Автор Тема: Совет по установке Borbet T 17inch 7j  (Прочитано 3640 раз)
  • Репутация +5/-4
« : 25 Января 2013, 16:34:14 »
Здравствуйте товарищи
подскажите по установке этих колесьев , будет ли тереть в амортизаторную стойку без проставок   (блинов)?
 сверловка их 4х108  переходники на 4х100 уже сделаны вроде с этим проблем нет
кто сталкивался помогите советом
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 16:37:17 от Old school
Рекомендуем почитать по теме Совет по установке Borbet T 17inch 7j
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 25 Января 2013, 16:41:31 »
Если уже есть переходники, то в чем проблема поставить на машину и померять?)
Какой вылет?
  • Репутация +5/-4
« Ответ #2 : 25 Января 2013, 16:53:08 »
Какой вылет?
диски из за границы должны привезти и поэтому примерить никак не могу
вот и думаю если перед без расширительных шайб поставить то может упереться в амортизаторную стойку
вылет 7j
  • Репутация +74/-67
« Ответ #3 : 25 Января 2013, 17:30:25 »
 ;D вылет 7  ;D
e30 это болезнь
« Ответ #4 : 25 Января 2013, 17:34:32 »
7j
Это ширина диска, а не вылет
Вылет обозначается как ЕТ
  • Репутация +5/-4
« Ответ #5 : 25 Января 2013, 18:25:55 »
перепутал
про ЕТ точно сказать немогу так как незнаю приблизительно 20мм даже на сайте борбет нет точной инфы
на 16и дюймовых борбет Т вылет 15мм
эти 17инч
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 18:30:28 от Old school
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #6 : 25 Января 2013, 19:13:59 »
Начнем с того,что диски на фото не Борбет Т,а быстрее всего RH cup,либо другой борбет,но вряд ли.
Какая толщина проставки?Когда узнаешь число ЕТ,от него вычтешь толщину проставки и будешь знать какое ЕТ у тебя получится.
Стойка у тебя какая 45 или 51 мм?
Для 51 стойки ЕТ примерно надо числом не больше 30.Чем число ЕТ будет меньше ,тем дальше диск будет от стойки и ближе к арке крыла.
На 45 стойку примерно ЕТ35.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 20:44:13 от dirik
  • Репутация +5/-4
« Ответ #7 : 25 Января 2013, 19:30:19 »
Начнем с того,что диски на фото не Борбет Т,а быстрее всего РН cup,либо другой борбет,но вряд ли.
Спасибо за отличный ответ
на дисках написано Enzo Germany (думал борбет но фотка внутренней стороны показала что нет)
значит так стойка у меня 51
вылет диска узнал 30мм
с таким ЕТ норм сядет? или надо блины подложить чтоб о аморт не терло?
заранее спасибо
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 19:35:27 от Old school
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #8 : 25 Января 2013, 20:41:54 »
Какая толщина переходника с разболтовки 4х108 на 4х100?Думаю и без переходника не терло бы,а с переходником тем более.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #9 : 25 Января 2013, 22:49:09 »
Переходника нет, вопщем выяснил что диски оказывется 4х100(продавец сам незнал видно и меня запутал) просто садятся через центровочное кольцо на ступицу
до этого у него  стояли блины для большего вылета он сказал что без них может об стойку тереть
вылет дисков 30мм это 100 пудов по фотке на диске увидел, он с обратной стороны сфоткал
так короче боятся нечего не будет тереть ?
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 22:53:12 от Old school
  • Репутация +5/-4
« Ответ #10 : 26 Января 2013, 04:24:32 »
;D вылет 7  ;D
думаю смешнее твоих инвалидных дисков в соседней теме ничего нет давно так не веселился просверли там еще одну дырочку в диске для симметрии похоже кроме дрели у тебя инструментов нема :D
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 04:27:08 от Old school
« Ответ #11 : 26 Января 2013, 14:32:36 »
а ведь реально, ахтунг :D
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Североуральск
« Ответ #12 : 07 Марта 2013, 17:59:51 »
и смех и грех))
  • E30 red coupe m30b35, Е39 green sedan m52b25
