Автор Тема: подключил усикок, появились шумы.  (Прочитано 10310 раз)
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« : 08 Июля 2010, 11:02:00 »
такая беда, после подключения усилителя, началось шипение из динамиков. И когда он выключается, шипение прекращается таким, как бы щелчком. Кореш сказал что это какие то фильтры в усе не гасят, и что то там разржается. Какие ваши варианты?
Пысы. Еще, влияет ли на что нибудь длинна проводов к динамикам? У меня там скрутков куча.
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
Рекомендуем почитать по теме подключил усикок, появились шумы.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 08 Июля 2010, 11:09:21 »
а ты к чему его подключал? К борт сети или к аккуму? Управляющий провод на что заводил? Где провода прокладывал?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 08 Июля 2010, 11:16:18 »
провода питания на усилок и тюльпаны !!!обязательно разводить по разным порогам!!!, но мне это все равно не помогло, проблема решилась путем установки такого девайса , стоил руб 200)))) первую минуту шумы не пропадали а потом все прошло...
скрутки надо убирать....
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 11:19:29 от BOGUS24
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #3 : 08 Июля 2010, 11:54:08 »
ептель! у меня провода на усилок шли отдельно просто под ковром, а я их запихнул в правый порог ко всем проводам...появился свист в динамиках при заведенном моторе - это что именно из-за того что я провода втулил вместе?
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #4 : 08 Июля 2010, 12:00:45 »
силовой провод идет по левому порогу, который с тюльпанами по правому.управляющий к мафану подключили к синему вроде проводу. Кореш сказал, что у меня провода эти экранированные,грит не должны шуметь, даже если вместе проложишь. Я перестраховался.
Богус, а что это за девайс? Как обзывается?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 12:02:17 от Тёмный-тёмный
  • e30...
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 08 Июля 2010, 12:03:50 »
эт фильтр....там как я понял фееритовые кольца, вроде так называются..короч у меня была дикая наводка и мне помогло.
продается впринципе в любом нормальном магазине запчастей
------------ Сообщение склеено: 08 Июля 2010, 12:05:20 -------------
ну если до этого у тебя шумов не было до сам ответил на свой вопрос....силовые кабели и тюльпаны, вместе кидать нельзя
запчасти на м40
« Ответ #6 : 08 Июля 2010, 12:12:31 »
BOGUS24
силовые - это ты имешь ввиду питание на усилок? у меня акум в багажнике и провода питания идут прямо с акума на усилок. А тюльпаны я втулил просто к общей проводке, идущей по правому порогу. Это тоже может влиять?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #7 : 08 Июля 2010, 12:59:57 »
Чёт какая то хинея тут звучит.У меня провода идут все вместе и не каких помех нет.Видимо на самом деле всё зависит от фильтра в усилк,и скрутки по любому уберай.На БМВ ещё в генератор не лазил,но в отеч. тазах и не тока на генераторе стоит фильтр и он немного гасит помехи.А прямой плюс от аккума идёт?
------------ Сообщение склеено: 08 Июля 2010, 13:06:22 -------------
Конденсатор 2,2 мкф-120% для подавления радиопомех.Попробуй его поставить,можт поможет.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 13:06:22 от BOXER
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #8 : 09 Июля 2010, 13:37:09 »
a куда ставить этот конденсатор? Не дружу с электрикой.
  • e30...
  • Репутация +81/-67
« Ответ #9 : 09 Июля 2010, 14:55:16 »
Крепиш его где нибудь на генераторе а провод от него кидаеш там же на генераторе под гайку контакта силового провода который идёт на аккум.Купить кандёр можно в любых отечественных а\з.Стоит копейки.
« Ответ #10 : 09 Июля 2010, 15:41:03 »
а в порогах что, нет проводов на стопаки, на абс, на бензонасос, на стеклоподъемники, на цз и т.д?
зы: у меня линейники по тунелю идут, вместе с акустическими.
Тёмный-тёмный  покажы свои линейники, ну,  на которых тюльпаны. ты их покупал гдето или сам делал? они бывают 1 жила + экран, бывает 2 жилы +экран, и т.п., так карочьпопробуй их развернуть, тоесть тот конец что сейчас подключен к усилку - подключи к магнитоле, а тот что к магнитоле - подключи к усилку. есле не поможет - пиши.))
