Автор Тема: [Нальчик] проводка м44-м40  (Прочитано 7128 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« : 07 Января 2013, 13:07:25 »
Всем привет. Народ подскажите мне пожалуйста как совместить проводку м44 с проводкой м40. Если кто знает где можно достать подробные схемы поделитесь адресочком пожалуйста...
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
Рекомендуем почитать по теме [Нальчик] проводка м44-м40
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 07 Января 2013, 13:52:05 »
Что именно ты хочешь соединить??? моторную косу с остальноей проводкой ??? если да то ищи темы по свапу м42 от е36 там все описано.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 15 Января 2013, 15:03:35 »
Вроде как моторная коса с м44 стыкуется нормально с проводкой е30(круглый разъём). А если он хочет моторную проводку М40 повесить на м44 - без вариантов. Кроме разъёмов на датчики ничего одинакового нет.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
George_E30
« Ответ #3 : 21 Января 2013, 13:34:58 »
На е36 для м44 сменили кузовной разъем, поставив от езо? Не)))
Плавала здесь по форуму схемка how m50 and e30 work together для перехода. Одна проблема у тебя буде)) у м44 скорее всего есть ews, и что с ним делать я не в курсе. Если схемку найду сейчас, то выложу.
George_E30
« Ответ #4 : 21 Января 2013, 14:50:09 »
вот она:
Там не правильно проводок сброса инспекшна указан, если в этой именно схеме не поправлено, я ее нагуглил.
Но когда сращивать будешь, я думаю сам поймешь))
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 14:52:12 от George_E30
  • Репутация +9/-2
« Ответ #5 : 31 Января 2013, 20:07:18 »
итак....Внесу некоторую конкретику....Я выкинул из е30 его сердце м40. Далее купил м44 от е36 (318is) с этим вот самым ews-ом в полном комплекте и засунул в е30. Теперь я должен моторную косу от м44 совместить с фишкой проводки от е30. Именно в этом и заключается вопрос. Я знаю, что здесь многие проходили эту вот саму процедуру, но что-то шифруются))))))). Многие тут в один голос говорят, что дело проще "паренной репы", а вот реального совета никто не даёт. Проводить аналогию с установкой свапа м42 или м50 (52) я не буду по той простой причине, что на м42 нет ews,  и он начал устанавливаться с 1993 г. в е36, а м50 (52) вообще шестицилиндровые. Мой же двигатель М44в19 (is) 1998 года рождения!!!! и никакого отношения к м42, м50, м52  не имеет(разве что родители их из Германии))))), соответственно и процедура сращивания двух проводок будет неодинаковой. Я же ищу именно какой проводок под каким номером от м44в19 (is) надо воткнуть в разъём от е30 с проводкой в котором когда-то стоял м40
  • Репутация +9/-2
« Ответ #6 : 31 Января 2013, 20:11:30 »
[/quote]
большое спасибо тебе Друг, но на сколько я понял эта таблица касается двигателя свапа м50 при установки его в е30 с е34,36
« Ответ #7 : 01 Февраля 2013, 09:30:20 »
к твоему сведения и М42 более поздних версий и М50 были версии с EWS. Разница в подлючени только одна это наличие блок и проводов EWS/ Основные провода сращиваются одинаково хоть на М42 хоть на М50 хоть на м44. Только с блоком ews тебе надо запитать еще его. Посоветую найти тему про свап мотора M52B28TU. Там вроде описано подключение EWS.  Самый просто вариант перешить мозг в режим без EWS.
« Ответ #8 : 01 Февраля 2013, 09:32:23 »
Повтарюсь
провода одинаковые что на М50 что на м42,44
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #9 : 01 Февраля 2013, 13:17:25 »
вот она:
О, спасибо за схемку. Это и с м43 справедливо?
« Ответ #10 : 01 Февраля 2013, 13:35:18 »
да
  • Репутация +9/-2
« Ответ #11 : 04 Февраля 2013, 12:18:21 »
Повтарюсь
вот за это я вообще не слышал, на выходных оживлю свою старушку...посмотрю что из этого выйдет и отпишусь)))))
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #12 : 01 Апреля 2013, 20:37:23 »
ой
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 12:20:18 от postal
  • 286л.с./1000кг
