Автор Тема: Стук в правом переднем колесе , теперь проблема с левым!  (Прочитано 17655 раз)
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« : 18 Января 2013, 01:05:53 »
Создаю тему, чтобы выслушать мнения где искать неисправность. Ситуация такая: двигался по дворам (объезжал дом), скорость в пределах 10 км/ч, в одном из поворотов под снегом оказался чистейший лед, вобщем колеса были вывернуты влево,а машина продолжила движение прямо, правда влево угол чуть взяла. В итоге с очень маленькой скоростью вывернутое влево правое колесо ткнулось в бордюр (получилось как бы плашмя внешней стороной). Ну диск естественно чуток погнулся, есть биение на руле, причем с любой скоростью, это может быть получится исключить в субботу, разговор и не о биении. Сразу после удара при езде появился как бы шаркающий звук как будто при обороте колеса что-то цепляется, со временем он исчез (или на сугробах стал неразличим  :) ) . Пугает другой звук, когда поворачиваешь налево щелкающий звук из правого переднего колеса, при чем щелчки эти как будто тоже сопоставимы обороту колеса. Еще появилось ощущение, что при езде из центрального положения влево руль поворачивается легко, а вправо как будто бы приходится приложить небольшое усилие (именно чтобы начать поворот, градусов на 10, потом легко). Снимал колесо, никаких повреждений невооруженным взглядом невидно, подшипник в ступице рукой вращается легко, тормозной диск тоже не за что не цепляет, от щитка тормозного диска там одно название, ему тоже незачто цеплять, рычаг без повреждений, стойка вроде ровная, колеса ровно смотрят вперед. По рулевому наконечнику не поймешь гнутый он или нет, он с завода в трех местах согнут )))).  П.С. Товарищ говорит что у него на старом мерине Ешке так наконечник умирал (щелчки в повороте). Вот и кто что думает, на что смотреть? Может ли быть вариант, что это от такого удара к примеру в рейке что-то сломалось (не дай бог)?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 20:59:05 от vito-m6
Рекомендуем почитать по теме Стук в правом переднем колесе , теперь проблема с левым!
« Ответ #1 : 18 Января 2013, 11:08:27 »
Рейка крепкая - мало вероятно что что-то случится. Вот тяга могла помереть, шаровая или шарнир могли повредится. Могла и шаровая рычага полететь. Подшипник тоже мог пострадать, то что он крутится не говорит о том что он не развалился. А вообще искать такое сложно, особенно не видя машины. :)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2 : 18 Января 2013, 13:08:20 »
А на схождение ездил? если передняя часть колеса ушла во внутрь то это признак повреждения наконечника/тяги/рейки...если нет, то скорей всего чего-то другого....
А резина за крыло или подкрылок нигде не цепляет при вывороте? - знаю что глупо, но вариант возможен))
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
  • Локация: Балашиха
« Ответ #3 : 18 Января 2013, 13:42:34 »
На схождение в ближайшем времени не получится. Ничего не цепляет за крыло/подкрылок, это первым делом проверил. Блин, можно ведь для опыта поменять наконечник, он стоит копейки, даже лемфердер до 800 рублей. Это ведь он на экзисте с номером 10584 01 ? Колесо я вывешенное шатал, вроде нет люфта в подшипнике.... А если дешевле лемфердера наконечник взять? Там по 200р даже есть  )))) Кто что знает про них?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #4 : 18 Января 2013, 15:07:45 »
Ну напишите что-нибудь про наконечники, через час буду мимо экзиста ехать, авось купил бы ))))
« Ответ #5 : 18 Января 2013, 16:06:46 »
Ты на замену больше времени потратишь чем на схождение. Колесо могут ещё тормоза держать.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #6 : 18 Января 2013, 16:20:34 »
Они на вид вроде просто снимаются, тем более правый меняли не так давно.... Правую скобу я снимал, цилиндр ходит, колодки половина еще, диск так себе, но тоже вроде жив.... Они разве так сложно меняются?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #7 : 19 Января 2013, 18:54:03 »
Ну вот попросил нафлудить кто на что подумал бы в моем случае, просто для статистики мнений, все 36клаб гадят, единственная живая тема  :D . Может так: первый переход в хроме седан рулит! 34 гамно, купе гамно, второй перход гамно! 46 гамно! Все покупайте компакты!  ???
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #8 : 19 Января 2013, 19:13:39 »
рулевой наконечник кажись. возмись за колесо руками и мощно покачай его поперёк авто. гуляить? стучить?
особенно точно опредилишь если будешь за него держать рукой, а ктото покачает
а все остальные шумы из за согнутого диска
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 19:22:57 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Балашиха
« Ответ #9 : 23 Января 2013, 15:14:35 »
Так и не решена проблема пока. Звуки вроде бы исчезли сами по себе, колесо шатал, наконечник держал, нигде не гуляет и не стучит. Колесо сегодня если получится подкину другое, но мне кажется дело не в нем. Осталось биение на руле, но оно не как от неотбалансированных колес, когда руль колотит, а оно как на велосипеде с восьмеркой, руль влево-вправо ходит, градусов по 5 может....
