работы двигателя. Штатная масл. система гражданского мотора не обеспечивает необходимую прокачиваемость во всех режимах и высокая температурная вязкость создает высокое сопротивление в паре поршневое кольцо-стенка цилиндра, как следствие перегрев и залегание колец.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #56 : 26 Октября 2012, 15:01:55 »
ну если такая фигня-покатайся пока денег не наскребешь на нормальное масло 10в40 и фильтр нормальный. И потом поменяй сразу. Незнаю я где написано про регулировку м10))))) сам поищи здесь или в том-же гугле. Да там поди эксцентрики как на м20 и все
« Ответ #57 : 26 Октября 2012, 15:04:10 »
вот буквально первая строчка в поиске яндекса. самому вот лень было набрать?))
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,2855.0.html?PHPSESSID=v384h3qrflul7gtuqks1d5h050
  • Локация: Балашиха
« Ответ #58 : 26 Октября 2012, 16:09:26 »
Блин,видимо потому что с телефона ищу :) вроде ничего сложного,только навскидку не понял какая шпилька должна быть,и видимо в первый раз новую прокладку не ставить,пока до идеала не доведешь. Может на днях и попробую, только делать зазор буду не 20/25,а 25/30 сразу...
  • Локация: Балашиха
« Ответ #59 : 10 Ноября 2012, 17:33:54 »
Уважаемые,срочно нужна помощь!не спрашивайте зачем,с правой стороны блока,на уровне выпускного коллектора торчит металлический патрубок,в нем болт с прокладкой,я его выкрутил,под ним пружина,оттуда вытекло примерно пол стакана масла(я думаю что это масло),что такое я сотворил и чем это для меня обернется? :)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #60 : 10 Ноября 2012, 21:15:29 »
о
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 18:10:11 от azateikin
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +51/-13
« Ответ #61 : 10 Ноября 2012, 21:16:33 »
Нет ну ты мудень честное слово -это натяжитель цепи,заверни обратно-тока поршень правильно вставь.Ты бы хоть книги посмотрел с картинками про этот двиг чтоль? Я худею просто как маленький
  • Локация: Балашиха
« Ответ #62 : 12 Ноября 2012, 09:18:29 »
Еще какой мудень :) книжки нету,а в интернете с телефона не читается,что-то поршня я там не увидел,сразу пружину назад засунул и завернул обратно,проехал сотни три после этого,вроде ничего не происходит. А вообще я искал сливной для ОЖ, и попался мне этот болт и стало интересно,так не страшно что оттуда вытекло? А насчет сливного я так и не понял,лазил долго под машиной,есть только какой-то в блоке,вроде на 19,но не в районе третьего,а ближе к четвертому цилиндру,уточните,если это он,то полезу сливать.кстати термостат феби привезли,нет на нем штуцера,,,
  • Репутация +481/-159
« Ответ #63 : 12 Ноября 2012, 09:32:59 »
А четвертый цилиндр прям далеко от третьего?))) откручивай, польется ож значит оно)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Локация: Балашиха
« Ответ #64 : 12 Ноября 2012, 12:01:05 »
Ну тогда полезу, лишь бы опять что не выкрутить не то :) Если получится еще с домкрата туда залезть :)
  • Репутация +51/-13
« Ответ #65 : 12 Ноября 2012, 23:30:52 »
Какой нафиг штуцер на термостате.Ты хоть от м10 термостат купил? НЕТ там никакого штуцера.
« Ответ #66 : 12 Ноября 2012, 23:42:17 »
Фото термоса в студию заинтриговал
  • Локация: Балашиха
« Ответ #67 : 13 Ноября 2012, 12:40:53 »
HARTGE в инструкции на первой странице мне про штуцер писал,и еще где-то видел.Ссылку не дам-как всегда с телефона.Фото установленного кину вечером,старый вазовский оказывается вообще не закрывался.Что изменилось:вчера ехал домой-дергалась стрелка температуры :) сегодня ехал на работу-про стрелку забыл,не смотрел,а вот печка стала значительно жарче,впервые кран был открыт ненавсю :)
« Ответ #68 : 13 Ноября 2012, 13:01:51 »
Это устранялись воздушные пробки. Надо было их старательно повыгонять при заливе антифриза. Тогда бы стрелка не дергалась.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #69 : 13 Ноября 2012, 13:26:44 »
Старательность была потрачена на откручивание болта ож,ну очень неудобно с домкрата,хотя трубки жал,все как велели,вечером поеду-послежу,перестала дергаться или нет...
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 13:28:26 от vito-m6
  • Репутация +51/-13
« Ответ #70 : 13 Ноября 2012, 18:16:05 »
, А на хрена тебе домкрат непойму,там прекрасно сверху все откручивается.Насчет пробок скажу так -м10 сам выгоняет пробки ,достаточно после заливки дать поработать ему 2-3 мин и долить через 2-3 мин опять долить и все ,потом проехатся  минут 10-15 и снова посмотреть надо доkить или нет.А про штуцер -это на м20 он есть воздух стравливать,вот на нем как раз пробки (если не стравить) и образуются
« Ответ #71 : 13 Ноября 2012, 18:18:29 »
Плюсую по поводу домкрата, накуя???)))  когда и так можно подлезть.
А вот насчет пробок на М20 нисогласен)  ну или во всяком случае я не сталкивался, заливал ож, мацал патрубки и все везде разошлось как надо, разбрелось и растеклось))))))
« Ответ #72 : 13 Ноября 2012, 18:38:40 »
Зачем домкрат и пробки???? Поставили машину под наклоном мордой кверху и радуетесь.
М10 не щупал, а М40 всегда прекрасно прокачивался даже без задирания морды. Открутил пробочку на радиаторе и льешь ОЖ, пока не потекло из под пробки.
« Ответ #73 : 13 Ноября 2012, 18:51:36 »
товарищь с золотыми руками  просто тонкий извращенец всего навсего))))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #74 : 13 Ноября 2012, 19:14:39 »
Вообще если говорить честно тут большая часть участников форума в той или иной степени извращенцы :) Мне показалось что снизу проще, да и дождь на улице,а там сухо,если не считать того что вытекает из пробитого порога :)
