Автор Тема: Снова про развал задних колес. Делюсь наблюдением))  (Прочитано 8288 раз)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« : 23 Февраля 2013, 22:01:52 »
В общем пока кузовщик занят, а машина простаивает решил перетряхнуть заднюю подвеску, тк рычаг всеравно один погнуло, ковыряться- так по полной)))
К чему я все это, да и причем бы здесь развал? А вот при чем: все знают про задний развал домиком, у меня был такой же, да еще и подвеска чуть ниже обычной (мол, спортивная ходовая часть по вину, хз короче)- домик ну очень заметный был. Поменял втулки рычагов, ступичные, до задней балки руки не дошли, хотя там втулки, по-видимому, тоже устали- балка почти легла на тяги. Что еще, все прочие резинки (редуктора, стабов менял в прошлом году)...
Итог: домик практически исчез!!! Каким образом, вот что не пойму! Все штатное, родное, никакого занижения не делал, машина выше тож не стала (да и за счет чего бы?), что же изменилось? Насколько известно эксцентриковыми втулками рычагов регулируют лишь схождение задних, но в любом случае, у меня обычные втулки. Кто что скажет? Как замена резинок могла на это повлиять?
Айаяйай он - распи*дяй
Рекомендуем почитать по теме Снова про развал задних колес. Делюсь наблюдением))
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 25 Февраля 2013, 08:29:47 »
Потому что ты поменял гумники + сайленты рычагов.  И колеса встали в свое нормальное положение т.е небольшой домик. В старых сайлентах резина была уже не той жесткости и не держала вес машины.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #2 : 25 Февраля 2013, 16:23:30 »
Нет, до гумиков еще не дошли руки, это только в перспективе, но уже какой результат только от замены втулок рычагов!
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 25 Февраля 2013, 16:28:24 »
ясное дело. сами старые  втулки небось аж яйцевидными стали? от их износа и рычаги неправилтно стояли. изменения в районе балки сильно влияют на это дело.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +4/-8
« Ответ #4 : 25 Февраля 2013, 20:10:28 »
а причем тут балка ну износились гумики балка провисла ниже чем надо. как она повлияет на развал.?
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #5 : 26 Февраля 2013, 08:45:33 »
с одной стороны провисла с дуругой нет как ты думаешь она повлияет ???
По твоему гумники задней балки можно вообще не менять они же ни на что не влияют.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 08:47:17 от Viktor_K
  • Репутация +4/-8
« Ответ #6 : 26 Февраля 2013, 10:23:27 »
менять надо стуков не будет...но нарзвал не как невлияет.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #7 : 26 Февраля 2013, 11:07:50 »
когда балка на перекос стоят не влияет ???
« Ответ #8 : 26 Февраля 2013, 11:14:53 »
А ничего что она падает на сантиметр?
  • Репутация +4/-8
« Ответ #9 : 26 Февраля 2013, 11:25:55 »
и че этот синтиметр даст.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #10 : 26 Февраля 2013, 12:11:17 »
Да ниче все норм катайся ))))
  • Репутация +4/-8
« Ответ #11 : 26 Февраля 2013, 12:46:39 »
 причем тут катайся. я тебе про развал говарю.. подумай  прежде чем писать...
ну суть не в этом. лучше скажи как стартер собрать вилку как вставить.?
P.S  КРАВЦ
« Ответ #12 : 26 Февраля 2013, 13:44:24 »
По стартеру в личку. тему тут не о нем
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #13 : 26 Февраля 2013, 20:49:34 »
втулки рычагов были в оч хорошем состоянии- резина практически без трещин, внутри ессно как новая, но судя по этому опыту, свойства потеряла. Так что эти втулки менять-таки стоит, что бы там ни утверждали, что они, мол, практически вечные. тем более это делается за полчаса. Единственная трудность это отсоединить трос ручника от щитка не повредив фиксирующую обойму.
« Ответ #14 : 27 Февраля 2013, 13:53:42 »
тут полфорума думают ниче не дас. Ребят учите начерталку и термех!!!
  • Скучаю по Е30
