Автор Тема: коллектор становиться малиновым  (Прочитано 2577 раз)
  • Локация: г. Смоленск
« : 22 Ноября 2012, 16:51:33 »
коллектор становиться малиновым достаточно быстро! может это быть из за неправильного зажигания? скорее всего позднего?
Или может быть по какой то другой причине?
  • BMW E30, 325, M20 1987 седан
Рекомендуем почитать по теме коллектор становиться малиновым
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 22 Ноября 2012, 17:40:41 »
а ты педальку отпусти...
Греется из-за бедной смеси или неправильного зажигания.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 22 Ноября 2012, 17:44:45 »
а я и не нажимал!
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 22 Ноября 2012, 18:08:25 »
он в темноте светится малиновым? или пахнет от него малиной? ))))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #4 : 22 Ноября 2012, 18:28:52 »
выхлоп забит чем-нибудь
катализаторы вырезаны?
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 12:48:08 »
у знакомого примерно такое же было из-за забитого ката
« Ответ #6 : 29 Ноября 2012, 02:05:14 »
у меня его нет, стоит ток резонатор и выхлопуха!
« Ответ #7 : 29 Ноября 2012, 02:17:42 »
вот я думаю, из за гбц может греться?! она была вертолетом, но я ее шлифонул, клапана притер. Когда взял тачку там три горшка мыло. сейчас вместо мотроника джетрон стоит т.к. не смог мозги найти. знаю, не судите, так пришлось! с этой системой хоть тачка с пол тыка стала заводиться.(ток коллектор малиновый через 2-4 минуты, да и о.ж. плюхает)
« Ответ #8 : 29 Ноября 2012, 12:37:46 »
что значит "ОЖ плюхает" ?
« Ответ #9 : 29 Ноября 2012, 13:48:21 »
как бы охлаждающая жидкость еще не нагрелась до рабочей температуры, а с виду как будто закипела и из бачка плюхает. как то так!
« Ответ #10 : 29 Ноября 2012, 14:19:30 »
дык, а сразу сказать об этом? Скидывай голову...  У тебя или прокладка пробита или гбц лопнула, как у меня. Грелась, как сволочь последнее время. Т.е. у тебя ОГ идут в рубашку.
« Ответ #11 : 30 Ноября 2012, 17:15:50 »
+1  у меня точно такое же было из-за прогоревшей прокладки ГБЦ
« Ответ #12 : 30 Ноября 2012, 21:16:11 »
а если прокладка новая, значит точно бошка?!
