Автор Тема: Потерял ключ зажигания.  (Прочитано 10144 раз)
Samildanah
« Ответ #25 : 20 Февраля 2013, 23:44:11 »
Рекомендуем почитать по теме Потерял ключ зажигания.
« Ответ #26 : 21 Февраля 2013, 11:04:23 »
1) Код можно выяснить по ВИН номеру у официалов, они и пришлют ключ. Правда это не очень бюджетно, плюс надо предъявить им доки, плюс это действует если на машине родные замки.
2) А чем вам не нравится личинка пассажирской двери? Она по логике если не сломана, то должна быть самой живой и легкодоступной.
3) На счёт бардачка - наивные вы. Когда сломался замок я заиппасло его открывать. Цель замка бардачка что-бы не дать вынуть его содержимое в течении нескольких минут при вскрытии автомобиля. А сломать замок ещё очень надо постараться.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #27 : 21 Февраля 2013, 11:40:23 »
5 сек. =) со всеми потрохами вылетает
P.S. менял замок с крышкой бардачка. особо церемониться не стал с заклинившим)))
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 11:42:25 от TauruS
Samildanah
« Ответ #28 : 21 Февраля 2013, 14:27:00 »
Насколько я понял у автора на пассажирской двери вообще личинки нет, вариант не предлагался, замок бардачка вскрывается за 2 секунды отламыванием ручки и нажатием на рычажок. Замок зажигания после снятия кожуха также взламывается за 2 секунды ударом молотка 50граммового по штырьку контактной группы, вылетает личинка хрен найдешь её потом, разбирал так родной замок с потерянным ключем. Отверткой потом крутится кудахошь. О каких минутах ты говоришь? суммарно за 2 минуты можно на 30ке все замки вскрыть включая багажник.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 14:33:21 от Samildanah
  • Репутация +4/-1
« Ответ #29 : 21 Февраля 2013, 21:55:08 »
ЭХ))) спасибо за садействие!!! Сегодня приехал чел местный не знаю его нейма))) и своим ключом провернул зажигание))) потом за минуту одолел бак, потом багажник, а вот бардак не удалось)) так что стоит сечас открытая вся и готовая к поздке без всяких ключей))
класная вещь этот наш клуб!! спасибо))
  • е30 88г.в. седан М20В20 Motronik 1.3
8-951-723-41-37
« Ответ #30 : 22 Февраля 2013, 11:22:34 »
Не знаю чем вы там ломаете, но уверяю вас, гопота тяжёлых инструментов не носит, максимум отвёртка и кирпич, ну в худшем случае небольшая монтировка. Если у вас бардачки рассыпались и вы их доломали, это не значит что они так легко ломаются. Помнится оттягивал его инструментом что-бы до болтов дотянутся, так еле оттянул, что-бы хоть как-то открыть. Отламывать ручку - ну если только монтировкой здоровенной, или пальцами которыми и торпеду оторвать не сложно. Думаю с такой силищей аудюху можно просто пополам сломать, и останется там торчать в торпеде замок не нужный. :)
« Ответ #31 : 22 Февраля 2013, 13:06:02 »
мой бардачок ещё на другой машине стоит, очень даже живой был и есть)))) а выламывал отвёрткой.
George_E30
« Ответ #32 : 22 Февраля 2013, 13:14:58 »
Читать до конца некогда. Я ключ себе делал, по личинке двери. минут 40 потратил, все работало.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #33 : 22 Февраля 2013, 16:47:38 »
))))) сегодня утром мне позвонили и передали мой ключь)))))) на парковке у работы обронил)))) надо точить запасной!!!!)))
8-951-723-41-37
« Ответ #34 : 22 Февраля 2013, 17:21:11 »
надо менять замки))))
  • Репутация +6/-2
« Ответ #35 : 22 Февраля 2013, 19:40:17 »
был у меня один ключ. решил я сделать второй, так на всякий случай. смотрю стоит мужик на рынке. точит хрень всякую, я ему показываю ключ и спрашиваю: "а такой сделаешь?", а он мне отвечает: "на бвм ездишь?!". хороший мастер ключ сделает без проблем, да и дверь вскроет отверткой.
  • BMW 318,седан
  • Репутация +4/-1
« Ответ #36 : 22 Февраля 2013, 23:19:49 »
Угнать не возьмутся, не рентабельно)) А от варваров ни какой замок не защитит))
8-951-723-41-37
