Автор Тема: Нужна схема трансмиссии...  (Прочитано 13393 раз)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #25 : 08 Апреля 2011, 21:11:14 »
Кстати, а никто не пробовал шрусы от 325 обычной поставить. Честно говоря хз зачем, но обидно что шрусы обычные :)
Если поменять только задние шрусы на более толстые, оставив передние без изменений, то, скорее всего, это дисбалансирует трансмиссию и породит в ней лишние паразитные колебания.
Дело в том, что когда машина трогается, вся трансмиссия скручивается: сначала выбираются люфты во всех шестерёнках и шлицевых соединениях, потом начинают закручиваться все элементы трансмиссии, начиная от (как не смешно) коленчатого вала и заканчивая резиной на колёсах. При каждом переходе от торможения двигателем к разгону, и наоборот, вся трансмиссия раскручивается и тут же закручивается в другую сторону. В результате этого, возникают, так называемые, крутильные колебания, являющиеся нежелательными и вредными. Для уменьшения амплитуды этих колебаний коленвалы, карданные валы и оси колёс делают как можно толще. Однако, легковой автомобиль не должен весить 100 тонн, поэтому конструкторы останавливаются на какой-то достаточной толщине (для передаваемого данной железкой крутящего момента) и далее её не увеличивают. Вероятно, для полноприводной машины важно, чтобы колебания возникали в передней и задней оси синхронно, чтобы исключить возникновение встречных колебаний между осями. Поэтому, конструкторы стремятся сделать скручиваемость передней и задней части трансмиссии равной, чтобы колебались они по возможности одинаково и синхронно.
В том случае, если мы изменим диаметр осей лишь для 2-х колёс из 4-х, то мы изменим для этих колёс скручиваемость трансмиссии, а значит изменим амплитуду и время затухания крутильных колебаний в ней. Возникающие в осях этих колёс колебания будут иметь меньшую амплитуду и угасать быстрее (оси-то мы поставим более толстые, от 325-й, и скручиваются они хуже, чем более тонкие родные), чем колебания в осях двух оставшихся колёс (передних), что вызовет, в свою очередь, появление паразитных колебаний в раздатке и в коробке.
Результатом может стать ускоренная кончина раздатки и менее стабильное поведение машины при переходе от разгона к торможению двигателем и от торможения к разгону. Также, возможно, что разница не будет заметна вообще никак :)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 21:14:58 от borix
Рекомендуем почитать по теме Нужна схема трансмиссии...
« Ответ #26 : 08 Апреля 2011, 22:20:15 »
Может оно конечно так, но думаю что при живом блоке в раздатке ничего не будет. Просто веса у них немного больше, притом веса который крутится, а следовательно наиболее критичен, а смысла в толстых нету, ибо часть момента идёт на перед.
Икса за 35т.р. тебе нафиг не нужно, если исходить из географического положения. Разве что распродать запчасти по почте с целью получения прибыли. Ну и вопрос что там от него осталось. Гемор по переделке двига не стоит того.
  • Репутация +27/-3
  • Локация: РМЭ г.Йошкар-Ола
« Ответ #27 : 08 Апреля 2011, 23:00:48 »
Да я и хотел его в целях перепродажи приобрести. Просто я не в курсе каким спросом пользуются Иксовые запчасти... :)
  • E30 1987г.в., 318, M40B18TU =), Coupe.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #28 : 09 Апреля 2011, 01:34:32 »
Спросом пользуются большим, если другие Иксы ездят рядом :)
« Ответ #29 : 09 Апреля 2011, 13:38:09 »
Плохим, ибо иксы редкость, но зато и стоят огого :)
Например 35к - это цена неплохой бу ходовки на икс :) Вот и считай, что остальное бонусом :) :)
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #30 : 09 Апреля 2011, 20:59:06 »
врятли она там неплохая, хотя все бывает...
Вацап: +79257271813
« Ответ #31 : 11 Апреля 2011, 11:40:09 »
Ну если трансмиссия живая, то она точно окупит покупку.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #32 : 31 Августа 2011, 21:01:30 »
Спёр с e30.de
e39 523i
  • Репутация +79/-11
« Ответ #33 : 10 Сентября 2011, 18:16:09 »
На нижней картинке видны воздуховоды к передним тормозам, вырезанные в стандартной пластмассовой губе, не М-техникс. Скажите, были ли такие серийные?
« Ответ #34 : 10 Сентября 2011, 22:20:01 »
Судя по виду картинки это ранний первый переход. На ней схематично изображена губа раннего первого перехода. Таких серийных не было, как не было и серийных иксов на джетронике, как на верхних картинках.
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #35 : 20 Сентября 2011, 15:43:31 »
« Ответ #36 : 20 Сентября 2011, 16:06:58 »
Кстати, небольшое отступление от темы, но тоже по трансмиссии. Ни у кого случаем нету данных по зазорам и их регулировке в переднем редукторе?
