Автор Тема: Стук двигателе .  (Прочитано 5792 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #25 : 29 Октября 2007, 23:10:36 »
С новым коленом или шатунами, нужны новые вкладыши - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это я так на всяк случай.=)
То, что поменяны сейчас - на выброс!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Стук двигателе .
falc
« Ответ #26 : 30 Октября 2007, 09:12:53 »
это понятно. вкладыши есть. надо ток коренные и колено в идеале.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #27 : 30 Октября 2007, 13:36:57 »
ИМХО-надо делать всё оптом!
« Ответ #28 : 30 Октября 2007, 21:26:02 »
об том и речь.......
B.B.
« Ответ #29 : 31 Октября 2007, 12:16:42 »
Ну собсвенно итог: скинули поддон. Второй шатун болтаеться как г... вкладыши провернуло. Поменяли вкладыши . Шатун стало меньше люфтить но он остался(люфт). из чего можно сделать вывод о замене колена. Двигатель у меня и до этого был шумный теперь звук стал таким же каким и был.Теперь вот подумываю что делать дальше , ведь гаража то нет. А помог же мне мастеровой . Серега спасибо!))) Хоть ремонт и удался ток на 50 процентов зато теперь известно что нужно менять и куда смотреть.
В диагнозе слегка обшиься, старею.
Б**, у самого какой-то звук в моторе появился и не могу понять что это.
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #30 : 31 Октября 2007, 12:22:45 »
сам догадаешсо?
falc
« Ответ #31 : 31 Октября 2007, 12:56:51 »
Может это заразно?)))) рядом с моей постоял передалось...=))))
« Ответ #32 : 31 Октября 2007, 18:23:14 »
Кто передаст? На встечу тебя не зовём! =)))))))))
falc
« Ответ #33 : 01 Ноября 2007, 01:05:39 »
ПОздно я ужо был... Вы еще не заметили изменений в вашей машине?)) тогда мы едем к вам!!! ЛЮДИ ПОМОЖИТЕ С ГАРАЖОМ.
« Ответ #34 : 01 Ноября 2007, 22:33:57 »
Сори((( Мой под снос пошёл........=(( В районе Нарвской...
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #35 : 02 Ноября 2007, 00:37:44 »
Фалк! Смотри, чтоб колено не размолотило и ГБЦ, а всё остальное поменять проще...
а как колено гбц раздолбает????
а ремонтные вкладыши делу не помогут?
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
« Ответ #36 : 02 Ноября 2007, 00:42:19 »
Поршнями! и осями.... Ремонтные, это и есть новые, но если колено кривое, то это ненадолго... В зависимости от выроботки узлов двигателя, ставят ремонтные детали, т.к. зазоры увеличиваются! Я в свой ставил не ремонтные, у меня вырободки пара микронов!
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #37 : 02 Ноября 2007, 01:02:37 »
Никогда поршень из-за люфта в колене голову не розобьет
И прежде чем ставить ремонтные детали, нада сначала коленвал отшлифовать. А его геометрия то же проверяется.
В нашем чудном городе я знаю минимум 3 серьезных конторы которые занимаются ремонтом и поверкой деталей поршневой группы.
изучайте мат часть
« Ответ #38 : 02 Ноября 2007, 22:09:16 »
Поршень разобъёт ГБЦ за пару часов езды! если он болтается , как говно в проруби!!!!! на стенках ГБЦ будет овал (невъе...вый такой)  дальше рассказывать, что будет? =) Поршень клинит, и ГБЦ на помойку, если повезёт - проточка....
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #39 : 03 Ноября 2007, 12:23:11 »
Улыбнуло, посмеялся...
Ты хоть разницу то понимаешь между ГБЦ (головка блока цилиндров) и БЦ (блок цилиндров)?
За пару часов говоришь разобьет? Если бы все было так как ты говоришь, у нас в Питере исчезло бы с дорог большая часть старых Жигулей и нефиговая часть старых иномарок.
Да, и кстати, мы говорили о люфте в коленвале, а не в цилиндрах.
Что дальше? =)
« Ответ #40 : 04 Ноября 2007, 23:42:23 »
Да, я имел ввиду Блок Цилиндров,сори, просто как-то не о том подумал! А дальше? - ждать, пока размолотит=)))))) Если шатун болтается на вале, поршень ровно ходит? Вот большинство и едут, как могут! Я просто видел такой случай, печально выглядит, но едет=)))
