Автор Тема: Помогите.(уровень топлива, аварийка)  (Прочитано 1921 раз)
dr_beard
« : 28 Октября 2007, 23:29:38 »
Приветствую,коллеги. Прошу прощения,если уже была такая тема. Машина: 320,90г,седан. Проблема в том,что после того,как заправился 98-м, показатель уровня топлива стал глючить.Стрелка тресётся в промежутке от 30-60 л,хотя топлива в баке литров 15. Вытащил датчик уровня топлива из бака,поплавок внутри двигаеца без заеданий.поменял датчик- не помогло. Думал,что проблема в самом приборе,поменял приборку- ни какого результата. В чём трабл?
   Проблема номер 2. Аварийка не работает,поменял саму кнопку,поменял датчик поворотников. Ничего не помогло. подсветка кнопки горит,повортники работают. Что искать? В среду на тех.осмотр. skull  Заранее всем благодарен!!
Рекомендуем почитать по теме Помогите.(уровень топлива, аварийка)
« Ответ #1 : 28 Октября 2007, 23:31:32 »
1. постучи по приборке
2. проводка.
dr_beard
« Ответ #2 : 28 Октября 2007, 23:47:31 »
не помогает. На эти показания влеяет шевеление этого датчика внутри топливного насоса,когда эти 4 крепёжные болта откручены,когда отключаешь штекер от датчика,стрелка на приборе умирает. Не ужели никто не сталкивался?
hazard
« Ответ #3 : 28 Октября 2007, 23:50:20 »
масса?
dr_beard
« Ответ #4 : 29 Октября 2007, 00:09:15 »
а по подробней?
dr_beard
« Ответ #5 : 29 Октября 2007, 10:05:13 »
UP! sad
falc
« Ответ #6 : 29 Октября 2007, 10:16:17 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTAx проверь все предохранители относящиеся кнопке аварийной сигнализции прозвони цепь.
dr_beard
« Ответ #7 : 29 Октября 2007, 23:51:27 »
у кого ещё какие соображения будут по поводу топливного датчика? Раньше,при покачивании машины стрелка прибора не реагировала,теперь дико дёргается в интервале 10 литров!
