Автор Тема: тормоза от e32 750  (Прочитано 4571 раз)
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« : 15 Ноября 2012, 12:02:03 »
Всем привет, извиняюсь если тема была, кто нибудь ставил такие тормоза на e30 и от чего брать тормозные диски?
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
Рекомендуем почитать по теме тормоза от e32 750
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 15 Ноября 2012, 12:47:09 »
Брать каталог и подбирать по параметрам больше никак. смотреть диски не только бмв но и других марок машин. Потом пересверливать их под 4 болта. Желательно искать диски с таким же ЦО
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #2 : 15 Ноября 2012, 19:08:11 »
они получаются 324 мм. Наверно проще ставить проверенный вариант) от 38 и диск тт
« Ответ #3 : 16 Ноября 2012, 08:14:53 »
ну по каталогу етк на 750 BMW ставилися тормозной диск 302мм
А зачем диск от ТТ когда можно от 330 е46 поставить. Если ступица 5на 120 то даже пересверливать не надо. Листай каталоги брембо и т.п изучай не ленись и ты найдешь какой надо.
Мы скокро будем человеку делать передние тормоза на 302мм на е30 уже все готово почти. потом будет отчет.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 16 Ноября 2012, 11:38:19 »
На некоторые версии 750ил устанавливались тормаза 324 мм. я именно вот про них. А так да, тормаза 330 попизже будут)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #5 : 08 Января 2013, 21:37:22 »
диски на 28 толщины подобрать не проблема , если 330 диск и 4х поршневые, то задумайтесь какие колеса налезут , R 17 ? на е30 R18 это уже много думаю
  • е30 1987 год купе 344i
