Автор Тема: ГУР на М40  (Прочитано 7604 раз)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #25 : 15 Ноября 2012, 14:57:01 »
Напиши какой звук: такой "вжжжж" или "вжик-вжик-вжик"? Или вообще "бум-бум-бум"?
Рекомендуем почитать по теме ГУР на М40
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Сочи
    « Ответ #26 : 15 Ноября 2012, 15:00:02 »
    "вжжжж" , покрутив руль пропадает
    BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
    • Репутация +24/-12
    « Ответ #27 : 15 Ноября 2012, 15:05:27 »
    А, ну если "вжжж", тогда не страшно.
    « Ответ #28 : 15 Ноября 2012, 15:40:43 »
    Покрути рулем от упора до упора несколько раз (неспешно) - мог остаться воздух. А если где-нибудь есть негерметичности или даже капает, то через эти места воздух может попадать в систему.
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Сочи
    « Ответ #29 : 15 Ноября 2012, 16:32:15 »
    Течи не видно , я вчера пока ездил звук пропал , а сегодня утром опять звук появился и потом пропал
    « Ответ #30 : 16 Ноября 2012, 13:36:16 »
    Если звук тихий, напоминает троллейбус, то это нормально. Холодная АТФ немного гуще, насосу тяжеловато. Как будет минус, звук будет громче. У меня в морозы вообще очень заметно, первые пару минут. У вас вряд-ли будут такие морозы, что-бы сильно беспокоило.
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Сочи
    « Ответ #31 : 16 Ноября 2012, 15:01:41 »
    Ребята ! а какое масло лучше лить ? мне в магазине дали гидрашку для коробки автомат , просто я в другую машину заливал масло темное а это светлее , а звук напоменает жужание или грубый скрип
    • Репутация +24/-12
    « Ответ #32 : 16 Ноября 2012, 16:53:10 »
    Ну, оно вообще-то светлое. Я заливал красное, так оно по цвету было как светло-вишневое. Почти как антифриз по цвету. Темнеет оно потом, по мере работы.
    « Ответ #33 : 16 Ноября 2012, 16:56:13 »
    Бывает еще какой-то пентозин, но у меня на крышке написано "лей atf", и я предпочитаю не экспериментировать.
    • Репутация +24/-12
    « Ответ #34 : 16 Ноября 2012, 17:05:04 »
    "АТФ онли". А про "лей atf" - не не слышал))
    « Ответ #35 : 16 Ноября 2012, 17:17:35 »
    Вот кто после этого зануда? :)
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Сочи
    « Ответ #36 : 17 Ноября 2012, 09:48:30 »
    ))))))))) по пробую сменить масло на АТФ
    « Ответ #37 : 19 Ноября 2012, 13:51:44 »
    АТФ по цвету бывает просто разный. :) Кастрол светлый, Мобил тёмный...
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Сочи
    « Ответ #38 : 21 Ноября 2012, 12:36:52 »
    короче шум продолжается и так же через короткое время проходит , просто щас не понятно ! это шум исходит от насоса или от рейки , подозрение на насос
    • Репутация +24/-12
    « Ответ #39 : 21 Ноября 2012, 13:01:51 »
    А что за шум может исходить из рейки?
    « Ответ #40 : 21 Ноября 2012, 15:34:09 »
    Ну как, водопроводный кран же может шуметь, и вода в трубах шумит. Вот такой же звук может быть и из рейки.
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Сочи
    « Ответ #41 : 21 Ноября 2012, 16:02:21 »
    Да ! примерно такой звук , как будто тока воду дали и чем сильнее крутишь рулем тем сильнее звук
    « Ответ #42 : 21 Ноября 2012, 16:11:38 »
    Насчет водопровода я пытался пошутить, но, видимо, угадал по телепатической привычке :)
    • Репутация +24/-12
    « Ответ #43 : 21 Ноября 2012, 16:45:59 »
    Пля, так откуда он там, в рейке? Там же АТФ-ка, "гуляет" по рейке, но чтобы рейка именно "гудела" - не, не слышал(
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Сочи
    « Ответ #44 : 21 Ноября 2012, 20:50:21 »
    вот в том то и дело ! лучше уже бы гудело всегда , знакомо уже , а так как буд то за ночь кто то воздух в систему пускает , у меня на моем универсале рейка уже давно течет , так не каких признаков даже скрипа , а тут с утра ЗЗЗЗЗЗЗЗ в лево ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ в право и через сто метров тишина
    « Ответ #45 : 21 Ноября 2012, 21:52:50 »
    Вероятно, так и есть. Когда оно зудит-булькает, жидкость в бачке пенится?
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Сочи
    « Ответ #46 : 21 Ноября 2012, 22:22:54 »
    Да ! масло все в пузырьках , но откуда там воздух если течи нет ?
    « Ответ #47 : 21 Ноября 2012, 23:04:07 »
    Не знаю, у меня такого пока не было.
    Либо не весь воздух вышел после монтажа, либо где-то таки есть неплотность, через которую он попадает в систему.
    • Репутация +11/-1
    • Локация: Сочи
    « Ответ #48 : 24 Ноября 2012, 17:02:59 »
    Ну однозначно что через пару минут после того как мотор заведен дребезг или (шум) пропадает , по этому и сложно понять что именно звенит , хотя мне кажется что это насос .
    « Ответ #49 : 24 Ноября 2012, 20:12:27 »
    Шум - это фигня, а вот что плохо - это пена в масле.
