Автор Тема: Стёкла замерзают изнутри  (Прочитано 4982 раз)
  • Репутация +3/-3
« : 20 Января 2013, 17:56:31 »
Печка у меня дует тока холодным,но это ладно..))
а вот буквально недели 2 назад стёкла стали замерзать изнутри - чем больше минус -тем жестче слой льда (если на ночь оставить)
вроде не сыро,ничего не течёт,дырок нету
а ещё дело происходит в СПб.и в декабре,когда было -25 всё было нормально..а щас -10 и вот такая хрень..)
что делать?))
  • E30,316,M40,Coupe,1990
Ride low,get high
Рекомендуем почитать по теме Стёкла замерзают изнутри
« Ответ #1 : 21 Января 2013, 01:26:29 »
Чинить печку.
Потом (по желанию) поднимать ковер и откачивать оттуда болото. Еще болото бывает в карманах багажника. Но даже с болотом при исправной печке я не замечал, чтобы стекла потели.
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 01:28:21 от Abra
  • Репутация +16/-0
« Ответ #2 : 21 Января 2013, 07:51:57 »
также мучаюсь), заметил если машину минут пять перед стоянкой поддержать с открытой дверью, то намного меньше замерзают стёкла..  а так забил на это скребу с утра изнутри скребком, ну или печкой минут 15 отогреваю(
p.s.   вопрос очень интересный...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 21 Января 2013, 10:07:30 »
замерзают или жирными становятся?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #4 : 21 Января 2013, 11:03:59 »
Да просто болото, плюс влажность, плюс при остывании относительная влажность растёт и влага оседает на тёплых поверхностях (стёклах). Сейчас я стараюсь после длительных поездок проветривать салон.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #5 : 21 Января 2013, 12:01:22 »
Если подходить к вопросу основательно то чинить печку и сушить ковёр, а потом устарнять причину мокрого ковра.
А если временно, то почитай в нэте разные советы по этому поводу, из тех, что я помню:
 - перед тем как оставить машину на ночь, хорошо проветрить салон, открыть двери, чтоб сквозняком выдуло от туда лишнюю влагу и тепло;
 - при езде приоткрывать стекло на 5 мм, чтоб из салона вытягивало влагу на ходу;
 - всегда держать включённй скорость на печку, тоесть сел, завёл, а оно уже дует на лобовуху;
 - дышать носом=)
 остальное ищи в гугле)
а лучше сделать то что в первой строчке написано....
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
« Ответ #6 : 21 Января 2013, 12:06:17 »
Наоборот, на холодных поверхностях. Поэтому вынутая из холодильника банка пива покрывается капельками.
На "болоте" зимой я не бывал, но скребком лед с внутренней стороны стекол соскабливать мне ни разу не приходилось. Стереть иней тряпочкой - да (хотя это и бесполезно), а скребком - нет. Печка надувает в салон достаточно свежего воздуха, чтобы удалять всю избыточную влажность.
Автор либо подолгу сидит в машине с выключенным двигателем, либо не включает печку (если она дует холодом, вряд ли он станет ее включать), либо чем-то закрыта вентиляция из салона в багажник и/или из багажника на улицу.
« Ответ #7 : 21 Января 2013, 12:21:16 »
Если климат влажный то не поможет.
Возможно, не суть важно. Хотя у меня на капоте тоже оседает слой влаги.
Поверь мне - у меня в обоих машинах стёкла запотевают так, что и скребком не так просто отодрать. Ну в иксе понятно откуда болото, а в красной толе мы не до конца задраили дыры, толе конденсируется. Возможно это вообще связано с влажным климатом - слышал что владельцы относительно новых авто бывает тоже жалуются. И не надо забывать про влагу с ног, в виде снега, которая потом испаряется и прекрасно ложится на стекло. На красной кстати странный эффект - влага между ковриком и виниловой нашлёпкой на ковре имеется. Вероятно конденсируется.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #8 : 21 Января 2013, 12:46:22 »
ковры у меня не болотистые нисколько - в карманах багажника есть немного...но не фантан!
печка включена всегда на стекло (холодная) на 3-ей скорости.. (то,что нужно её чинить прекрасно знаю и даже знаю что именно - сейчас нет возможности)
странность в том,что когда печка дула холодным в -25 (и другую температуру) ничего не замерзало,а сейчас теплее,но замерзает!при этом не изменился алгоритм езды и т.д.)))
т.е. что-то произошло и не понятно что.у меня форточки распашные ещё,помню что до начала замерзания их открывали с обоих сторон -можно там где-то что-то перестало герметить..я даже не знаю..)
все вышеперечисленные способы из гугла и с форума пробовал  с переменным успехом,который в итоге не давал явных положительных результатов,иначе бы не создавал топик на ровном месте)
Ride low,get high
  • Репутация +3/-3
« Ответ #9 : 21 Января 2013, 12:47:38 »
и да,окна прям во льду!если постоит больше суток его не так просто и скребком отодрать)
Ride low,get high
« Ответ #10 : 21 Января 2013, 12:57:16 »
Ну если потеет, то влага по любому есть. А вот где она - это другое дело.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #11 : 21 Января 2013, 13:33:17 »
это логично)но одно дло потеет,а другое дело ппц слоем льда)))
Ride low,get high
« Ответ #12 : 21 Января 2013, 17:36:29 »
Ну у меня потеет так, что ППЦ слоем льда. Хотя может я придираюсь, и для Питерского климата это норма?!
  • Репутация +3/-3
« Ответ #13 : 21 Января 2013, 22:46:29 »
нееее!этот слой льда у меня ещё основательный-еле отколупывается,т.е. примерзает дико
Ride low,get high
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Saint-Tropez
« Ответ #14 : 28 Января 2013, 22:39:04 »
воздуховоды под лобовым стеклом не забиты?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #15 : 04 Февраля 2013, 13:38:44 »
вот,кстати ДА!
тока они оттаяли и всё прошло!))
блин)упустил этот момент))
Ride low,get high
