у меня в Мотороллере "Муравей" шести дисковое сцепление на шести пружинах в масляной ванне. Вот это сцепление предназначено для мееедленного отпускания с долгим временем проскальзывания. в нём есть ведущие диски и ведомые, которые проскальзывают друг относительно друга через масляную плёнку.
Можно наковырять с различных разборок БУ сцепы, поставить несколько дисков и между ними закрепить металлические пластины, приваренные к корзине. Заказать прокладку на стык колокол коробки - блок двигателя. Промазать всё герметиком и залить в колокол масло М-8. Тогда можно не боятся и отпускать сцепу медленно, можно ездить с полувыжатой сцепой - ничего ей не будет! Масло будет смазывать диски, предотвращая их истирание, а так же охлаждать, если увлечёшься. Попробуйте, может в массы пойдёт. Я езжу на "Муравье" и никаких проблем не знаю.