  • Репутация +81/-67
« Ответ #11 : 09 Июля 2010, 16:43:02 »
Разницы нет какой стороной подключать.Просто ещё может зависить от майфуна,какой в нём фильтр и работает ли он вообще?
Тёмный-тёмный,какие у тебя динамики усилок майфун и что за провода?А ещё лучше сфотай всю свою систему подключения.
« Ответ #12 : 09 Июля 2010, 17:37:54 »
  • Репутация +2/-2
  • Локация: минск
« Ответ #13 : 09 Июля 2010, 23:29:52 »
глянь сюда ( /go.php?l=aHR0cDovL21hZ25pdG9sYS5ieS9NeXN0ZXJ5LU1BRC1HTC1wLTk4MzAuaHRtbA== ) если эта чтука непоможет тада неси усь в ремонт, а что за голова и усь у тебя стоят??? у меня при выкл магнитолы тож идет щелчок, но ето означает лишь то что питание откл от усилка, ашумов никаких у меня нет!!!
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #14 : 10 Июля 2010, 04:34:15 »
а минус от усилителя где подключен ?
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #15 : 11 Июля 2010, 11:24:20 »
Минус подключон под задними седеньями, провода разворачивал, они 2х жильные + экран. там вот в чём косяк-
Майфун Пионер дек50уб вроде, 1 пара линейников, был сначала 1 двойной провод, мы его порезали, и подключила к тем проводкам что просто из мафана выходят(линейный оставили на саб). Купил еще один провод такой, тока фирмы другой, подключил усь через линейный, и не шипит! Но мне всеравно придется сделать как в первом варианте, т.к. будет стоять саб. А он линейки займет. ЧЁ ДЕЛАТЬ????
------------ Сообщение склеено: 11 Июля 2010, 11:47:42 -------------
вот
------------ Сообщение склеено: 11 Июля 2010, 12:50:51 -------------
о
« Последнее редактирование: 11 Июля 2010, 12:50:52 от Тёмный-тёмный
  • e30...
  • Репутация +81/-67
« Ответ #16 : 11 Июля 2010, 16:51:45 »
Я так понимаю что у тебя каналы не работают на динамики и ты запитался на тюльпаны ленеек?
  • Репутация +2/-2
  • Локация: минск
« Ответ #17 : 11 Июля 2010, 22:55:46 »
можно попробывать эту хрень ( /go.php?l=aHR0cDovL21hZ25pdG9sYS5ieS9GTEktTGluZS1MZXZlbC1Db252ZXJ0ZXItcC04ODczLmh0bWw= ), я тож загонялся когда у меня голова была пион 5000юб, но в итоге просто взял купил кларика с 6-ю линейниками!!!
Fast Blade
« Ответ #18 : 12 Июля 2010, 17:22:46 »
У меня внезапно появились шумы при заведенном двигателе, хотя силовой идет по порогу а тюльпаны идут по тунелю, провода от колонок к усилку короткие, без скруток, с припаянными клемами, в чем может быть причина? усь пробивает на массу? Т.е. у меня все работало, потом бац и зажужжало.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #19 : 12 Июля 2010, 21:05:03 »
Как в магнитоле так и в усилке стоит свой шумоподавитель и он мог выйти из строя.Попробуй отключить усилок сначало(от аккума),если не поможет то потом поменять балалайку.
Fast Blade
« Ответ #20 : 13 Июля 2010, 12:35:48 »
Кхм, а как же я услышу, что оно фонит, если отключу усь?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #21 : 13 Июля 2010, 14:14:24 »
У тебя все динамики подключены через усилитель,или тока саб фонит?
Fast Blade
« Ответ #22 : 15 Июля 2010, 09:54:50 »
У меня через усь подключен саб, а через другой подключены тылы, фонят только тылы.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #23 : 15 Июля 2010, 10:02:25 »
теперь и у меня такая хрень. Завожу матор, и начинается такое посвистывание. Обороты растут, и шум больше с ними. Че за х?
  • e30...
  • Репутация +81/-67
« Ответ #24 : 15 Июля 2010, 12:15:49 »
Ну её нах,эпидемия какая то!!!Надо валить от сюда пока у меня не зашумела....
