Автор Тема: Посоветуйте набор инструментов, которого хватит для е30  (Прочитано 18740 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 12 Декабря 2012, 15:50:42 »
 Какой самый качественный, в виде одного набора, что бы было достаточно разобрать/собрать е30.
Рекомендуем почитать по теме Посоветуйте набор инструментов, которого хватит для е30
« Ответ #1 : 12 Декабря 2012, 17:36:20 »
В виде одного набора не будет, потому что нужен еще, как минимум, вороток, пара домкратов и подпорок, а они в наборах обычно не помещаются.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 12 Декабря 2012, 18:52:53 »
)) уточню:
Что бы хватало - разобрать весь салон,кузов снаружи  и простых операций с мотором (снятия навесного).  Вся тяжелая слесарка под днищем не актуальна))
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #3 : 12 Декабря 2012, 18:55:18 »
да вроде уже тема с инструментом была на днях...
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 12 Декабря 2012, 19:02:23 »
кинь ссылку - я не видел
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #5 : 12 Декабря 2012, 19:05:10 »
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Клубная печень
« Ответ #6 : 12 Декабря 2012, 19:06:26 »
А по сабжу...хватит любого набора на 120+ инструментов, Force хороший, но не уровня новичок)
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #7 : 12 Декабря 2012, 19:12:50 »
« Ответ #8 : 12 Декабря 2012, 19:13:07 »
  • Клубная печень
« Ответ #9 : 12 Декабря 2012, 19:13:50 »
Серёг Крепись!!!!!!!!Не надо так делать)))
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #10 : 12 Декабря 2012, 19:36:54 »
Сергей, тема хорошая, я бы поставил вопрос по другому для сужения круга поисков
Нужен набор инструментов, в котором есть головки всех нужных размеров (их не так и много должно быть в БМВ), удлинители и карданчики, позволяющие достать и открутить основную массу болтов и гаек по машине - только для тех операций, которые можно делать самостоятельно одному.
Тяжелые и сложные работы все равно придется делать у знакомого гаражника или в сервисе.
« Ответ #11 : 12 Декабря 2012, 22:57:42 »
Да для 30ки хватит обычного набора голов, ключей и шестигранников с торксами, плюс несколько специфических штук типа головы на 30/32/36 (нужное подчеркнуть) для ступиц, шестигранника на 17 для слива и залива масла в КПП, ключ на 32 для снятия муфты и т.п. остальной инструмент специфический нужен если глубоко лезть, и то его не много.
Пока я не занялся капиталкой двига и прочими сложными делами, мне вообще хватало набора голов 6-22, обычного набора ключей 12 штук, и обычного набора шестигранников.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 23:00:09 от Victor I
« Ответ #12 : 12 Декабря 2012, 23:24:14 »
Витя, спасибо! Запишу себе!
  • Локация: Италия
« Ответ #13 : 12 Декабря 2012, 23:32:32 »
Вот универсальный инструмент!!!
  • BMW E30, 320i, 1984
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #14 : 12 Декабря 2012, 23:33:16 »
Вот вот горячо - эти специфические штуки тоже нужны. Встречаются ли они в наборах?
Я все 8 лет пользуюсь  китайским трешем, все трещетки развалились сразу, хочется надежности
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #15 : 12 Декабря 2012, 23:43:34 »
Форсовского набора, 102 или 105 предметов(точно непомню) хватит на все, цена около 3-3,5p.
Головы в нем от 4 до 30. Ключей нет, набор ключей стоит недорого.
В наборе нет гибкого удлинителя под мелкие головки, бывает нужен, например для хомутов на патрубках. Головы 32 и 36 тоже докупаются отдельно. По паре отверток длинных. Кое где насадки с набора нелезут. Пасатижи, молоток и легкая кувалда. Труба 40мм, длиной 50-70см, монтажка.
Вроде весь основной инструмент. :)
95нуль464оди
« Ответ #16 : 13 Декабря 2012, 00:24:58 »
В моем наборе, кажется, самая большая голова - 32. Чтобы открутить натяжитель цепи на м50, пришлось покупать такую же, но высокую, низкая не доставала до шестигранной части.
Многие из головок в моем наборе так и лежат чистые, ни разу не использовались. Часто используются: 6, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 22. 10 и особенно 13 должны быть под квадрат 1/4 и 1/2. Часто использую высокую головку на 10. Для свечей я использую свечные головки (в наборе они 16 и 21), отличаются от обычных наличием резинки, чтобы свеча не выпадала. Для ступиц нужны большие и прочные головки соответствующих размеров (32 и 35? 36? склероз..).