  • Репутация +20/-2
« Ответ #10 : 23 Января 2013, 15:46:39 »
Схождение делай если гуляет руль!!!
Удачи!!!
  • Локация: Балашиха
« Ответ #11 : 23 Января 2013, 16:10:24 »
Тогда по твоему предыдущему посту выходит что наконечник все-таки согнут?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #12 : 23 Января 2013, 16:30:51 »
ну так сложно сказать...мне кажеться, что варианта два: или согнут наконечник или ушло схождение (может схождение ушло из-за согнутого наконечника :))
Просто легче сделать схождение чем покупать наконечник, так как после его установки всёравно нужно ехать на схождение. вот как-то так.
Удачи!!!
  • Локация: Балашиха
« Ответ #13 : 23 Января 2013, 16:34:21 »
Ну вот я и это и имел ввиду, у меня же после удара это началось, уйти оно просто так не могло, выходит что наконечник.... Просто чтобы дважды не платить за схождение....
« Ответ #14 : 23 Января 2013, 16:36:22 »
Руль может ходить если колесо квадратное, а так-же в некоторых ситуациях при разбитой шаровой рычага.
« Ответ #15 : 23 Января 2013, 16:44:53 »
это может быть получится исключить в субботу, разговор и не о биении. ----------эта щто йа прачеталь???????
кампакт гамно первый пириход харашо!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Локация: Балашиха
« Ответ #16 : 23 Января 2013, 17:25:43 »
Ну а что не так? )))) Я же сначала причину хруста искал, он исчез , теперь вот ищу причину виляния на руле )))) А в субботу я купил другие диски, но из-за резины так пока и не поставил их ))))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #17 : 01 Февраля 2013, 14:31:24 »
Тут снежок подтаял и звуки стало слышно лучше. В общем самый неприятный это при повороте налево, раздается чистой воды стук справа впереди, чем сильнее выворот, тем сильнее стук, причем он по ощущениям как будто что-то бьет обо что-то. Стук синхронен обороту колеса, если еле катишься тук------тук-----тук, с увеличением скорости тук-тук-тук, на большой скорости он теряется за остальными шумами. На вывешенном колесе стука нет. Я понимаю что все это звучит как бред, но куда смотреть, в сервисах отказываются смотреть чаще всего, да и с деньгами туговато. Опыта ради выкладываю фото наконечников, может экстрасенсы есть )))) Или кто что разглядит )))) У меня развилась мнительность и мне кажется будто правый чуть более согнут на выходе из рейки, но я себе и своим слепым глазам не верю )))) Хотя я не понимаю как наконечник может такой звук издавать....
(без колеса правый, с колесом левый, фотографировал из под бампера).
« Ответ #18 : 03 Февраля 2013, 00:47:02 »
нужен эксперимент с помощниками. На площадке добиваешься стуков в повороте. Глушишь машину и как-нить подлезаешь так, чтобы видеть детали подвески. Помощники толкают машину взад-вперед, а ты наблюдаешь. Бесплатно и действенно.
То, что у тебя на минимальной скорости руль дергает влево-вправо - это от удара окривела резина, видать совсем говно была. Но не переживай, например колеса "таганка" такими кривыми бывают прям с завода.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #19 : 03 Февраля 2013, 12:57:42 »
а как проверить шаровую каторая к балке прикручивается? да и вообще процес проверки шаровых.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #20 : 03 Февраля 2013, 19:58:36 »
а что за диски ? какой у них вылет ? и может при повороте -рулевой наконечник трёт о диск !
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
  • Локация: Балашиха
« Ответ #21 : 03 Февраля 2013, 21:48:11 »
Завтра может получится поставить эксперимент, с мужем сестры вроде оба выходные. Давно такая мысль была, но зима же, где взять площадку без снега, чтобы и толкать можно было и смотреть  :-\  А геморрой вообще самому наконечник поменять? Где-то про какие-то съемники говорилось, или я ошибаюсь? Можно краткий мануальчик ))))
Родная штамповка, исключено ))))
А не может это никак с тормозной системой быть связано, в момент удара тормоз выжат был? Просто есть еще такая штука, что от предыдущего хозяина был высверлен болт, который крепит тормозной диск к ступице, соответственно он сейчас прижимается колесными болтами. Я тут связи не вижу, но вдруг?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #22 : 04 Февраля 2013, 12:00:40 »
Мне уже самому интересно чем всё это закончиться)) уверен, что как всегда причина будет смешной... :)
Удачи!!!
  • Локация: Балашиха
« Ответ #23 : 06 Февраля 2013, 13:46:15 »
Отпишу обязательно как что-нибудь сделаю. Просто по закону подлости снегом занесло все вокруг на пол колеса ))))
  • Репутация +4/-8
« Ответ #24 : 06 Февраля 2013, 16:11:46 »
ну че как у спехи.?
P.S  КРАВЦ
