Автор Тема: Кому нужные задние железные сайлентблоки в балку?  (Прочитано 26660 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #50 : 18 Февраля 2013, 11:01:07 »
Вить, им не понять... Они знают кучу умных слов, читали статьи в Интернете, видели фотки и... Но разобраться в том, какие силы и на какие узлы действуют в поворотах - не дано. Жаль... Никто не вспомнил про реактивные силы. Полностью жёсткий кузов будет отрывать внутренние колёса и управляемость снизится в ноль. Всему есть предел. Подушки двигателя ставят жёсткие гидравлические, но не приваривают мотор к кузову. В пик момента ни один шёв не выдержит и мотор просто вырвет или лапы сломает. Тоже самое произойдёт с задней балкой - вырвет рычаги. Подвеска перестанет работать вообще, она перестанет поглощать силы, действующие на скручивание кузова: один-два крутых поворота и вырвет наиболее слабые звенья - крепление рычагов к балке, пойдут трещать швы на лонжеронах, т.к. кузов будет поглощать реактивные силы, а не подвеска. Какая бы жёсткая подвеск ни была, она должна быть! она должна быть мягче металла, чтобы хоть как-то демпфировать и сопротивляться скручиванию.
ПС, хотите - ставьте ;)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Кому нужные задние железные сайлентблоки в балку?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #51 : 19 Февраля 2013, 00:31:00 »
  • Репутация +31/-31
  • Локация: Красногорск
« Ответ #52 : 19 Февраля 2013, 11:10:03 »
Если установка стальных гумилагеров в балку вопрос крайне спорный но хоть как то обсуждаемый то ставить стальной сайлент в ухо редуктора - неоправданная ЖЕСТЬ имхо. Мне этого не понять ((((((
  • Е30 316 1986 г/в "BMW - возьми и сделай"
BMW - возьми и сделай (С)
« Ответ #53 : 19 Февраля 2013, 11:13:59 »
да ставят уже
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30/sonic09/journal/354569/
http://bd.patent.su/2378000-2378999/pat/servl/servlet3bd3.html
дык, идиотов всегда хватало в стране.
Как говорится: когда коту делать некуй - он яйца лижит. (с)
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 11:17:48 от Angel
« Ответ #54 : 19 Февраля 2013, 11:14:29 »
Я выше уже писал, что в виду жёсткой связи балки и редуктора оставлять С/Б редуктора нельзя - балка будет гулять с редуктором и рвать кузов ещё быстрее.
« Ответ #55 : 19 Февраля 2013, 11:14:59 »
Да и не только в стране. Их во всём мире хватает.
« Ответ #56 : 19 Февраля 2013, 11:21:14 »
а запатентовать можно любую херню, какую только захочешь. слово СайлентБлок никакого отношения к цельнометаллической болванке иметь не может, т.к. получается противоречие значения данного слова с действительностью.
  • Репутация +31/-31
« Ответ #57 : 19 Февраля 2013, 11:23:23 »
« Ответ #58 : 19 Февраля 2013, 11:48:24 »
Только их это противоречие никак не смущает.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #59 : 19 Февраля 2013, 15:34:27 »
еще можно шины на диски не надевать
  • ...touring 93'
« Ответ #60 : 19 Февраля 2013, 15:48:15 »
вы тут такие прям умные...
« Ответ #61 : 19 Февраля 2013, 16:11:28 »
надо запотентовать металлические покрышки, как у культиваторов. Цельные пружины и заваренные амортизаторы.
Хохол, дарова! Давно тебя не видели.
« Ответ #62 : 19 Февраля 2013, 16:41:03 »
Так и до Белославовских идей не далеко!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #63 : 19 Февраля 2013, 17:31:48 »
вы тут походу одного не понимаете. что этим людям НАСРАТЬ НА КУЗОВ И ЧТО С НИМ ВООБЩЕ БУДЕТ. если бы можно было они вообще без кузова в одном каркасе гоняли. а с этой точки зрения стальные сайлентблоки имеют право на жизнь.
ты считаешь что эти люди дурнее нас с тобой?
не могу не согласится.
« Ответ #64 : 19 Февраля 2013, 17:32:51 »
пральна! зачем подшипники ступичные? обычные трубы друг в друга вставить и подавать солидол чрез трубку в салоне.
