Автор Тема: для m10 карб ГБЦ, 2be, бензонасос, датчик уровня, мозги, щитки и пр  (Прочитано 1850 раз)
  • Репутация +17/-6
« : 26 Декабря 2012, 15:57:50 »
       Три недели назад поставил на мотор ле-джет. Соответственно, осталось карбюраторное барахло с m10b18 на продажу:
       1.   ГБЦ. Примерно год назад отфрезерована, клапаны притёрты, маслосъёмники заменены, ставилась после капремонта двигателя. пробег не больше 10 000 км (точно не скажу, спидометр только починил))) Сейчас раздета полностью, стоят только клапаны и бензонасос. Без вала, штанг и рокеров, потому что всё это дело пересыпалось в инжекторную голову. Износ клапанов и втулок минимальный. Могу  собрать с рокерами, валом и штангами, но это будет без гарантии, хотя с виду в приличном состоянии, с рабочей головы (брал для впрыска голову, а у неё нашлась трещина, так что набивка освободилась))). Цена: за пустую голову с клапанами – 1 500 руб., с набивкой – 2000 руб. Бензонасос – см. описание ниже, + 1 500 руб.
       2.   СНЯТ С ПРОДАЖИ Распредвал с этой ГБЦ – не тот, который за 500 руб., а установленный новым  febi с минимальным пробегом, без износа – 2500. Продаётся потому, что в новой поставленной голове оказались посадочные места большего диаметра (?). Честно говоря, ещё думаю, продавать, или нет, больно жалко – вдруг ещё раз буду менять ГБЦ?
       3.   Карбюратор Pierburg 2be. Привезён в 2008 году из Германии, где трудился тестовым на автосервисе. Износ минимальный.  Работал отлично, периодически разбирался для чистки и проверки с заменой прокладок. Последняя разборка, с проверкой игл, плавучести и высоты поплавков и электрической части и заменой прокладок была пару месяцев назад, всё оказалось в норме. Из нюансов – буквально за пару недель до удаления карба начался  жёсткий перелив, актюатор воздушной заслонки работал плохо и через раз. В чём причина, точно не знаю. Решил ничего не проверять, потому что было лень в связи с предстоящей заменой. Соответственно, в самом карбе потенциально возможна неисправность привода воздушной заслонки. С учётом этой опасности, цена – 3 000 руб.  Ещё один карб на запчасти – в подарок (привода возд заслонки там, как назло, нет))) Прокладка Lemforder в подарок
       4.   Бензонасос pierburg механический. Куплен новым, вроде в 2011 году, уточню. В общем, взят из запасов складов, уже после прекращения выпуска. У друзей за время его безупречной работы уже сдохло по паре ноунеймов и бушек, так что от души советую брать вместе с головой. Благо, он пока на ней стоит – откручивать не стал, чтобы, если кто будет брать в сборе, не менять прокладки (редкая вещь). Цена – 2 000 руб., вместе с ГБЦ – 1500 руб.
       5.   Впускной коллектор, прокладка выпуска  (год использования, поменял на новую) –  в подарок к крупным покупкам или предлагайте цены.
       6.   ПРОДАНО: Рабочий клапан торможения двигателем – 400 р.
       7.   Перебранная, проверенная и пропаянная карбовая проводка (естественно, без гарантии, но в неё были вложены все старания, какие я смог приложить), с одним отрезанным разъёмом на датчик температуры на тройнике (понадобился на впрыск) – 400 руб.
       8.   кастрюля со свежим воздухофильтром и рабочими механизмами, с новым родным уплотнителем крышки (понты!))) – 400 руб. или подарок при покупке ГБЦ с бензонасосом вместе.
       9.   Щитки фар карбюраторные – 400 руб. за оба, вместе с гофрой к кастрюле.
       10.   Датчик уровня топлива, не закисший, был аккуратно укорочен примерно на сантиметр, потому что у меня оказался бак меньшей, чем обычно, глубины (загадка). Измерительная часть не затронута , так что мерить будет правильно в любом случае, просто можно поставить в менее глубокий бак -300 руб.
       11.   Карбюраторные мозги – две штуки – по 300 руб.
       12.   Накладка на выпускной коллектор для подачи тёплого воздуха в кастрюлю – 100 руб.
       13.   ПРОДАНО: Карбовый трамблёр. Люфт средний, больше по вертикали – 500 руб. Крышка и почти новый бегунок – в подарок.
Что там ещё есть карбюраторного – вспоминайте, спрашивайте, предлагайте цены.
Торг уместен .
Фотки и номера деталей постараюсь добавить попозже.
Ещё есть (просто валяются в гараже лишние):
      1. Новая  двойная звёздочка коленчатого вала с m10b18 е-30, febi, 200 руб.
      2. звезда маслонасоса с m10b18 e-21, 200 руб.
      3. Вообще, валяется довольно много всего с е-21, в тч передний стабилизатор, пара приборок, что-то ещё, спрашивайте. Может, потом сделаю отдельную тему.
      4. мелкий пластик по салону e30 – спрашивайте
      5. Прокладка ГБЦ новая (вроде, reinz), номинал – не пригодилась, была установлена ремонтная – 400 руб.
Отправка есть, только по выходным.
Оплата переводом на карту сбербанка.
Связь здесь, в личку или пишите на DeedMityai@yandex.ru. Телефон не даю, потому что часто не могу брать трубку на работе, так что телефонами будем меняться только с конкретными покупателями.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 00:24:06 от DeedMityai
  • Машина строится. Снова.
Рекомендуем почитать по теме для m10 карб ГБЦ, 2be, бензонасос, датчик уровня, мозги, щитки и пр
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ставрополь
« Ответ #1 : 26 Декабря 2012, 21:50:03 »
глянь личку
  • BMW E30.316.M10.1986
  • Репутация +17/-6
« Ответ #2 : 26 Декабря 2012, 22:25:36 »
Ответил.
Интересен для обмена кронштейн воздухофильтра для леджета, лучше выпиленный с куском брызговика
  • Репутация +17/-6
« Ответ #3 : 28 Декабря 2012, 09:27:32 »
Нет активности... Берём хорошие запчасти, делаем себе подарки к новому году.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 17 Января 2013, 00:16:18 »
Ап
  • Репутация +17/-6
« Ответ #5 : 19 Января 2013, 17:00:57 »
Что-то даже никто не флудит на тему цены. Вообще никому запчасти на карб не нужны, что ли?
  • Репутация +17/-6
« Ответ #6 : 06 Февраля 2013, 00:24:59 »
Не берут... Всё равно ап. Пишите, что не нравится. Можно флудить и ругаться на цены!!!
  • Репутация +17/-6
« Ответ #7 : 30 Июля 2013, 14:22:04 »
Ап! В ближайшие две недели гарантирую быструю отправку. Олдфаги, налетай! >:D
