Автор Тема: Срочно. не открываются форсунки m20 джетрон  (Прочитано 10329 раз)
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« : 02 Января 2013, 14:17:04 »
народ помогите, в чём может быть проблема?
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
Рекомендуем почитать по теме Срочно. не открываются форсунки m20 джетрон
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 02 Января 2013, 14:23:36 »
ну а фишку ты прозвонил на форсы?
« Ответ #2 : 02 Января 2013, 14:25:19 »
сейчас иду прозвоню
« Ответ #3 : 02 Января 2013, 14:25:48 »
вот тебе схема,смотри обрывы
http://www.autoprospect.ru/bmw/e30/images/sh-sh15.jpg
« Ответ #4 : 02 Января 2013, 14:33:32 »
нет питания на форсы, я не думаю что есть обрыв. может релле какоето?
« Ответ #5 : 02 Января 2013, 15:00:47 »
где же все?
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« Ответ #6 : 02 Января 2013, 15:16:14 »
где же все?
может предохранители какие?
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
« Ответ #7 : 02 Января 2013, 15:36:58 »
я тебе схему для чего дал?
с чего вообще проблема началась,при каких обстоятельствах?
« Ответ #8 : 02 Января 2013, 15:52:54 »
машина заводилась нормально потом раз и не заводиться,
« Ответ #9 : 02 Января 2013, 16:02:00 »
народ не в тему но у меня 309 мозг на m20b23
« Ответ #10 : 02 Января 2013, 16:02:28 »
а реле бензонасоса срабатывает?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #11 : 02 Января 2013, 18:41:28 »
Как определили отсутствие сигнала открытия форсунок?
  • 318i
  • Репутация +20/-6
« Ответ #12 : 02 Января 2013, 18:52:19 »
Расшифрую схему по мотронику.
Питание на форсунки поступает от реле бензонасоса при вращении стартером. Если система впрыска L-Jet, то реле бензонасоса подает постоянное питание на форсунки, включаясь от импульсов трамблера. Проверяйте искру. Если искра в порядке, значит импульс есть, проверяйте включение топливного насоса во время вращения стартером. Если Насос не работает, значит дело в реле бензонасоса. Попробуйте по схеме замкнуть контакты на фишке реле, чтобы подать питание на насос.
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 18:56:37 от transit
  • E30 M10B18
После ядерного апокалипсиса в живых останутся только тараканы и внутренние шрусы E30.
« Ответ #13 : 03 Января 2013, 09:38:57 »
короче бензонасос качает, искра есть но сука не заводиться, свечи сухие
« Ответ #14 : 03 Января 2013, 09:45:29 »
тестером, при кручении стартера на форсунку идет около 1-3 вольт переменно, маловато а?
  • Репутация +20/-6
« Ответ #15 : 03 Января 2013, 10:39:23 »
Тестер цифровой или стрелочный? За тот промежуток времени, который подается на форсунку, тестер не сможет напряжение правильно измерить. Проверяйте напряжение !только! на одном из проводов форсунки, во время вращения стартером. Он должен быть красного цвета. На второй подается пульсирующий минус от блока управления двигателем.
Я не оговорился, плюс подается !постоянно! от реле бензонасоса, во время вращения стартером.
  • E30 M10B18
« Ответ #16 : 03 Января 2013, 10:42:28 »
хорошо сегодня проверю!
« Ответ #17 : 05 Января 2013, 09:40:18 »
Завелась как ничего не было!
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #18 : 05 Января 2013, 10:26:54 »
какое питание нафорсы. на джетронике нафорсах плюс постоянный а работает от массы каторый дает могз и нече больше.
  • Репутация +20/-6
« Ответ #19 : 07 Января 2013, 14:48:21 »
Ккакое питание на/форсы.? Нна джетронике, на/форсах плюс постоянный, а работает от массы, каоторый дает могззг и нече ничего больше.
Прежде чем меня учить, закончи сперва школу, хотя бы на четверку. У тебя в двух предложениях 11 ошибок. Это во-первых. А во-вторых, чтобы ты мог такие заявления делать, тебе нужно просто взять вольтметр, включить зажигание и проверить отсутствие питания на форсунках. Если бы ты хоть чуть-чуть разбирался в схемах, то мог бы с легкостью заметить, что питание: на форсунки, на блок управления двигателем, на ДМРВ и на концевик дросселя идет от реле бензонасоса, который включает напряжение только по сигналам с трамблера.
  • E30 M10B18
  • Репутация +441/-75
« Ответ #20 : 07 Января 2013, 15:33:45 »
давай ты тут не будешь сидеть и умничать это все что ты смог найти в моих предложениях ошибки и указать на них.
я этот джетрон перелазил в доль и поперек. ты мне еще раскажи что куда и как включается.
  • Репутация +20/-6
« Ответ #21 : 08 Января 2013, 20:32:54 »
А давай я тут буду сидеть и исправлять твой текст, что-бы народ не посчитал его за правду? Хотя в этом сообщении ты всего 7 ошибок допустил. Ну да хрен с этой орфографией, если 11 лет школы тебе ничего не дали, то я тебе и подавно не собираюсь ничего давать.
Вернемся к теме.
Ну-ка, радость моя, покажи на схеме, как питание на форсунки подается при включенном зажигании?
Я говорил и буду говорить то, что точно знаю. А ты авторитетом не дави, я тебя в глаза не видел и знания твои не проверял.
А я учил и буду учить тех, кто свое неправильное мнение за постулат выдвигает. Не обижайся, но слова твои меня огорчили.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 20:47:13 от transit
  • E30 M10B18
  • Репутация +20/-6
« Ответ #22 : 08 Января 2013, 20:35:04 »
А вот схема на M20
  • E30 M10B18
