Автор Тема: Течь из под лобовика  (Прочитано 2706 раз)
  • Репутация +23/-2
  • Телефон: 89885568644
« : 30 Октября 2012, 09:05:26 »
У меня такая проблема , течет из под лобового стекла и резинки под ноги мне и пассажиру , стекло не оригинал, что делать дожди начинаются , торпеда снята.
  • e30 318i Вместе были 18лет
Рекомендуем почитать по теме Течь из под лобовика
  • M40 течь масла
    В апреле мотору снимали бошку и грм, после этого все было сухо.
    В августе залил масло (видимо ...
  • Очень странная течь,
    Здравствуйте
    Проблема была как купил авто, уже давно минимум год, но в силу того что держу её в...
  • Течь рейки
    Подскажите какой сальник от наших тазов можно подобрать течет слева на выходе тяги из рейки?...
  • Куплю крылья, руль, уплотнитель лобовика
    Надо:
    -крылья задние купе ( переход пофиг ) вместе со средними стойками не гнилые, ровные;
  • Репутация +40/-1
« Ответ #1 : 30 Октября 2012, 09:36:22 »
Если это точно стекло а не полка аккумулятора например или что нибудь другое, снимай стекло, зачищай рамку, там скорее всего есть дырки или трещины, если есть завариваеш, зачищаеш, потом грунт и краска, лучше всего на епоксидной основе, резинку на крокодил изнутри и снаружи, машина сгниёт полностьо а стекло теч не будет  ^-^ а лучше фотки выкинь  ^-^
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ГОРОД ГЕРОЙ КИЕВ
« Ответ #2 : 30 Октября 2012, 10:01:56 »
  • e30 купе 1986 m10b18 инжектор
автоцивилка скидка 30%-0674411593
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #3 : 30 Октября 2012, 10:12:01 »
Что такое "резинку на крокодил изнутри и снаружи"?
У меня тоже текла резинка, неделю назад вытащил лобовое, обжал резинку, так что плотнячком на рамку стекла натянул, поставил стекло с клином и отлично всё. Проблема была в том, что изначально при сборке стекло ставили с верёвкой, после этого зазор между резинкой и стеклом позволял запихнуть носик для герметика (пролил по кругу герметиком, но хватило ненадолго). После правильной установки без верёвки, резинку от стекла даже не отжать, всё плотненько встало.
P.S. стекло в резинку и клин потом вставлял используя пластиковую карту, очень удобно и довольно быстро.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +40/-1
« Ответ #4 : 30 Октября 2012, 11:31:56 »
"Резинку на крокодил" если резинка ушатаная наухнарь, как у меня задняя была, за новую денег запросили космос, поэтому пришлось химичить, ну а если резинка целая то понятно накой хрен там крокодил нужен, почистить хорошо и толково поставить
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 30 Октября 2012, 12:24:49 »
Вот, мне тоже ставили с веревкой.
можно по подробней
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 30 Октября 2012, 12:26:08 »
вот
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #7 : 30 Октября 2012, 12:54:59 »
резинку поменяй .
подробно все описано вот тут https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,21405.msg313972.html#msg313972
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #8 : 30 Октября 2012, 19:00:18 »
думаю у тебя там похожая ситуация, но только не так глобально.
  • Е - 30 Coupe М54б30
