Автор Тема: не работает спидометр,тахометр,датчик бензина,температуры и всякие штучки  (Прочитано 8698 раз)
  • Локация: Москва,САО
« : 25 Октября 2012, 23:39:03 »
Добрый вечер. )))Ребята,помогите. В общем всё началось с того,что я решил поменять лампочку в часах. После этого я понял,что я офигительный механик и решил поинтересоваться фигнёй,похожей на пейджер(перед пепельницей карман есть и там была эта фигня). Вытащил её и там был разъём как под видеокарту для компьютера. Вставил и эта фигня запищала.  Потом вытащил и случайно заискрило(я заметил,что на время начал работать датчик бензина.) И РЕШИЛ ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОЧИНИТЬ ЕГО,т.е начал уже нарочно искрить. В  итоге у меня сейчас не работает спидометр,тахометр,датчик бензина,температуры и всякие штучки типа инспекшн. Но на этом я не остановился. я снова начал эти разъёмы искрить и у меня пропал свет в салоне.))) Подскажите,как исправить эту проблему. Завтра куплю предохранители,надеюсь дело в них. Странно,что свет в приборке работает..
« Последнее редактирование: 26 Октября 2012, 01:10:53 от Abra
  • BMW E30, 323, M20B23, Sedan 1985 Delphin-Metallic. Fuck alles was sich bewegt (=
Рекомендуем почитать по теме не работает спидометр,тахометр,датчик бензина,температуры и всякие штучки
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 26 Октября 2012, 00:18:31 »
Перед тем как создать тему на форуме можно было и проверить предохранители. Ты правилно написал "я офигительный механик", на электрика ты не похож ;D
« Ответ #2 : 26 Октября 2012, 01:12:25 »
Пейджер с разъемом для видеокарты - это что?
« Ответ #3 : 26 Октября 2012, 01:54:04 »
незнаю,но когда я его подключил,то в торпеде,вроде в зоне часов что-то запищало. вряд ли это приколхозили,потому что прямоугольное отверстие для этой фигни было аккуратно вырезано.
http://cs405418.userapi.com/v405418183/5083/wMFeJ8c5_e0.jpg
http://cs405418.userapi.com/v405418183/508c/-gwrXv5pbOc.jpg
  • Репутация +481/-159
« Ответ #4 : 26 Октября 2012, 04:24:46 »
Ето мистический калхос хз для чиво
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #5 : 26 Октября 2012, 11:43:23 »
Хэнд-мэйд.
Теперь расскажи, что такое "искрить разъемы"?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #6 : 26 Октября 2012, 11:58:36 »
по всей видимости так механики чинят электрику ))
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #7 : 26 Октября 2012, 12:11:45 »
ну иди пот капод теперь и смотри-все ли предохранители целы.
« Ответ #8 : 26 Октября 2012, 12:12:17 »
Кстати эта хрень похожа на комп тазовский....
« Ответ #9 : 26 Октября 2012, 13:56:33 »
прошу прощения,надо было проверить сначала предохранители. Всё работает. Просто первый раз столкнулся с этой дичью и поэтому расстерялся,пошёл на форум просить помощи =)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #10 : 26 Октября 2012, 14:06:53 »
хлопчик да ты офигительный механик,а теперь можешь дальше лезть-двигатель, подвеска...
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #11 : 26 Октября 2012, 14:25:26 »
cпасибо за издевательства,но со всеми остальными агрегатами там отлично
« Ответ #12 : 26 Октября 2012, 15:15:27 »
Какой обидчивый! Мы всего лишь поддержали твою самоиронию про "офигительного механика".
А с прибором с кнопочками будь поосторожнее, а то можно доискриться до пожара.
Вообще, напоминает анекдот "вставил отвертку в ухо, повернул - звук пропал"
« Ответ #13 : 26 Октября 2012, 15:54:55 »
я не обиделся. я просто знаю,как выгляжу со стороны по отношению к вам =) а с этой фигнёй,действительно,уберу её от греха подальше
« Ответ #14 : 26 Октября 2012, 16:46:58 »
таки в итоге преды погорели? я праф?
« Ответ #15 : 26 Октября 2012, 16:48:49 »
ты лучше давай регистрируйся, заполняй полностью профиль-пиши о своей машине и  т.д. и т.п.
А то-как трабл-так на форум. А как трабл устранился-так даже не все отписываются, что было в итоге.
Вот и отношение такое бывает))
« Ответ #16 : 26 Октября 2012, 19:15:55 »
да,предохранители. Хорошо,заполню =)
« Ответ #17 : 02 Ноября 2012, 09:51:23 »
Хм. На заднем плане фоток плата слегка смахивающая на СИ. Прибор с широким КОМ портом. Думаю это диагностический компьютер. Вот нафига он туда врезан - тут з.х.
