Автор Тема: Проблема М50б25 скачут обороты!  (Прочитано 4800 раз)
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« : 18 Января 2013, 10:05:04 »
Сегодня утром столкнулся с проблемой на моторе м50б25 !
как нистранно завелась с первого раза (обычно 3-4 раза);)
но начали безумно прыгать обороты и на ходу такое чувство что подтраивает!(хотя ночью приехал было все ок!)
жрать стала как будто в багажнике еще один мотор живет:) и валит черный дым :(
что может быть?куда лезть?) за ранее спасибо!
да к стати вчера заправился на тат нефти,лью 95 ! там же вчера друг заправил свой авто и аналагичная проблема у него случилась но только сразу!
а я отъездил целый день после заправки поставил на ночь а утром вот такая хрень!
  • E30 M50B25 coupe 1986 (color avanturin)
О.о
Рекомендуем почитать по теме Проблема М50б25 скачут обороты!
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 18 Января 2013, 10:11:39 »
черный дым значит перелив, Съездий на комп диагностику так будет проще и быстрей найти не исправность. Если отеб.... какойто датчик диагностика тебе это покажет. А то тут модно целый день перебирать все датчики и т.п
« Ответ #2 : 18 Января 2013, 10:13:41 »
Скорей всего форсы засрал ты тим бензином.
« Ответ #3 : 18 Января 2013, 10:14:05 »
выкрути свечи посмотри  если мокрые то форсунки сут
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #4 : 18 Января 2013, 10:15:14 »
Дело в том что пробывали подключать диагностику,но она тупо не видет машину я думаю что когда свап делал косячнул чегото и по этому диагностика ее не видет(
О.о
George_E30
« Ответ #5 : 18 Января 2013, 10:22:09 »
По идее, там нечего косячнуть, диагностический разъем идет от мозга. Единственный проводок, идущий не от мозга - сброс инспекшна, который в мелькавшей тут "how m50 and e30 work together" не правильно указан.
Вручную тип мотора указать не пробовали?
А про перелив - эт точно, вот в чем причина хз
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 10:24:08 от George_E30
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #6 : 18 Января 2013, 10:27:01 »
Легко сказать выкрути) на улице как то не совсем приятно))
может сервис нормальный поскажите ?
О.о
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #7 : 18 Января 2013, 10:56:17 »
смотри все шланги,гофру, РХХ мож повис,
однажды у меня слетел шланг вентиляции бака от клапана, высох и вниз упал и сосал воздух , невидно нифига его
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #8 : 18 Января 2013, 10:56:48 »
Скорее всего БМВ просто более стойкая. +к форсам, которые засрало бензом и стало лить. Выкрутить свечки, посмотреть, почистить, залить нормальный бенз, по хорошему почистить форсы.
« Ответ #9 : 18 Января 2013, 11:02:03 »
Заклинен клапон ХХ, подсос воздуха, свечи катушки наконечники.
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #10 : 18 Января 2013, 13:20:33 »
Спасибо буду смотреть!
О.о
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #11 : 19 Января 2013, 18:52:59 »
хм странно само по себе вылечилось))) только на долго ли?:))
О.о
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #12 : 19 Января 2013, 19:11:17 »
очень похоже на РХХ , клинит , промой хуже не будет ))
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #13 : 20 Января 2013, 22:06:52 »
Так а это чудо которое называется РХХ находится под впуском прально?
есть тема как его снять или че нить типо того?
О.о
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #14 : 20 Января 2013, 22:08:57 »
да  и еще вопрос чем его чистить? я купил средство для чистки дросельной заслонки,но слышал что ультра звуком чистят?!
О.о
  • Репутация +20/-2
« Ответ #15 : 22 Января 2013, 15:24:54 »
Твоё средство подойдёт (или для чистки карбов можно, но один фиг). Ультазвуком - то форсунки.
Темы по снятию его есть в нэте, просто в гугле вбей, процедура не сложная.
Мой тщательно, чтоб второй раз не лазить.
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #16 : 22 Января 2013, 15:28:18 »
а мне кажеться что дело просто было в бензине, если само прошло....
не заливай Г всякое, старайся на одной заправке. Я вот тоже по необходимости залил недавно возле работы ОККО, так еле домой доехал....обычно лью другой, просто лампочка загорелась, других поблизости не было.
Удачи!!!
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #17 : 22 Января 2013, 15:42:48 »
проблема не прошла сама собой а как говорится притихла на время)))) она то нормально то опять начинает(
обороты опять начали скокать но жор топлива пропал и пропало троение (хоть одно радует)) просто обороты бегают туда сюда туда сюда))))
вопрос на засыпку есть где нить сервис хороший где беруться за такие машины? просто у меня еще проблема с печкой очень плохо греет:( сцуко холодно по утрам нормально становится наверное после минут 40 езды)
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 15:47:13 от Stifler
О.о
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #18 : 22 Января 2013, 15:45:50 »
нет читал на форуме  е34 или е36 точно не помню или вообще в яндексе вбивал)) вот там говорили что ультразвуком народ чистит!
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 15:47:41 от Stifler
О.о
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #19 : 25 Января 2013, 19:29:24 »
проблема с жером бензина вернулась %( и при нажатии на газ если не сильно начинает подтраивать нажимаешь сильнее все нормально работает!
что это за хня может быть ?
кстати у меня стоит нулевик может из-за него че случилось?
О.о
