Автор Тема: Нужен совет по покупке м3 е36  (Прочитано 2459 раз)
  • Локация: гУхта, респ. Коми
« : 22 Октября 2012, 00:29:59 »
Ребят, собственно подвернулся вариант покупки е36 м3! но есть несколько обстоятельств
1) авто разобрано, движок не завести, не послушать ( салон разобран и упакован, двигатель говорят тоже стоит где-то в гараже, авто разобрано лет 7 точно, говорят пробег всего 50 000, и двигатель в масле)
2) авто нерастаможено, доки говорят какие-то есть, но владелец погиб несколько лет назад
3) нет колес, кузов притерт был ( вроде не критично) цена 70 000
Меня интересует только двигатель со всеми вытекающими, на кузов пофиг да и родной кож салон наверно уйдет на продажу. Сам я владелец е21, но есть напримете е30 пп с люком по вкусной цене, как раз для свапа этого чудесного мотора.
Вопрос: как максимально эффективно посмотреть двигатель? что смотреть? Начитался про дороговизну S-моторов ( на е36 вроде s50 ). Есть ли нюансы у этих двигателей? как проверить работоспособность эбу ? И вроде как многое подходит на е30 от е36? гур, подвеска под 5*120?
  • е30 м20б20 купэ 1983
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по покупке м3 е36
« Ответ #1 : 22 Октября 2012, 09:01:02 »
А чего там смотреть? Его нужно завести для начала.
« Ответ #2 : 22 Октября 2012, 09:13:39 »
никак не посмотришь пока не эаведешь. максимум можно снять поддон и посмотреть наличие стружки там и чосояние вкладышей- снять шейку одну
« Ответ #3 : 22 Октября 2012, 11:13:41 »
Я сейчас переделал М!0 карбовый под январь и впринципи понимаю что двигатель можно завести отдельно от машины ( ибо проводов у января не так то много) Можно ли такое проделать с этим двигателем? И могло ли что-то произойти с кольцами за это время простоя? ну там может они залегли? как дополнительный аргумент для торга)
« Ответ #4 : 22 Октября 2012, 11:21:29 »
за такую цену я бы забрал всё что можно увезти. отличный свап-комплект с ходовой и салоном))))))
по кузову распродашь и отобьешь потом.
« Ответ #5 : 22 Октября 2012, 22:21:29 »
Что от е36 подойдет еще на е30? гур, подвеска?
« Ответ #6 : 23 Октября 2012, 00:12:20 »
кузов подойдет
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #7 : 24 Октября 2012, 18:56:52 »
рейка салон.....можно будет потом перебрать подвеску на е36 но только перед и только со сваркой.....
а вообще если мотор вкаченный то восстановить его будет космос денег...с50 неликвид
м50 с коленом от с50 +дросель собрать дешевле выходит
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +73/-25
« Ответ #8 : 24 Октября 2012, 20:07:18 »
от е36 поедет следующее: рейка, салон(передние сидения) задние не знаю, торпедка(по мне она убогая) подвеска гемор, задняя встает от е36 компакта, а перед делали от е46 без нарушения кастора, в разделе Тюнинг есть подробная инфа по этой теме... что там еще...по мотору...соглашусь с другими ораторами..Открывать или Заводить!!
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +155/-60
« Ответ #9 : 24 Октября 2012, 20:19:41 »
+1000000 Забирай не задумываясь, ты по мелочи свои деньги отобьешь + много чего останется. Если тебе не интересно, давай я заберу :)
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
« Ответ #10 : 25 Октября 2012, 00:34:04 »
Ходил сегодня разговарить насчет цены, она колеблится от 50 до 70
Вин записал но он не бьется, помоги пробить, главное какой движок, мне канешн сказали врод 3.2 но хочется быть уверенным.
Из минусов, морда была битая не сильно, капот загнуло малясь, нет м-обвеса, салон похоже тряпка так и не сказали спорт или нет. Посмореть двиг и салон ( они в другом месте) пока не решаюсь ибо нет суммы еще да и не решил что и как смотреть по мотору. Сам кузов стоит на улице, без колес, тормоза уже в ржавчине. Говорят разбирали для востановления морды.
ВИН : WBSBF91000JC74174
Еще сказали что жрет она много, но думаю это особенность S- моторов=)))
p.s. Ищу эндоском автомобильный=)
Вариант со свапом в е30 отпал, думаю если куплю то все это дело пойдет в мою е21, нашел сегодня еще проект такой же в инте) сижу облизываюсь, почитайте, довольно интересно ( на английском ) http://forums.eurocca.net/showthread.php/36546-Nigels-E21-S50B30-Project
« Ответ #11 : 26 Октября 2012, 09:14:11 »
Ничего интересного...ты сам попробуй.
« Ответ #12 : 26 Октября 2012, 16:20:57 »
Вин помогите пробить, у меня не бьется
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #13 : 26 Октября 2012, 16:38:05 »
Просит ввести корректный ВИН :(
