Автор Тема: расход на 100 км  (Прочитано 1888 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Екатеринбург, В-И район
« : 22 Октября 2012, 08:30:26 »
проблема в следующем, заметил что без разницы какой стиль езды, машина жрёт одинаково! Тапка в пол на каждой передаче 18 литров хватает на 90км, езжу медленно, в выхи специально замерял чтобы пробок не собирать, точно так же хватило))))
в чём может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме расход на 100 км
  • Репутация +3/-0
« Ответ #1 : 22 Октября 2012, 08:48:09 »
Может стоить указать что какого года машина, какой мотор и общее его состояние?)
  • 320i 1984
« Ответ #2 : 22 Октября 2012, 08:48:19 »
в стиле езды
  • Репутация +6/-1
« Ответ #3 : 22 Октября 2012, 10:27:01 »
тупанул что то)))
двиг м20в20 мотрон 1.3
в стиле езды
офигенный ответ)) видимо из сообщения первого был прочитан только вопрос "в чём проблема?"
  • Репутация +40/-1
« Ответ #4 : 22 Октября 2012, 10:33:31 »
Если фильтра, свечи и.т.п в норме то попробуй ездить так чтобы обороты на тахометре были постоянно 3000 оборотов, на этих оборотах минимальное время открытия форсунок, разницу заметишь
« Ответ #5 : 22 Октября 2012, 11:49:33 »
По-моему, имеется неисправность.
А, и еще - что значит "хватило на 90км"? Потом бензин кончился и машина заглохла? Если так, то пака-пака бензонасос.
Надо залить полный бак, покататься, потом еще раз полный бак (желательно на той же колонке из того же пистолета) и разделить залитое на проеханное.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 11:51:36 от Abra
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #6 : 22 Октября 2012, 12:21:22 »
тока если правильно-пропорцией стчитать надо-т.е.
например
истратил 50литров-пробег 600км
истратил х литров-пробег  100км
считаем-50х100, потом делим на 600=8,333 литров на сотню.
А то я слыхал как  народ считает и при тех же данных получается 12 литров (тупо делят 600 на 50)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #7 : 22 Октября 2012, 12:42:47 »
А почему бы не залить полный бак и проехать 100 км и снова заполнить, тем самым узнав сколько схавало за 100 км
  • 320i 1984
« Ответ #8 : 22 Октября 2012, 12:57:18 »
Потому что чем больше проедешь, тем точнее получится посчитать расход.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #9 : 22 Октября 2012, 13:21:29 »
Да, и на трассу не выезжать, а то будет смешанный цикл.
