Автор Тема: Тюмень. мелочи на m20b20 matronik все перечисленное отдам за 6000 ублей  (Прочитано 4915 раз)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Тюменская обл. г.Тюмень
« : 31 Октября 2012, 23:02:34 »
поршни ремонтные 0,25 с новыми кольцами
ГБЦ пиленая с навесным. все колектора совмещены,направляющие клапанов помены в прошлом году,пробег не больше 4-х тыщ км. требует ремонта
блок с низами. с навесным.(блок под расточку)!!!
насос гура
радитор основной
есть еще 2 коробки! одна с е28 (ZF у нее что то с задней передачи и GETRAG вроде 4 передачи)
вакуум тормозов с ГТЦ
ДМРВ вскрытый,с ремонтной платой.
болты ГБЦ почти новые
есть еще колено с м20б20 (под расточку,под третий ремонт)
нашел еще ГБЦ м20б25 фрезерованная,направляющие под замену
насос ГУРа с m20
расшерительный бачек ВП
отправка в любой регион за ваш счет!
фото будут чуть позже!!!!!!!
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 17:57:09 от NEMECKII
  • BMW e30 Touring 1989
Рекомендуем почитать по теме Тюмень. мелочи на m20b20 matronik все перечисленное отдам за 6000 ублей
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 01 Ноября 2012, 16:27:04 »
ребята. я завтра уезжаю из города. как приеду отвечу всем)))
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 01 Ноября 2012, 19:51:30 »
ГБЦ пиленая с навесным. требует ремонта
коса с мозгами.
насос гура
радитор основной
ГТЦ с бачком с 740-ой
сегодня еще нашел ГБЦ с м20б25 фрезерованная,направляющие под замену
если кто все это одним заказом за 10000  рубленых заберет, буду очень широко улыбаться  ink по отдельности отпишу цены в личку по запросу!!!!!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 06 Ноября 2012, 22:22:50 »
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 07 Ноября 2012, 18:56:59 »
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 08 Ноября 2012, 20:54:08 »
фото ГБЦ m20b25
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 09 Ноября 2012, 16:24:14 »
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Тольятти, Самарская область.
« Ответ #7 : 09 Ноября 2012, 20:29:24 »
На фото номер ГБЦ 731 последние, это голова от 2.0-2.3 литрового мотора. Не от м20б25!!!
  • BMW E30 318i, M10B18, 2 door.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 10 Ноября 2012, 06:43:53 »
ГБЦ была снята с 2.5 мотора. сам лично снимал!
  • Репутация +8/-3
« Ответ #9 : 10 Ноября 2012, 07:37:41 »
верю, но гбц с цифрами 731 это 2 или 2.3 литра.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #10 : 10 Ноября 2012, 15:56:25 »
парни!!!!!! вы меня дераком не выставляйте!!!!!!!!! ГБЦ с b20 и b23 взаимозаменяемы!!!!! и соответственно у них одинаковые камеры сгорания!!!!!! у этой же ГБЦ совершенно другая камера сгорания что показано на фото ниже. и диаметры поршня,у b20 диаметр 80мм,а у b25 84мм. а диаметр камеры сгорания на этой ГБЦ 85мм с копейками!!!!! на фото тоже видно
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 10 Ноября 2012, 15:57:41 »
а то что написано это пофиг!!!!!!  ;) главное факты  8)
  • Репутация +41/-4
« Ответ #12 : 10 Ноября 2012, 22:40:50 »
есть деталь номер 8??
переходная трубка от корпуса термостата к радиатору??
  • Репутация +3/-2
« Ответ #13 : 11 Ноября 2012, 18:29:19 »
  • Репутация +46/-30
« Ответ #14 : 11 Ноября 2012, 18:58:04 »
Странная головка)
Как будто из 2.0 доработана) диаметр клапанов какой?
Форма впускного канала как на 2.0
  • Репутация +3/-2
« Ответ #15 : 11 Ноября 2012, 19:13:00 »
все как на 2.0 только камера сгорания другая. под поршень диаметром 85 мм
  • Репутация +46/-30
« Ответ #16 : 11 Ноября 2012, 21:18:10 »
Ясно)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #17 : 12 Ноября 2012, 13:27:14 »
  • Репутация +3/-2
« Ответ #18 : 13 Ноября 2012, 05:55:35 »
ба
  • Репутация +3/-2
« Ответ #19 : 15 Ноября 2012, 06:27:17 »
  • Репутация +3/-2
« Ответ #20 : 19 Ноября 2012, 08:18:47 »
  • Репутация +3/-2
« Ответ #21 : 24 Ноября 2012, 12:05:46 »
больше не кому нечего ненадо???
  • Репутация +3/-2
« Ответ #22 : 13 Декабря 2012, 19:08:15 »
покупаем.........
  • Репутация +3/-2
« Ответ #23 : 17 Декабря 2012, 17:57:51 »
  • Репутация +31/-7
« Ответ #24 : 17 Декабря 2012, 18:07:21 »
а за голову,шо бес клапана на 4м цилиндре скока хош?
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
