Автор Тема: подскажите по мотору м20 б23  (Прочитано 1973 раз)
  • Локация: Одесса
« : 14 Декабря 2012, 23:59:47 »
При запуске отсутствует режим прогрева???что может быть? или подскажите мастера в Одессе.
  • e30 седан
Иду по жизни в стиле пох...!
Рекомендуем почитать по теме подскажите по мотору м20 б23
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1 : 15 Декабря 2012, 11:31:09 »
Под замену клапан холостого хода.
Живой найти проблема, новый стоит 7 тысяч. Где то в темах было, как его восстановить.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #2 : 15 Декабря 2012, 18:07:42 »
вариант поставить от м10 электро
  • Локация: Одесса
« Ответ #3 : 15 Декабря 2012, 22:57:26 »
спасибо буду пробывать...
  • e30 седан
  • Локация: Одесса
« Ответ #4 : 15 Декабря 2012, 23:12:14 »
а этот датчик не отвечает только за холостые абороты?а у меня утром нет высоких оборотов как было раньше....она нагревается и потом 800 . оборотов,а сейчас тупо еле заводится, а если заведется надо подгазовывать чтоб не заглохла и греть ее...
  • e30 седан
  • Репутация +88/-30
« Ответ #5 : 15 Декабря 2012, 23:20:08 »
Из-за нее. Воздуха мало на холодную. Можеш винт холостого хода покрутить чутка. Но обороты холостые будут выше. Находится он в колекторе. Туда еще трубка сверху приходит и там же форсунка пусковая. Залазить отверткой плоской со стороны лобового.
e30 323i
