Автор Тема: ДМРВ с потенциометром или без?  (Прочитано 3800 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« : 29 Ноября 2012, 12:16:53 »
Доброе время суток!
Вопрос в следующем, в чем разница ДМРВ с потенциометром ЦО и без потенциометра?
Просто думаю с ебая привезти, а там новые только без потенциометра, Бош 0280200204, у меня стоит 0280200201, но это как бэ старый номер и якобы 204 его заменяет, будет ли он нормально работает с моими мозгами?
Заранее спассибо.
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
Рекомендуем почитать по теме ДМРВ с потенциометром или без?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 29 Ноября 2012, 14:42:41 »
ктош те правду-то скажет)))
« Ответ #2 : 29 Ноября 2012, 19:20:09 »
Беглый взгляд по каталогам наводит на мысль, что они взаимозаменяемы, но утверждать этого я не могу.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #3 : 30 Ноября 2012, 11:03:01 »
Беглым взглядом я пришел к тому же выводу :)
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #4 : 06 Декабря 2012, 23:06:07 »
Взаимозаменяемы. Когда переходил на В18 тоже взял более новый без потенц..........
ДМРВ с этой приблудой в основном предназначались для безлямдовых вариантов. И еще в ДМРВ старого типа целостность дорожки можно было проверить, подключив мультиметр к соответствующим контактам разъема. А на новых "болт" - там все это через какую-то плату выходит. Прямой связи с дорожкой нет.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 07 Декабря 2012, 12:23:12 »
Раз в сотый объясняю.
Потенциометр для ручной настройки СО. Лучше предоставить настройку СО мозгу, для этого:
Купить ДМРВ без потенциометра, открыть чёрный кожух на передке в моторном отсеке и найти там чёрный разъём. Разъединить его. Всё, теперь СО регулируется мозгами. Наличие лямбды обязательно. иначе мозг не будет видеть количество СО в ОГ.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #6 : 10 Декабря 2012, 08:42:52 »
Дак вот для чего этот проводок :))
Я как то соединил его, машина на горячуу стала глохнуть, обороты падали почти до нуля а затем глохла, или какое-то время мотор работал на оочень низких оборотах.
  • E30 M40B18TU 1989
« Ответ #7 : 13 Декабря 2012, 13:14:45 »
значит с мотором у тебя всё отлично - так и должно быть.
