Автор Тема: [Великий Ногород] Регулятор напряжения  (Прочитано 2380 раз)
  • Репутация +4/-1
« : 20 Октября 2012, 15:00:31 »
Не всегда загоралась лмпа АКБ при включении зажигания, потом вообще перестала зпагораться!!! Заменил регулятор (270руб и в наличии)) начала работать! Через день опять не загорается((( Ротор своё отходил??? Он блин 5т.р. стоит)))  Он как-нибудь тестится?? Или визуально бракуется??? Контакты чистил, лампу замыкал.. А может там ещё что-нибудь может быть?? Например контактный болт на гене с лампочки не контачит с элиментами после него??? Прозванивается такое???
  • е30 88г.в. седан М20В20 Motronik 1.3
8-951-723-41-37
Рекомендуем почитать по теме [Великий Ногород] Регулятор напряжения
  • Репутация +4/-1
« Ответ #1 : 20 Октября 2012, 18:20:57 »
А ещё!!! Снимаю клему минуса с акб а он не глохнет, но батарейка разредилась!!! Это нормально или ..... какята ?????)))))
8-951-723-41-37
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 21 Октября 2012, 20:15:40 »
Весь день сегодня отъездил лампа не включалась. После пуска, мотор раскручивал до 4-х тысяч, мол какоето самовозбуждение идёт, здесь вычитал!!! Вечером собрался до дому включаю а она горит!!! Как положенно!!! Может щётки притирались???))) Или акб зарядилась???
8-951-723-41-37
« Ответ #3 : 22 Октября 2012, 12:28:04 »
Надо сделать вот какой эксперимент:
когда лампа в очередной раз не загорится, надо взять и замкнуть синий провод на генераторе на массу (машину не заводить! Только включено зажигание). Если лампа после этого не загорится - смореть цепь от генератора до приборки. В т.ч. внутри самой приборки.
« Ответ #4 : 22 Октября 2012, 12:32:08 »
Рекомендую для уверенностис сначала поменять лампочку на новую. Эти лампочки, прежде чем потухнуть навсегда, иногда любят поумничать.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #5 : 22 Октября 2012, 15:44:30 »
)))) Да я проверял лампу, не отходя от кассы, как говориться))) Снял гену,отдал на стенд через 20 минут звонят и говорят ваш гена ещё авто пережевет))) Плохо почищенна масса регулятора, бод болтом))))) Наука всем любителям как я, МАССА!!!!!!))))) А ведь чистил!!! Выходит не достаточно))) прохладно было да и торпился видимо))))
МАССА!!!!!!!!!)))))))
8-951-723-41-37