Обязательно нужно несколько удлинителей разной длины 1/4. Я часто использую отвертку-удлинитель 1/4. На 1/2 у меня два удлинителя - один сантиметров 20, другой - примерно 70, им я откручивал, например, гайки внутренних шаровых. Такой же длины вороток удобен для откручивания тугозатянутых болтов и гаек. После мерзких шиномонтажников с пневмогайковертом колесные болты откручиваю только им, и то он гнется. Им же можно крутить гайки ступиц, иногда даже без трубы.
Карданчики 1/2 и 1/4 у меня лежат-блестят, пользовался ими пару раз, но не помню, для чего. Ими мне как-то неудобно - болтаются туда-сюда, большое усилие не передают. Наверное, надо замотать их изолентой, чтобы были потуже.
Накидные-рожковые ключи желательно 10, 13, 17, 19, 22, каждого по две штуки, и на 32 - для вискомуфты. Вискомуфтный ключ должен быть тонким, чтобы влезть между муфтой и шкивом помпы, и длинным, больше радиуса крыльчатки.
Шестигранники обычно используются от 4 до 8. Шестигранник на 7 нужен для направляющих суппортов АТЕ, они довольно сильно затянуты, поэтому я использую шестигранник со ступенькой с 7 на 10 - одним концом вставляю в направляющую, на другой одеваю накидной ключ на 10 и ударяю по нему молотком, чтобы стронуть. Г-образный шестигранник при большом усилии выворачивается и соскакивает. Ходовые размеры торксов не помню, что-то вокруг 30, причем многие из них я поломал и докупал отдельно.
Трещетки из набора apelas (он же, кажется, "арсенал") я так и не сломал, только у большой отломился "флажок" - видимо, из-за того, что иногда я ей злоупотребляю в качестве молотка. Прикрутил обратно - работает дальше. Еще бывают прикольные накидные ключи-трещтки. У них основной минус - толстые стенки, не ко всем болтам можно подлезть. Трещетку в таком ключе (кажется "дело техники") на 10 я таки сломал - откручивал ей направляющие суппорта и стучал по ней молотком (сам дурак, да). Теперь она иногда проскакивает.
Молоток иногда очень нужен - я использую металлический 200-граммовый и 800-граммовый резиновый. Резиновый очень хорош тем, что им можно лупить со всей дури, не боясь оставить вмятины.
Кувалду я не использую, вместо нее у меня винтовой съемник шаровых, мне он очень удобен, хотя в недавем обсуждении мнения разделились.
Конечно, нужны отвертки: плоская - тонкая, пошире и суперширокая, желательно с крепким жалом, чтобы можно было ковырять, крестовая - маленькая и большая. Для труднодоступных болтов удобно использовать трещетку и крестовую головку. Для снятия обшивок дверей и других ковырятельных работ я пользуюсь неким инструментом, вроде очень широкой плоской отвертки с загнутым концом с пропилом посередине жала. В магазине он продавался как инструмент для выдергивания канцелярских кнопок (но отлично справляется и с небольшими гвоздями).
Плоскогубцы/пассатижи - маленькие, большие и раздвижные. Кусачки - маленькие и большие. Иногда нужен съемник стопорных колец - бывают сжимающий, разжимающий и универсальные наборы.
Полезно иметь съемник масляного фильтра. Я сначала использовал дешевый, в форме серпа с упором, потом купил трехлапый, под трещетку.
Иногда нужны съемники подшипников. Например, для передней ступицы. Я использую большой и маленький трехлапый, иногда в ход идет небольшой двухлапый съемник.
Еще у меня в машине постоянно катается штангенциркуль. Пользуюсь регулярно.
Недурно также иметь динамометрический ключ. Наиболее ходовой - в районе 30..100 Нм. Меньше можно затянуть "на глаз", больше 100 обычно заменяется на "со всей дури", хотя это и неправильно. Им я затягиваю гайки шаровых, колесные болты, направляющие суппортов и другие соединения, которые не хочется недотянуть (открутится-отвалится), но и перетянуть и сорвать страшно. Болты на шлангах гидроусилителя, например, должны быть плотно затянуты, но кажутся мне очень хрупкими.
Вот такой "набор".