« Ответ #65 : 19 Февраля 2013, 17:44:53 »
ты считаешь что эти люди дурнее нас с тобой?не могу не согласится.
нет, это, по-моему, вы не понимаете. Сделайте модель и проследите, как она будет вести себя в повороте на 3-х колёсах. Одно дело сделать каркас и под него собрать подвску, а другое - переделывать готовое решение под свои нужны. Тогда проще сварить раму и натянуть на неё стеклопластиковое подобие кузова е30, как делают нормлаьные люди, а не лепить залипухи, в работе которых ничего не понимаете.
Сайлент нужен не только для поглощения вибраций, поймите же уже. Если кузов не важен, тогда я не понимаю стремления городить болид из е30.  И не может быть стального сайлентблока!!!!!!!11111111 Сайлентблок не может быть цельнометаллическим, априори. Сайленс - тишина! Сайлент блок - шумоподавитель, виброподавитель, снижает нагрузки в скручивающихся деталях, делает связку эластичной. Равносильно амортизаторам и пружинам. Вы же не ставите заваренные амотризаторы для увеличения жёсткости? Странно, а почему?
Судя по написанному - я уверен на 100%, что ума у них, как у кошки во время беременности. Ты хоть читал этот патент? Короче, делайте , что хотите, но на этом форуме точно никому такой аццкий ништяк не нужен.
« Ответ #66 : 19 Февраля 2013, 17:46:18 »
Ну если им пофигу, что у них заднюю подвеску вырвет и они задом по асфальту будут скрести, пока неуправляемая машина не прилетит в столб или стену - туда им и дорога.
« Ответ #67 : 19 Февраля 2013, 17:49:07 »
Ром, забей... Они не поймут значения слова сайлент, и его успокаивающие свойства, как минимум пока в столб не въедут.
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #68 : 19 Февраля 2013, 17:54:54 »
они думают, что одну-две гонки сгоняем, а там посмотрим, проварим, усилим... Балку оторвёт если не в первом, то во втором повороте, когда перегрузка будет такая, что пойдут лопаться швы сварные
« Ответ #69 : 19 Февраля 2013, 17:56:25 »
ради бога.. пусть ездят.. естественный отбор.. меньше будет на свете всяких .... "умных людей"
« Ответ #70 : 19 Февраля 2013, 17:56:50 »
а чо такие умные например тут https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,67182.0.html не орали што афтар мудак и машина переломится сразуже
я и в жоскам креплении мотора к кузову ничо страшнава не вижу. на мототсыклах норм, на багги всяких норм, а тут прям жопа будет? проста учитывайте щто таже е30 ето жопавоз, и при выпуске в массы недовольных вибрациями на кузове и т.д. былоб больше чем любителей харда. и м3 всякие не приплетайте сюда ето омологационные дрыщеспорткары
« Ответ #71 : 19 Февраля 2013, 17:59:06 »
Ну так да, суть то в том, что кроме ампутации элемента поглощающего излишние нагрузки, предназначение машины увеличивает эти нагрузки в разы. Одно дело просто ехать в повороте, а другое дело ехать боком, когда колёса стремятся остаться с асфальтом и забрать с собой всю подвеску, оставив ехать дальше один кузов.
« Ответ #72 : 19 Февраля 2013, 17:59:32 »
ога, тота все тачки с ШС на столбы намотаны1111
« Ответ #73 : 19 Февраля 2013, 18:01:24 »
Главное что-бы потом не осталось коматозных инвалидов, которых будут лечить за счёт государства.
« Ответ #74 : 19 Февраля 2013, 18:04:37 »
ссылка не имеет ничего общего с привариванием балки к кузову.  Моторы на мотоциклах, которые видел я, сидят на сайлентах. В том числе старинные мотороллеры совкового производства, типа Электрон и Муравей.
Вес мотора и конструктивные особенности. Прямая передача с мотора на коробку и на редуктор при неподвижных моторе и редукторе - свернут в ближайшее время или коробку или кардан или колокол лопнет. В мотоциклах всё выполнено в едином корпусе со смешным моментом на выходе, который передаётся цепью на спицевое колесо.
