Автор Тема: [Черновцы, Украина] Расточка М10  (Прочитано 3759 раз)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 07 Февраля 2013, 11:48:59 »
Здравствуйте, уважаемые!
Есть такой вопрос: можно ли расточить блок М10Б16 чтобы получить М10Б18. Если можно такое сделать, то сколько нужно точить, до какого диаметра? Какого ремонта кольца и поршня нужны?
Надеюсь на Вашу помощь.
Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме [Черновцы, Украина] Расточка М10
  • Расточка блока M42(84мм) под поршни М44(85мм)
    Имеется блок м42, у него хона осталось примерно 10 процентов. Ступеньки нет, но волна небольшая есть...
  • Расточка ступицы е36.
    Небольшая вводная:
    1. Задняя ступица е30 под маленький подшипник параметры:
    Внешний диамет...
  • Ваш Город Расточка
    Доброго времен суток=) может кто нибудь знает где можно коленвал расточить?...
  • Расточка м10
    Вопрос по поводу до какого объема можно максимально расточить м10б18? И что нужно менять кроме поршн...
« Ответ #1 : 07 Февраля 2013, 14:47:50 »
б16 были двух различных конфигураций
один с 84мм поршнями и длинным ходом, второй с 89мм поршнями и коротким ходом
может тебе повезло и у тебя 89й?
  • Репутация +204/-7
« Ответ #2 : 07 Февраля 2013, 16:27:58 »
А какой из них можно проточить под Б18?
« Ответ #3 : 08 Февраля 2013, 11:52:48 »
на б18 поршни всегда 89мм
другими словами, на старых б16 диаметр 84мм, на б16 после 79 года блоки совпадают по геометрии с б18
я же правильно понял, ты себе блок менять собрался?
  • Репутация +204/-7
« Ответ #4 : 08 Февраля 2013, 12:07:20 »
Да, ты правильно понял.
Вот такой блок мне предлагали и сказали, что это М10Б16, а диаметр цилиндра ...... 75 мм. Это тогда что за мотор?
  • Репутация +20/-6
« Ответ #5 : 08 Февраля 2013, 13:23:21 »
На фотографии старый M10, даже не представляю какого года, но вполне возможно что от 315 E21. В нем действительно поршни меньшего диаметра (опять же, не знаю какого именно). Пару лет назад мы покупали E28 на разбор и хозиин в подарок нам отдал такой блок с поршнями. Мы хотели заменить на своей (двигатель M10B18i) поршни, во время ремонта, но разница в размерах поршней колоссальная. Если честно, то не советую связываться с этим двигателем, запчасти "космос", а толку реально мало, стоящего ничего не выйдет. У меня M10B18i, его ресурс и возможности уже многократно проверял, мне он нравится даже больше чем M20. M10B16 и M10B18 диаметрами поршней не отличаются, 89мм в обоих случаях, а вот в системе питания, форме камеры сгорания, форме поршней и диаметров клапанов сильно отличаются.
  • E30 M10B18
После ядерного апокалипсиса в живых останутся только тараканы и внутренние шрусы E30.
« Ответ #6 : 08 Февраля 2013, 15:02:35 »
посмотри на маркировку/номер двигателя, и сделаем вывод
