Автор Тема: Подходит ли ступица для Е30 с АБС к Е 30 без АБС?  (Прочитано 5060 раз)
« : 26 Октября 2012, 10:55:28 »
На одной СТО делали ремонт тормозов, по истечени месяцев двух решил проверить :) крепление колес и обнаружил что два болта на переденем колесе "сорваны", замена болтов ничего не дала. Нашел новую ступицу на свою Е30, только вот продавец говорит, что есть только для Е30 с АБС и это ничего страшного, нужно будет снять какое-то кольцо, или вобще его не снимать , так как оно мешать не будет.
Так как раньше с этим не сталкивался прошу рассказать это на самом деле или меня обманывают:)
  • BMW E30, M10, 1,8i 1986 г.
Рекомендуем почитать по теме Подходит ли ступица для Е30 с АБС к Е 30 без АБС?
« Ответ #1 : 26 Октября 2012, 11:44:30 »
Это на самом деле так. Ступиц без АБС не продают уже много лет.
« Ответ #2 : 26 Октября 2012, 15:25:22 »
+1 именно так
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #3 : 26 Октября 2012, 19:55:08 »
это самое "кольцо" есть риперное кольцо, необходимое датчику абс-с прорезями такое, похоже на шестерню. Ставь прям как есть, мона и не снимать его.
« Ответ #4 : 02 Ноября 2012, 20:13:50 »
Вроде если кольцо не сбивать, то нужно заменить маленький пыльник ступицы, или это не так?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #5 : 03 Ноября 2012, 02:28:42 »
под кольцом АБС диаметр ступицы немного меньше чем остальная часть, она заходит внутрь пыльльника
если кольцо не снять, оно упрется в пыльник и погнет его
  • BMW E30 320i
  • Репутация +481/-159
« Ответ #6 : 03 Ноября 2012, 04:28:27 »
Я всегда ставил прям так, нчего мне не мяло не закусывало все вставало как положено!
Вопрос кстати до кучи, есть задние толстые привода но помоему без АБСные, можно ли на них напрессовать АБСное кольцо или же хотя бы отделаться заменой внешних гранат на АБСные?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #7 : 03 Ноября 2012, 17:35:26 »
Пыльник, по-моему, следует поменять вместе со ступицей в любом случае.
« Ответ #8 : 03 Ноября 2012, 17:53:40 »
Особенно если его до этого не меняли, не дорогая железка а жизнь подша)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #9 : 03 Ноября 2012, 18:01:22 »
+1, все встает и ничего не мешает
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #10 : 05 Ноября 2012, 08:54:02 »
Все там встает, кольцо ABS можно и не снимать, оно не помешает встать на место...
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #11 : 06 Ноября 2012, 00:00:49 »
у меня кольцо АБС таки цепляло за пыльник. сбивал. минутное дело
« Ответ #12 : 06 Ноября 2012, 00:01:48 »
кто мне расскажет про шрусы? абс не абс? как из обычных АБСные сделать?))
« Ответ #13 : 06 Ноября 2012, 13:58:15 »
Да вроде как можно перепрессовать. Сбить с АБСного и разогрев напялить на не АСБсный. Правда х.з. не отвалится ли это потом. Только сравни сначала ШРУСы - подходил ли вообще посадочное место.
« Ответ #14 : 06 Ноября 2012, 15:34:45 »
Мыслю што если гранаты внешние махнуть?
« Ответ #15 : 07 Ноября 2012, 11:41:05 »
Куй знает. Я не разбирал ни толстых ни тонких задних и не знаю одинаковый ли у них диаметр посадки. но почему-то мне кажется что разный...
  • Локация: 61
« Ответ #16 : 07 Ноября 2012, 13:02:38 »
кажется - крестится надо) может просто сравнить в каталоге номера палок?
« Ответ #17 : 12 Ноября 2012, 14:04:21 »
Палки то по любому разные - у них толщина то разная. :) Надо сравнивать номера гранат. Но мне влом лезть в каталог... :)
