Автор Тема: [одесса] Продам комплект для м20 мотора под обьем 2.8  (Прочитано 3426 раз)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« : 05 Ноября 2012, 12:45:42 »
в комплект входит кованое колено м52б28 переделанное для установки в м20,шатуны 135 мм с м54б30 570гр (самые легкие из стандартных бмв,кроме м3) и поршня м54б30 диаметром 84мм.Расчетная СЖ под голову м20б25 9,3,под голову м20б20 9.8.При сборке не требуется каких либо особых комплектующих.Все детали заводские. Колено в стандарте,поршня с хорошим хоном.Цена 350 долларов.Сюда или на трубку +380674848667,или скайп sash3271 До Москвы доставка без проблем
P.S  могу добавить прошивку под этот комплект под расходомер м52б28!!!!! и форсунки м60б30(40) под клапан 3.5
для сравнения слева родной шатун м20 , справа предлагаемый разница в весе 70 грамм.на комплекте 420грамм.только за счет правильного шатуна мы сбрасываем почти пол кило на кривошипе,что при работе мотора дает ощутимый плюс .С поршнями практически тоже самое,если не больше
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 01:38:50 от 327i
е30  седан  12 86 мотор м20б28
Рекомендуем почитать по теме [одесса] Продам комплект для м20 мотора под обьем 2.8
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #1 : 06 Ноября 2012, 22:54:02 »
при подымем,поршня шатуны с одного мотора,не солянка.Не требует никаких слесарных работ!!!,свое выкинул,это вкинул,плюс кольца и вкладыши.При правильной трансмиссии мэ50 может тихо покурить в сторонке:-)
« Ответ #2 : 06 Ноября 2012, 23:40:39 »
Достаточно социальная цена.
Стоило бы наверно указать входят ли в комплект поршневые кольца!
PS На правах АПа :)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #3 : 07 Ноября 2012, 01:29:31 »
нет,кольца надо новые брать.Я всегда когда собираю ставлю только НОВЫЕ кольца.потому как нет абсолютно одинаковых по износу блоков.
P.S.цена колец в районе 120 долларов,эти кольца ведь не под алюминиевый мотор
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 01:31:26 от 327i
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #4 : 07 Ноября 2012, 01:39:14 »
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 11 Ноября 2012, 00:02:08 »
подымем,эксклюзив блин однако
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #6 : 11 Ноября 2012, 00:23:40 »
Хороший комплект! А не доход поршня сколько получается? И форсы с прошивкой отдельно или в комплекте? И как с отправкой в мою сторону, если чо?
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #7 : 11 Ноября 2012, 13:52:28 »
по не доходу-высота блока 206.2- 42(колено)- 28.32(поршень)- 135(шатун)= 0.88(не доход). Ни какие карманы под клапана в поршне не нужны!!!!!
если ставишь на родной мотроник м20б25 то форсы менять не надо,только при смене расходомера на м52б28 я ставил форсы от 3.0(4.0- одинаковые) и клапан 3.5 Бош в нашу топливную рейку
А вот по поводу отправки,вопрос хороший.Ищи свой город на карте и Одессу.И пиши ,варианты есть всегда.Тут один человек из Железнодонска,спрашивал как с доставкой.Так оказалось ,что есть автобус Одесса -Пятигорск,до его города от Пятигорска всего 15 км.
P.S. я продаю только колено,поршня,шатуны.Это комплект за 350 долларов.Все остальное по востребованности.
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #8 : 11 Ноября 2012, 14:03:53 »
Прямых поездов нет Одесса Баку.Найди кто из ребят поможет в Москве.встретит и перешлет на тебя в Баку.Все таки клуб здесь по интересам,гондурасов ,способных кинуть достаточно,как и везде в жизни.Но есть и много хороших людей.У меня человек колено купил из Томска,в Москве ребята встретят,и перешлют ему перевозчиком.И все
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #9 : 14 Ноября 2012, 22:19:21 »
комплект под резервом
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #10 : 15 Ноября 2012, 22:36:45 »
продан,едет в Москву
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 21:13:14 от 327i
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #11 : 20 Ноября 2012, 21:12:40 »
C бАльшим трудом заимели еще один комплект.Лучший для переделки м20 в современный мотор по кривошипу,но оно того стоит.Поршня Мале,есть маленький нюансик по подбору колец на такой комплект.Нужны только Малешные кольца,у них,у Мале, с KS разница по верхнему кольцу.У Мале 1.2,у KS 1.5.
Цена 380 долларов.Думаю все,искать дальше очень тяжело,отдельно хорошие поршня и шатуны от м54 мотора.По наличию есть прога КОНКРЕТНО для этого мотора.
редуктор если он районе 3.64 или 3.73 можно НЕ МЕНЯТЬ
P.S. шатун 135мм!!!! и нормальная СЖ,допускающая даже 92 бенз
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 21:28:17 от 327i
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #12 : 20 Ноября 2012, 22:50:17 »
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ !!!!!
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #13 : 25 Ноября 2012, 22:30:16 »
в Москву доехал,второй ушел на Киев,оба с программами для работы двигателя. Я все таки не фокусник:-),но свалился третий комплект.Но уверен на 100% у меня больше не будет.
И ребят,пожалуйста будьте,внимательней.А то у меня по личке спрашивают,а коленвал входит в комплект или нет.
Комплект: колено переделанное для установки в м20, шатуны,поршня и плюс программа (50 долларов) для управления данным комплектом правильной смесью( опционально)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 23:58:51 от 327i
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #14 : 27 Ноября 2012, 22:22:36 »
все. тема закрыта
