Автор Тема: СРОЧНО надо проставки 5 на 120 10мм  (Прочитано 3542 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« : 03 Декабря 2012, 02:12:12 »
срочно надо проставки 5 на 120 10мм такие кто может сделать 4 шт и сколько денег, надо сегодня, сейчас срочно.
Рекомендуем почитать по теме СРОЧНО надо проставки 5 на 120 10мм
  • Репутация +11/-0
« Ответ #1 : 03 Декабря 2012, 20:48:15 »
Тебе нужны проставки как на фото ? Не совсем понятно каким образом происходит этот переход .
  • Е30 седан (М10в18---пока)85г на стадии ремонта
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #2 : 03 Декабря 2012, 20:52:05 »
мне кажется что фото просто так было сделано
так как эти проставки для вылета
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
  • Репутация +11/-0
« Ответ #3 : 03 Декабря 2012, 20:53:01 »
Там нужно что то подобное
  • Репутация +11/-0
« Ответ #4 : 03 Декабря 2012, 20:56:23 »
По расчетам это тоже не то . Я давно задавался такими мыслями и после нового года обязательно попробую сделать .
  • Репутация +6/-2
« Ответ #5 : 04 Декабря 2012, 21:39:23 »
мне на вторую машину надо, на е32. диски с резиной отдают а они по вылету не канают. кто сделать может? на фото под 4 дыры мне надо 5
  • Репутация +6/-2
« Ответ #6 : 04 Декабря 2012, 22:05:54 »
вот такие надо.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
« Ответ #7 : 04 Декабря 2012, 22:44:32 »
без токаря не обойтись, раз срочно))
  • Репутация +6/-2
« Ответ #8 : 04 Декабря 2012, 23:05:49 »
да ну? Ясен пень тут только токарь и поможет. Есть предложения? по объявам пошарился толкового токаря хрен найдёшь. то станок не точит то точит не станок, либо дорого как в магазине.
  • Репутация +11/-0
« Ответ #9 : 04 Декабря 2012, 23:44:50 »
Материал есть ? сталь какая ? маркировка ?шаг резьбы ?
  • Репутация +11/-0
« Ответ #10 : 04 Декабря 2012, 23:48:47 »
и к тому 25мм??? тебе не кажется это запредельная толщина . плюс тебе наверное понадобятся шпильки ? и гайки ?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #11 : 05 Декабря 2012, 00:20:14 »
нет. болтов стандартных хватит, по крайней мере тех которые есть. шаг 1,5 по мойму но он здесь не нужен если умеешь эскиз прочитать. там просто отверстия сквозные. материал есть только болванка 150 а не 160, но думаю пойдёт, материал сталь, разницы нет какая.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #12 : 05 Декабря 2012, 00:24:05 »
полагаю ни кто не может. завтра утром надо токарю ответ дать, там с их материалом хотят 2000, считаю неадекватно дорого.
  • Репутация +11/-0
« Ответ #13 : 05 Декабря 2012, 08:50:37 »
Совет не большой не сочти за наглость , но отверстия лучше сделать с резьбой для жесткой фиксации . болтов точно хватит 25мм + заход в ступицу 20мм плюс диск 20мм минимум =65мм Токарь у меня есть только материала нет .
  • Репутация +6/-2
« Ответ #14 : 05 Декабря 2012, 09:39:29 »
если я сегодня привезу материал сколько денег?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #15 : 05 Декабря 2012, 09:42:02 »
я уже примерял, только вместо проставки гайки ставил. у меня сейчас примерно такая же конструкция стоит только монолитная (диск колёсный)
  • Репутация +6/-2
« Ответ #16 : 05 Декабря 2012, 09:55:39 »
напиши тел. в личку.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #17 : 06 Декабря 2012, 22:30:05 »
2000 за разовый заказ)) это приемлемо, тем более здесь не только токарка, сверловка тоже) делать же не дома будут а на заводе, а это занеси вынеси)
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #18 : 06 Декабря 2012, 22:32:10 »
  • Репутация +11/-0
« Ответ #19 : 06 Декабря 2012, 22:35:23 »
да 2000 это нормально , специалист стоит денег .
  • Репутация +6/-2
« Ответ #20 : 08 Декабря 2012, 00:44:27 »
1100 за 1 штуку это сверх идиотизма.  особым специалистом для того чтобы выточить такие проставки быть не надо. там где сначала сказали 2000 за всё потом сказали 4000. в данный момент проставки делаются у знакомого на профессиональном оборудовании и полагаю стоимость будет невысокая (потом сообщу). вырезается заготовка из листа 30 мм плазменной резкой с припусками и обрабатывается.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #21 : 08 Декабря 2012, 14:13:40 »
ну гуд)
  • Репутация +11/-0
« Ответ #22 : 11 Декабря 2012, 22:07:10 »
Проставки то сделали ? Давай фото .
  • Репутация +6/-2
« Ответ #23 : 11 Декабря 2012, 23:05:38 »
проставки сделали. только со вторым посадочным диаметром неугадал (точнее затупил почему то) вот думаю толщину на мм 8 поменьше сделать заодно и посадочный диаметр поправить. денег попросили 3000 в рассрочку. фото сделаю если завтра фотик не забуду.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #24 : 11 Декабря 2012, 23:07:38 »
и калесьев фото давай,хоть знать за что боролся)))
