Автор Тема: Помогите с приборкой и сигнализацией на е30  (Прочитано 3035 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« : 18 Октября 2012, 20:56:36 »
Вопрос первый,у меня панель приборов с часами,если не ошибаюсь фирма VDO,это я вычитал на форуме где то,не работает датчик температуры,есть панелька с тахометром,могу ли я панель с часами поменять на панель с тахометром?что для этого надо?
2)светодиод на сигнализации постоянно моргает,хоть на сигнализации,хоть нет,двери закрываются в разнобой,то есть одна открылась,другая закрылась,после нескольких попыток закрываются вместе,чувствительность к удару пропала
  • Бмв е30 316м10
Рекомендуем почитать по теме Помогите с приборкой и сигнализацией на е30
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 18 Октября 2012, 21:42:59 »
1. По приборке - внимательно перечитай тему. Там как раз подробно описана взаимозаменяемость (прости, точно не укажу, ибо сам брал б\у приборку и до сих пор не победил, ЛЕНЬ). Не работает датчик температуры - либо повреждены дорожки, идущие к нему, либо сдохли аккумуляторы.
2. Сигналку, установленную до тебя, я бы вообще выкинул. Заодно проанализировал всю проводку на наличие "колхоза", повреждений и прочих не соответствий заводскому (схемы есть, знаний особых не требуется).
« Ответ #2 : 19 Октября 2012, 11:28:01 »
Просто переткнуть приборки
ПО сигнализации. Если электрику ковырять сам не умеешь, лучче ее ампутировать. ПРи этом, как и пишет лентяй из Орла ;) просмотреть всю проводку, устранить косяки и колхозности.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 19 Октября 2012, 12:12:17 »
100%приборку с часами снимаю и ставлю с тахометром?все будет работать?
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #4 : 19 Октября 2012, 12:28:52 »
не 100, конечно, но 99.5 - все будет хорошо. Сломаться - точно ничего не сломается.
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #5 : 19 Октября 2012, 15:51:07 »
я в начале не внимательно прочитал )) думал ты просто сам прибор хочешь заменить.
А так да, будет работать. Я ставил вместо VDO панели с часами - Мотометр с тахом. Все работает.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #6 : 19 Ноября 2012, 03:52:23 »
у меня ВДО с часами была. Просто взял ВДО с тахом, перекинул приборку, но сервисная плата не подошла чего то. Грешила температура и бенз. Потом просто открутил тах, и прикрутил вместо часов) И все работает) Осталось расходомер перепрограмировать
нет слов. Одни эмоции
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #7 : 19 Ноября 2012, 09:59:43 »
Это как? Просвяти, пожалуйста.
« Ответ #8 : 19 Ноября 2012, 12:34:56 »
В расходомере можно настраивать пружину.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #9 : 19 Ноября 2012, 12:47:08 »
??? В шоке) Где она там? Мы про одинаковые вещи говорим?
« Ответ #10 : 19 Ноября 2012, 14:53:18 »
Ну вот, погляди:
http://bmw-electronics.narod.ru/parts/files/rashod1.jpg
такие концентрические круги под платой.
Кто-то же закрывает лопату расходомера, когда ты газ отпускаешь?
ВОт эта пружина и есть. Я точно знаю, что там есть возможность настройки. Только делать это надо с умом и пониманием процессов смесеобразования.
Мне настраивали.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 19 Ноября 2012, 15:32:32 »
Ну вот, погляди:
Мне настраивали.
Витко, ты про ДМРВ. Я так и думал. А вот человек пишет про приборку:
Соответственно, я думал про "расходомер" под тахометром. Короче, каша)
