Автор Тема: подскажите с bbs-ами, кому не лень  (Прочитано 3164 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Abkhazia, Sukhum
« : 12 Января 2013, 03:41:31 »
помогите, будьте добры, купил за даром bmw bbs 17, 8j по кругу, 5 болтов, надо поставить в е30, не знаю как быть дырявить еще дырок или переходники, и как там с арками дела, предстоят или нет? резина стоит 225.45, выглядят точь в точь как эти. кстати это и есть пятый стиль?
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 03:44:50 от Gorillaz
  • E30 m50b25
Рекомендуем почитать по теме подскажите с bbs-ами, кому не лень
  • Репутация +6/-3
« Ответ #1 : 13 Января 2013, 00:56:45 »
очень буду признателен ответу по теме.
  • E30 m50b25
  • Репутация +454/-219
« Ответ #2 : 13 Января 2013, 01:00:07 »
с какой машины колеса ? если с е36, то вылет будет не правильный и дырявить их нет смысла.. проще перейти на 5 болтов
передние стойки е36 + рычаги е36 м3 3.2
зад от компакта 318ti
  • e30 convertible v8 `90
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #3 : 13 Января 2013, 01:20:47 »
Дисков с шириной 8" на е36 не ставились.
Диски с разболтовкой 5х120 вроде не пересверливаются на 4х100(надо смотреть по месту)
Про переход с 4х100 на 5х120 есть целая тема ,и есть более бюджетные варианты чем предложено выше-https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,59523.0.html
И ,да, это и есть 5 стиль, хотя их несколько вариантов -http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  • Репутация +13/-11
« Ответ #4 : 13 Января 2013, 01:25:19 »
хорошие диски
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 09:11:42 от barbellЪ
  • Репутация +6/-3
« Ответ #5 : 13 Января 2013, 02:10:03 »
диски снял с 39 кузова, сверлить честно сказать не хочется, склоняюсь к проставкам, блять и резина сука дороже чем сами диски, парадокс какой-то)
  • E30 m50b25
  • Репутация +333/-261
« Ответ #6 : 13 Января 2013, 02:23:55 »
bbs rc называются вроде
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #7 : 13 Января 2013, 09:28:27 »
вылет скажи а там видно, у меня RS-ы на заварке потом пересверливаю на 4х100, с проставками накатался
хотя 5х120 вроде можно и без эксцентриков сделать.
но все зависит от вылета
смысла в 225 резе не вижу в лужах глессировать не кайф, 205\45или50 и ваще норм у меня на 8ках 205,45
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #8 : 13 Января 2013, 09:29:35 »
ах да и если привалочная не плоская то переварить не получится
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=101949.0 тема с резей ниже ценник норм
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 09:31:09 от tema99
  • Репутация +6/-3
« Ответ #9 : 13 Января 2013, 12:34:54 »
вот то, что написано за колпачком: 8J x 17H2 is20  RC090
  • E30 m50b25
  • Репутация +6/-3
« Ответ #10 : 13 Января 2013, 13:04:39 »
205.45 не мало 17-ым?
  • E30 m50b25
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #11 : 13 Января 2013, 13:24:17 »
даже жирновато да там 16, а ет там нигде не написано если Is это и есть ет, по батенька + проставки 20мм зад выпирать на 10мм будет, перед на 20мм
  • Репутация +6/-3
« Ответ #12 : 13 Января 2013, 13:29:59 »
не совсем все понял, где и что 16? "по батенька"?,  бля и так же не очень нужно чтоб перед был шире зада, неисправить никак это?
вот кстати хорошая ссылолчка http://www.tyrestretch.com/
  • E30 m50b25
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #13 : 13 Января 2013, 13:35:48 »
на 16 резина что я ссыль кидал,ссылочка щас другая нужна http://www.willtheyfit.com/
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #14 : 13 Января 2013, 13:38:01 »
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=215&aspect=45&diameter=16&wheelwidth=9&offset=20&width2=205&aspect2=45&diameter2=17&wheelwidth2=8&offset2=20&Submit=Submit
верхняя строчка это у меня летом стояло и терло что капец
нижняя это твои без проставок
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #15 : 13 Января 2013, 13:39:18 »
  • Репутация +6/-3
« Ответ #16 : 13 Января 2013, 14:38:55 »
  • E30 m50b25
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #17 : 13 Января 2013, 15:59:56 »
ок