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #17 : 13 Декабря 2012, 00:51:14 »
Abra! Вот это труд ты написал! можно в архив прям! себе иноформацию сохраню. Да ключ 32 для вискомуфты я точил, что бы сделать его тоньше)
мне рекомендуют марку Apelas
вот такой набор толковый?
http://www.masloavto.ru/catalog/instrument/nabory/8116/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtBcGVsYXMg0L3QsNCx0L7RgCDQuNC90YHRgtGA0YPQvNC10L3RgtC-0LIgMTE4INC_0YDQtdC00LzQtdGC0L7QsiAoQ1NUSzExOFBNUSk7MTU2MzkxNDA3ODs
или такой?
http://www.masloavto.ru/catalog/instrument/nabory/8117/
Хочется все выкинуть и оставить себе один набор
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 00:53:14 от SZ
« Ответ #18 : 13 Декабря 2012, 01:11:04 »
Из того что попадается в наборах в основном это головы звёздами 6 и 12 лучей. 12 используется по моему только на шатунных болтах, и то не на всех моторах, 6 в основном используется тоже в моторе. Если не разбирать мотор и не снимать КПП, то нужна только одна такая голова (размера не помню) для замены ремня ГРМ в М40.
Ту Абра - из голов ещё 11, 12 и 16 встречаются в 30ке. Специфический инструмент вроде съёмников нужен редко, и только если серьёзно заниматься ремонтом. Свечной ключ я забыл упомянуть - он у меня в наборе. Из 6тигранников ещё 10ка встречается в нескольких местах, в том числе пробки редукторов. Про съёмник масляного фильтра я просто забыл - полезная штука на М20 и М10.
Простые универсальные инструменты типа отверток, мантировок, молотков, пассатиж и т.д. я не упомянул, так как считаю это само собой разумеющийся инструмент, который должен быть в любом доме.
Что касаемо сечений голов - я использую набор 3/8, и разобрав пол машины проблем не испытывал. 1/2 у меня только для голов 30/32, набора голов торкс 6 лучей (другого не было), 12 лучей и динамометрическом ключе, соответственно имею 1 вороток и 1 удлинитель. Динамометрический ключ у меня 40-210нм. Как не странно но и 20нм он более-менее берёт, но я хочу всё-же для маленьких моментов купить ещё один. Но честно применял я его только при сборке двигателя и коробки, и только для небольшого количества болтов, где момент критичен.
А ещё мы забыли зажимные ключи для тормозных трубок - полезная вещь если заниматься тормозами.
Всякие съёмники стопорных колец, спец ключи, оправки поршневых колец, съёмники шаровых, съёмники ступиц, обжимки клемм и прочее, что я накупил или собираюсь купить я считаю специфическим инструментом, и большинству народу его покупать не имеет смысл, так как качественный подобный инструмент стоит дорого, и сравним обычно с ценой ремонта в сервисе. Так и до болгарки и сварки дойти не долго.
« Ответ #19 : 13 Декабря 2012, 11:02:26 »
Это да, но SZ хочет "все выкинуть" и смотрит набор с молотком в комплекте. Хотя, с другой строны, компактно уложенный в один ящик со всем остальным молоток - это не так уж плохо.
Хочешь хорошо - сделай сам! :)
Я регулярно приезжаю в автосервисы со своим инструментом. Иногда обижаются.
« Ответ #20 : 13 Декабря 2012, 11:13:50 »
Выкинуть всё один фиг не получится. Всё равно останется куча инструмента который нужен. Тем более что скажем отвёртки из таких наборов далеко не везде удобно использовать и не для всех целей. Специфического инструмента там тоже не бывает.
Ну вот по этому у меня куча специфического инструмента, и я не езжу в сервисы. И вообще собираюсь вооружатся "тяжёлой артиллерией"!
« Ответ #21 : 13 Декабря 2012, 12:05:23 »
надо отжать у бабушки вот такой саквояж:
для инструмента.
стильно будет)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #22 : 13 Декабря 2012, 14:09:25 »
В гараже молотков 4 штуки.
Просто набор хочется возить с собой, компактно, аккуратно. Что бы в багажнике не валялись молотки)
А большие наборы  почти все имеют молоток.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #23 : 13 Декабря 2012, 14:14:06 »
С тридцаткой я с собой возил всё))) чтобы в поле можно было разобрать/собрать
А по теме, стандартного набора недостаточно. Периодически докупал необходимые ключики.
« Ответ #24 : 13 Декабря 2012, 14:23:12 »
Вот труЪ
Или даже
У меня и такое,  и набор. Но есть проблема: недавно нашел в этом ящике запчасти, которые купил лет 5 назад и забыл о том, что они у меня вообще есть :) Там у меня, кстати, еще живет стетоскоп, переделанный из медицинского - искать источники звуков. Чувствую себя полным идиотом, когда бегаю с ним в ушах вокруг машины :) Там же - банка тормозухи, мыло, герметик, куча реле, предохранителей, лампочек, болтов с гайками, моток провода. найденные на улице запчасти от других машин :)
