Автор Тема: Казань.Помогите,огромный расход! M20B23  (Прочитано 2826 раз)
  • Локация: Казань
« : 23 Октября 2012, 00:54:33 »
Здравствуйте!заранее извините если что не так пишу  :-[
Проблема у меня заключается в следующем,расходомер на панеле приборов всё время зашкаливает на самый максимум,при переключении передач падает до 0 и снова взлетает до предела:( Расход примерно 30л на 100км.Почему?:( Если надавать на газ начинает очень сильно вонять бензином возле машины.
Никаких следов подтёков топливной системы нет,свечи не чёрные,заводиться махом,работает ровно,прёт как надо.В чём кроется беда такого расхода подскажите плиз?Грешу на прошивку (Может ли в ней заключаться беда?) ,т.к. прошивали непонятно как и не понятно где (имхо),предыдущий хозяин по поводу прошивки нечего внятного сказать не смог,единственное сказал,что прошивка,вроде-как БОШевская...
Обладателем такого авто стал всего неделю назад. ^-^
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 14:04:27 от Abra
  • BMW E30,323,M20B23
Я новенький,не ругайтесь. ))
Рекомендуем почитать по теме Казань.Помогите,огромный расход! M20B23
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 23 Октября 2012, 12:19:48 »
))) ты мерял сам расход топлива на 100км?
показания расходомера в приборке-ни о чем не говорят-там мгновенный расход в момент времени.
Про прошивку забудь.Джетроник ( а у тебя система питания джетроник судя по всему) не шьется.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #2 : 23 Октября 2012, 13:29:15 »
Посмотри дмрв может там пружина кончилась а так проверь угол опережения форсунки может не те стоит короче изучай впрыск у меня тоже м 10 жрал а ша 10 на 100 по городу с активной ездой .да и компрессию померь может мотор кончился.давление топлива замерь
« Ответ #3 : 23 Октября 2012, 14:07:29 »
Сначала нужно по-нормальному измерить расход топлива, пару раз заправившись до полного бака и разделив количество долитого на количество проеханного (не наоборот!).
Стрелка на приборке, скорее всего, намекает на то, что не работает спидометр, либо сигнал от него теряется где-то внутри приборки, не дойдя до эконометра, и он думает, что мы стоим на месте. А раз мы стоим на месте, то любой ненулевой расход, разделенный на нулевую скорость, будет давать бесконечный расход на 100км. При торможении двигателем топливо не подается, поэтому эконометр показывает 0. Это довольно распространенная неисправность.
  • Локация: Казань
« Ответ #4 : 24 Октября 2012, 14:40:58 »
Спасибо,за советы,буду пробовать ))
  • Локация: Казань
« Ответ #5 : 24 Октября 2012, 14:44:01 »
У меня кстати спидометр не работает ))) Ну иногда срабатывает после того как по кочке какой нибудь проедусь и потом опять на ноль падает...((
« Ответ #6 : 24 Октября 2012, 15:11:38 »
Ну так и без данных спидометра не будет эта стрелка показывать что-то похожее на правду. Вот на кочке у тебя может и стрелка эта тоже ожить. Чини спидометр и не парься. А реальный расход у тебя другой.
« Ответ #7 : 24 Октября 2012, 16:07:43 »
Телепатическая разминка ок.
  • Локация: Казань
« Ответ #8 : 27 Октября 2012, 17:25:26 »
всем спасибо за советы )) Проблема заключалась в форсунках...Пришлось менять.После замены форсунок замерил расход топлива,получилось 13л на 100км.При спокойной езде,особо газу не давал,ехал в основном на 5 передаче со скоростью 100км/ч.Помоему все равно расход должен быть меньше...Или я ошибаюсь?
Кстати,ещё починил спидометр,он теперь работает а стрелка расходомера все равно продолжает себя вести по прежнему...((
