Автор Тема: как вынуть надфиль из отверстия болта помпы М40  (Прочитано 4773 раз)
  • Локация: Артемовский,Свердловская обл.
« : 05 Января 2013, 20:18:03 »
Вот такое дело случилось!Потекла (как я думал) помпа а оказалось что нет.Когда все снял помпу, то обнаружилось вот что-один из крепежных болтов этой злосчастной помпы сорван!А в месте, где должен был находиться кусок обломанного болта-ТОРЧИТ КУСОК ТРЕХГРАННОГО НАДФИЛЯ!Он даже не торчит а заподлицо с отверстием с резьбой.вытащить его не представляется возможным.поставил все как стояло(сменил уплотнительное кольцо-еле засунул с натягом).Результат после заливки антифриза и покатушек по городу два дня-литр тосола и все под капотом разбрызгано!Бежит видимо именно из под него-этого недостающего болта.Так что делать с этим надфилем, Уважаемые владельцы Баварских марок?Я уже просто не знаю что и как!снимать движок и пробовать высверлить этот надфиль?или как нибудь можно выйти по ДРУГОМУ ИЗ ЭТОЙ СИТУАЦИИ?Выручайте!Все бы ни чего, да движок м40-там ременный привод, боюсь.
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 17:52:43 от Abra
  • bmw 316i,m40 1990.
BMW-И мир у твоих ног!
Рекомендуем почитать по теме как вынуть надфиль из отверстия болта помпы М40
  • Репутация +21/-16
« Ответ #1 : 05 Января 2013, 23:25:42 »
Надфиль не метчик, вытащить-высверлить пинцетом можно.
« Ответ #2 : 06 Января 2013, 00:27:57 »
Да пробовал,нифига!там около шести сантиметров засажено.тут идея появилась а что если победитовым сверлом попробовать?но до разбора еще не скоро.как ездить-то сейчас?или пока поставить и искать сверло?
« Ответ #3 : 10 Января 2013, 20:55:27 »
Крышку блока новую искать. И искать теч ОЖ в другом месте. Помпа на М40 уплотняется резиновым кольцом, и в принципе ей пофиг на скольки болтах она держится.
« Ответ #4 : 11 Января 2013, 10:55:23 »
Спасибочки!Я не подумал о голове!Там же прокладка просто может прогореть!Буду смотреть!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #5 : 11 Января 2013, 14:57:27 »
приколись фото сделай-чисто поржать) кстати у нас есть раздел-"Как делать не надо"-вот туда выложи фото))
« Ответ #6 : 11 Января 2013, 15:58:53 »
Обязательно сделаю!У меня этих "так делать не надо" штук сорок!Вот помпа новая через 4 дня придет и будет фотоотчет!А прокладка прогореть может со стороны помпы?
« Ответ #7 : 11 Января 2013, 18:17:25 »
Глянь всё что выше помпы повнимательнее. Прокладка может, но вряд-ли.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 14 Января 2013, 12:29:06 »
не помню, как в м40, а в м42 через болты помпы течёт ОЖ самотёком. Через верхний правый, который М8. Маленькие болтики тупо в крышке и их можно и не ставить даже(т.е. не страшно, если они сорваны)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #9 : 14 Января 2013, 13:30:13 »
Так это м42 такой!А у меня м40!ищу откуда еще может подтекать!
« Ответ #10 : 14 Января 2013, 13:42:35 »
система охлаждения абсолютно одинаковая, что у м40, что у м42.
посмотри все шланги, проверь места их соединения. Если мотор забрызган антифризом, проверь радиатор и уплотнительные кольца в крышках радиатора.
« Ответ #11 : 14 Января 2013, 13:42:43 »
Я бы призадумался на счёт корпуса термостата. Он вроде как как раз над помпой.
« Ответ #12 : 14 Января 2013, 13:44:22 »
и очень любит гнить в местах соприкосновения с ГБЦ.
« Ответ #13 : 14 Января 2013, 13:58:47 »
Шланги,радиатор,все стыки и хомуты,соединения,посажены на герметик!Я еще осенью все тчательно проверил.А вот насчет корпуса термостата-точно!Надо будет проверить тчательно!Спасибо!Сразу вопрос к теме-крышка на радиаторе какая должна быть?у меня она без термоклапана!
« Ответ #14 : 14 Января 2013, 14:00:50 »
Фото летнее!Не ржать!
« Ответ #15 : 14 Января 2013, 16:02:17 »
Крышка нормальная, там клапаны давления внутри по центру.
На счёт патрубков на герметике - ИМХО герметик тут излишний, он ничего не даст. Надо что-бы штуцера были ровные и чистые.
« Ответ #16 : 14 Января 2013, 16:09:52 »
Я все-таки думаю на патрубок термостата!Сегодня все проверю!
« Ответ #17 : 15 Января 2013, 10:26:41 »
сажай этот корпус на герметик без прокладок, либо прокладку с двух сторон помазать надо герметиком. Обязательно, т.к. там место специфичное и поверхности гниют.
Проверь радиатор печки заодно, поменяй крышку радиатора.
У меня были проблемы с ОЖ на м40 и м42, оказалось, что клапан в крышке радиатора не работал и не сбрасывал давление - ОЖ выдавливало через крохотную дырочку в верхнем патрубке. На горячую давление повышалось, и тонкая струйка пара сочилась. Этого было не видно внешне, но ОЖ уходила. Поменял патрубок и крышку - всё стало нормально.
« Ответ #18 : 15 Января 2013, 13:23:56 »
тчательно проверил.
Проверяем "тчательно" тут:
http://www.google.ru/search?q=%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
« Ответ #19 : 15 Января 2013, 13:41:39 »
"как отодрать соску"  ... полез в гугл - забыл, что хотел :D
« Ответ #20 : 17 Января 2013, 21:00:24 »
Всем опять привет!Вот так обстоят дела:снял все что мог в мороз.Грешу все таки на патрубок термостата,так как там был подтек-небольшой.Термостат,кстати ,у меня стоял стрелкой на 15 часов-правильно то как?куда стрелкой?
« Ответ #21 : 18 Января 2013, 18:15:50 »
Это моя последняя запись по этому поводу!Короче говоря,это был патрубок термостата!Там на фото видно что есть маленький подтек.Все посадил на герметик и,О Чудо!Прогрел,выгнал воздух,и когда все прогорело и температура встала на 12 часов,все что было мокро-высохло!Поездил 2 часа-антифриз как был,так в бачке и стоит по уровню!И еще,термостат поставил стрелкой вверх.до этого температура держалась не 11:57 а сейчас ровно 12!Радости нет предела!Всем громадное спасибо и с всех с Крещением!Поиду сегодня купаться-грехи смывать!Еще раз всем благодарствия и поменьше ремонта!
