Автор Тема: [Москва] Куплю переднюю часть кардана или целиком.  (Прочитано 1978 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Москва, ЮАО, Нагорный.
« : 29 Октября 2012, 19:03:00 »
Срочно куплю переднюю часть кардана, на фото видно что именно нужно. Дело в том, что эта часть должна быть короче. При установке коробки от m20b20, оказалось что кардан должен быть короче, т.к. ручка переключения МКПП не попадает в штатное отверстие. В прикреплении на фотках все видно. Срочно!!! Костя. 89687685787.
  • BMW E30, 316, 1986, седан белый.
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Куплю переднюю часть кардана или целиком.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #1 : 29 Октября 2012, 19:48:22 »
ап!
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 29 Октября 2012, 20:27:19 »
  • Репутация +5/-0
« Ответ #3 : 30 Октября 2012, 12:02:25 »
upp!
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 30 Октября 2012, 12:54:58 »
есть кардан в сборе от е34 M20B20-не пойдет?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #5 : 30 Октября 2012, 13:17:56 »
честно говоря не знаю, но попробовать можно. выкинь его фотки сюда и длину его скажи пожалуйста. говорят от e28 подходит. если что я забронировал кардан твой )))
  • Репутация +5/-0
« Ответ #6 : 30 Октября 2012, 14:55:43 »
ап!
  • Репутация +5/-0
« Ответ #7 : 30 Октября 2012, 16:01:58 »
аааап!!! Нужен срочно!!!
  • Репутация +5/-0
« Ответ #8 : 30 Октября 2012, 18:06:42 »
Ребят, ну что же ни у кого нет кардана на e30 чуть короче чем на картинке сверху???
  • Репутация +5/-0
« Ответ #9 : 31 Октября 2012, 21:31:05 »
Все еще жду предложений!!!
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Тула
« Ответ #10 : 01 Ноября 2012, 23:50:29 »
есть кардан вроде
надо посмотреть в гараже
на этой неделе в гараж пойду по мерею и с фоткаю
тогда выкину фото
  • BMW E30, 323i, M20B23, Sedan, 1984
  • Репутация +5/-0
« Ответ #11 : 03 Ноября 2012, 14:38:40 »
ок, спасибо.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #12 : 03 Ноября 2012, 14:47:13 »
на мкпп что написано? Какой getrag 240 или 260?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #13 : 03 Ноября 2012, 21:48:38 »
Есть кардан от Е30 М10. Они вроде как подходят, если на максимум развести
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #14 : 04 Ноября 2012, 01:43:00 »
Карданы шли так
Самый длинный шел на коробке ZF,потом от 240 гетрага,потом самый короткий от 260 гетрага,а потом там уже вариант от зеркалки спорт,но там нюансы.Напиши от какой коробки твой,и какую будешь ставить,так кардан найти будет легче.
P/S про всякие м50,м54,м52 и м60-62,не пишу,там бутерброд из разных частей.
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #15 : 04 Ноября 2012, 15:10:19 »
240 гетраг там должен быть.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #16 : 06 Ноября 2012, 13:08:57 »
Там и есть Гетраг 240. И стояла эта коробка на движке м10. Сейчас ставим м20 с тем же самым Гетрагом 240, но кардан почему-то не подходит. Вчера у Толика купил другой кардан, сегодня посмотрю как, что. Я так понял, что все подойдет, т.к. купленный кардан короче как раз на такую длину как надо.
  • Репутация +4/-18
« Ответ #17 : 15 Ноября 2012, 05:20:34 »
есть кардан, ищешь ешё?
  • BMW 3 series e30 Coupe 318is m43b18 black
Генри Форд: "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный"
  • Репутация +5/-0
« Ответ #18 : 15 Ноября 2012, 10:57:57 »
Спасибо, уже купил. И поставил.
