Автор Тема: [че] кпп м40 проворачивает сцепление  (Прочитано 3404 раз)
  • Репутация +56/-6
  • Локация: Челябинск
« : 25 Февраля 2013, 08:45:47 »
всем доброго времени суток
вчера поставили кпп (корзина и диски сцепления старые но еше рабочие , исполнительный цилиндр новый, выжимной новый, вилка старая)
ситуация такова после прокачки не хватало выжимания передачки плохо втыкались! решили удлинить шток на рабочем цилиндре после чего все за включалось но выехав из бокса на асфальт машина ехала но очень вяло на газ жмеш двс крутит а тяги нет и пахнет сцеплением
подскажите что не так собрали какой момент упустили
по поводу прокачки должно быть все без воздуха так как прокачивали и традиционно и в обратку (большим шприцом непосредственно в рабочий цилиндр)
двс м40в16
спасибо за внимание !
  • BMW E30, 316, M40, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме [че] кпп м40 проворачивает сцепление
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 25 Февраля 2013, 12:14:16 »
На штоке цилиндра стоит пластиковый колпак? Я когда цилиндр ферродо покупал, там такой был, установил вместе с ним.
  • Репутация +56/-6
« Ответ #2 : 25 Февраля 2013, 18:57:08 »
ну да беленикой такой ! он у меня сразу стоял !
  • Репутация +333/-261
« Ответ #3 : 25 Февраля 2013, 19:14:58 »
может диск сцепления задом на перед поставил?
  • Репутация +56/-6
« Ответ #4 : 25 Февраля 2013, 19:31:21 »
он бы не встал проверяли когда ставили ! мысли есть что корзина ватная
« Ответ #5 : 25 Февраля 2013, 21:19:01 »
Вилка не гнутая? Пипка, на которую опирается второй конец вилки, не потерялась? Не стерлась?
  • Репутация +56/-6
« Ответ #6 : 26 Февраля 2013, 12:12:59 »
в среду будем снимать смотреть ! спасибо !
« Ответ #7 : 26 Февраля 2013, 12:35:55 »
Советую пипку купить заранее и поменять в любом случае. Еще советуют менять тоненькую проволочку-пружинку, которая держит вилку, чтобы не выпадала при снятии КПП, хотя у меня она никогда не ломалась и вообще выглядела прилично.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #8 : 26 Февраля 2013, 22:00:10 »
Советую сцепу менять, после удлинения и запаха диск точно подпалили, корзину тоже вполне вероятно, ну а маховик надо смотреть.
« Ответ #9 : 27 Февраля 2013, 00:07:54 »
Так уж сразу и менять. Я в конце прошлой зимы застрял в сугробе и конкретно попалил сцепление. В салоне потом неделю воняло. Ну, думаю, до лета дотяну, а там поменяю. Дотянул до зимы, купил все же новое сцепление, но так и не поставил. С тех пор прошло тысяч 30, не меньше.
« Ответ #10 : 27 Февраля 2013, 10:31:47 »
На 30ке сцепление очень надёжное. Я сам не раз палил его.
