Автор Тема: правая часть приборки умирает  (Прочитано 2820 раз)
  • Репутация +4/-8
« : 23 Февраля 2013, 13:14:31 »
VID 20130223 130257
 все началось после замены акб. какие будут предложения.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
Рекомендуем почитать по теме правая часть приборки умирает
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 23 Февраля 2013, 13:22:58 »
хах вот это конвульсии =)
  • Репутация +4/-8
« Ответ #2 : 23 Февраля 2013, 13:33:57 »
и не говори приборку снял все отпоял ща буду смотреть заного.)))
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +94/-63
« Ответ #3 : 23 Февраля 2013, 13:39:06 »
пропаяй разъемы синий и белый.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #4 : 23 Февраля 2013, 13:47:01 »
разьемы не трогал...
началось после замены батареяк. думаю гдето там накосячил 3 уже снял все отпаял сматрю где накосячил.))) нервы сдают.)) окно рядом приборка полетит туда.))
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #5 : 23 Февраля 2013, 15:15:32 »
кароче перепоял все. нече вроде лишнего не затронута поставил завел. пару минут нормальный полет ну думаю норм потом опять началось... бешенство.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #6 : 23 Февраля 2013, 16:08:55 »
еще одна попытка успешная. все норма. но не работает эконометр. тахометр перестал дергаться.))
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #7 : 23 Февраля 2013, 17:17:31 »
товарищи будут какие предложения? приборка на машине стоит но пока не прикрченна вслучае чего снять проверить..
поступают предложения о покупки..
кстати синий разьем на плате я пропоял.
повторюсь еще раз проблема осталась в нерабочем эконометре.(по правте если не правильно написал).
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #8 : 24 Февраля 2013, 10:28:53 »
все проблема решена. эконом сам ожил))
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #9 : 24 Февраля 2013, 15:08:08 »
Супер, молодец!
Смотри как у меня было: стрелка тахометра тоже дёргалась, но правда. не так сильно как у тебя, а лишь в диапазоне 10 км. короче разобрал я приборку и подключил только сами внутренности - СИ-плату с лампочками прямо в плату с приборами, без использования передней части приборки (корпуса и стекла). Оказалось, что если так подсоединить, то тах работал нормально. Собрал обратно в корпусе - опять галяк. понял. что прикол с плохим контактом ножек СИ-платы и таких же разъёмах на приборной панели. Пропаял и почистил ножки и разъёмы и собрал. полёт нормальный уже около полгода.
на счёт экономайзера и как я заметил ИНСПЕКШНа и ОЙЛД СЕРВИСа (они у тебя тоже мелькали периодически). Кроме пропайки синего и белого разъёмов я бы посоветовал ооочень внимательно рассмотреть в увеличительное стекло или лупу СИ-плату и все контакты на ней. У меня тоже лампочки то загорались. то гасли после замены батареек (аккумов). Рассмотрев в лупу СИ-плату увидел очень маленькие трещинки на разёмах (на ножках) что входят в приборную плату, их невооружённым глазом не увидеть. Пропаял их и всё нормально заработало. Удачи всем!
  • Репутация +4/-8
« Ответ #10 : 24 Февраля 2013, 16:13:45 »
я счиний разьем пропоял.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +204/-7
« Ответ #11 : 24 Февраля 2013, 20:21:21 »
  • Репутация +4/-8
« Ответ #12 : 25 Февраля 2013, 12:56:07 »
опять трабл с эконом. находу постоянно в правой части на ходится.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #13 : 25 Февраля 2013, 15:21:40 »
А спидометр нормально работает?
  • Репутация +4/-8
« Ответ #14 : 25 Февраля 2013, 20:06:21 »
спидометр нормально работает. тахометр тоже. но вот эконометр работает както в обратную сторону.
P.S  КРАВЦ
