BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: Приборка  (Прочитано 2577 раз)
  • Репутация +9/-56
« : 16 Апреля 2010, 12:50:51 »
А ну ка товарищи подскажите в чем может быть проблема с приборкрй, стояла у меня приборка работал только спидометр и экономайзер с тахометром, потом в процесе шото там починить  стал работать только спидомтр :( Хотя при заводе авто стрелка тахометра и экономайзера двигается и потом падает трупом до 0. :'(
Купил себе новую приборку поставил и не работает вообще ничего.
Где искать проблему ?? в приборке или в электрике где то???
Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Приборка
  • Репутация +9/-56
« Ответ #1 : 19 Апреля 2010, 11:30:23 »
шо ниче никто не знает?
« Ответ #2 : 19 Апреля 2010, 13:28:59 »
ну ты бы в ремонте темку вывесил - там бы быстреке ответили
а так - точно не помню какого цвета, но ищи проводок на тахо - вроде как зеленый
дето его коцнуло
а то что дергаются - говорит о том чо приборы живые
  • Андрей
« Ответ #3 : 19 Апреля 2010, 14:11:46 »
а что, приборка которую купил точно рабочая была?
какой двиг, мозги?
  • Репутация +9/-56
« Ответ #4 : 19 Апреля 2010, 14:48:13 »
какой двиг, мозги?
приборка рабочая, двиг 2.0 мозги под него тоже мотроник .
  • Андрей
« Ответ #5 : 19 Апреля 2010, 15:02:07 »
у меня не работал тах, причина была в нутри мозгов. решылось так:
вычесляеш провод тахометра на розёме мозгов(у меня он чёрный был), делаеш обрыв и потключаеш его на один из контактов котушки зажыгания.
но ето самый последний вариант, заодно и проверяется не в мозгах ли причина... а с економайзером там какаято связь вроди есть...
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 15:10:21 от Lutkevich
  • Репутация +26/-3
« Ответ #6 : 21 Апреля 2010, 15:15:57 »
Открой бардачек, сними панель с подсветкой, там будет прямоугольная фишка на 3 разьема, вот это и есть тахометр...
Проверь, может просто отошла, если нет, ищи обрыв или проверяй фишки на приборку (стоят за приборкой белая и синяя)
/go.php?l=http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...0/kubinec1507/
bik-top
« Ответ #7 : 23 Апреля 2010, 12:37:54 »
присоседюсь в эту тему чтобы не создавать новую.
обнаружил, что на синий разъем не заведен проводок
|11| Мотроник, контакт 11                                     Расход топлива на ключе мотора, на
|    |        контакт 25 (С3)
может изза этого не работать показометр мгновенного расхода - та шкала что под тахом. ?
стрелка отклоняется полность за 30л при заводе или когда двиг задыхается, потом тут же падает в ноль и там всегда лежит.
Можно ли както это исправить, если 11 пин влияет на этот показчик?
  • Репутация +21912/-13401
« Ответ #8 : 23 Апреля 2010, 15:21:50 »
Ну без данных с ЭБУ оно работать точно не будет.
bik-top
« Ответ #9 : 23 Апреля 2010, 16:54:21 »
где на эбу его взять? какой провод\контакт как его найти как выглядит?
« Ответ #10 : 23 Апреля 2010, 19:20:30 »
Я х.з. там рядом с ЭБУ должен быть разъёмчик маленький, через который идёт на тахометр, в нём и должен проходить провод на экономайзер. А где его пин на самом ЭБУ, и куда он идёт на приборку я не знаю - поищи схемы на сайте всё есть!
  • Репутация +26/-3
« Ответ #11 : 24 Апреля 2010, 14:57:46 »
разьемчик на 3 провода черный/зеленый/желто-белый в прямоугольной фишке
а дальше х.з.
bik-top
« Ответ #12 : 24 Апреля 2010, 19:54:37 »
Эконометр я наконецто починил как написано тут
теперь в приборке все гут! спасибо за помошь!
  • Репутация +9/-56
« Ответ #13 : 25 Апреля 2010, 02:50:13 »
Снял приборку и разобрав ее обнаружил что половина датчиков ВДО а половина Мотометр на ВДО плате которая была чем то залита. Потом собрал все как надо получилось что работает токо спидометр((
  • Репутация +9/-56
« Ответ #14 : 28 Апреля 2010, 14:04:40 »
Поковырявшись еще заработал тахо с экономайзером, но при включение ближнего света , стрелка тахо падает на о и все на этом. Зато стрелка температуры херячит в красную зону , прям как вольтметр (( .
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #15 : 28 Апреля 2010, 22:30:04 »
У меня такая беда случилась:
Решили пропаять приборку - пропаяли. подключаю тахометр не работает, спидометр не было возможности проверить, датчик температуры работает, но при повороте ключа его колбасит секунду потом нормально стоит.
датчик уровня топлива - работает но уж очень пассивно, вяло поднимается.
Тахометр пошевелили, ключ на старт кручу стартер поднимается до 1000 об и падает в ноль.
Вопрос что делать дальше? :)
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +9/-56
« Ответ #16 : 04 Мая 2010, 16:48:31 »
Нашел решение своей проблемы. Сгоревший предохранитель )))
  • Репутация +26/-3
« Ответ #17 : 05 Мая 2010, 10:13:01 »
Заразная тема:)
Теперь у меня трабл - перестал работать экономайзер...
Поменял двиг, на старом двигле работал...
Тахометр и спидометр работают четко, фишку ищ 3 проводов что в бардачке развел - черный и желтый напрямую на моторную фишку, зеленый на катушку
