Автор Тема: рулевая рейка без гур новая не дженирал рекамби фото  (Прочитано 11382 раз)
« Ответ #25 : 27 Апреля 2013, 17:04:35 »
Привет. На Е36 рейка встанет?
Рекомендуем почитать по теме рулевая рейка без гур новая не дженирал рекамби фото
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #26 : 28 Апреля 2013, 00:21:24 »
нет
по жизни с БМВ
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #27 : 28 Апреля 2013, 12:53:06 »
странно почему НЕТ . чем они отличаются у меня есть рейка с е36 без гура 4 оборота она от е 30 ни чем не отличается
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 12:55:11 от mario26rus
разборка  е30
  • Локация: царицын
« Ответ #28 : 28 Апреля 2013, 16:57:04 »
высотой  креплнием на балке они отличаются , на твоей придется их дорабатывать болгаркой))))))))))))))))))))))
по жизни с БМВ
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #29 : 28 Апреля 2013, 21:06:44 »
я уже не знаю что с этими тридцатошными рейками, мож они должны подстукивать? Перебрал старую- капролановые втулки поставил и тп, всеравно подстукивает на месте когда руля качаешь, поставил новую рекамби таже фигня. Стучит сам шток как бы играя чуть вниз в районе сопряжения с червяком о корпус(обхватил рукой пыльник и почувствовал этот стук-смещение вниз) мож эту пробку затянуть до усеру? Или с зарплаты твою взять? Или это норма для трешных реек? ???
Айаяйай он - распи*дяй
  • Локация: царицын
« Ответ #30 : 28 Апреля 2013, 21:22:48 »
стук в рейке - неисправность в любом случае, затягивать регулировочную гайку до усеру НЕЛЬЗЯ руль в повороте может закусить, чем чревато надеюсь обьяснять не надо.................. как правило если изношен сам вал то рем комплект не помогает  + также износ идет в паре червяка и с этим уже ни чего не сделаешь
по жизни с БМВ
« Ответ #31 : 28 Апреля 2013, 21:38:29 »
А можно по подробней! И как тяги встанут?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #32 : 28 Апреля 2013, 21:50:50 »
так рекамби ж новая! А стук тотже только чуть меньше... Черт знает что!
А по поводу болгарки не ипи мосх- купи безгуровую от е 36 она не дорогая. Примерно также и выйдет.
  • Локация: царицын
« Ответ #33 : 28 Апреля 2013, 22:46:57 »
поиск юзай, там все написано и мною и другими клубнями по 10 раз пережевано
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #34 : 28 Апреля 2013, 22:51:04 »
а что ты хотел от рейки стоимостью 3 копейки)))))))))))
а накуя она мне, у меня стоит от М3 е46, ни че так рейка по меркам нищебродов))))))))))))))
вообще пох, скупой платит дважды )))))))
по жизни с БМВ
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #35 : 28 Апреля 2013, 23:14:50 »
to lenin я ж не тебе по поводу болгарки ;D
А по поводу 3 копеек-та она хоть пару дней же могла не стучать, хотяб гипотетически :D а оказалось такое г...
« Ответ #36 : 29 Апреля 2013, 13:04:52 »
я поэтому эту и брал чуть дороже думаю может эта стучать не будет а так да дженирал гавно
разборка  е30
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #37 : 29 Апреля 2013, 17:55:53 »
Короче, если она у тебя еще где-то неделю-другую долежит, то возьму, тк в данный момент с финансами напряг((((
  • Репутация +24/-1
« Ответ #38 : 29 Апреля 2013, 22:08:41 »
Рекамби и все остальные недорогие рейки востановленное гавно и пустая трата времени и средств.
« Ответ #39 : 01 Мая 2013, 12:09:35 »
пока лежит
разборка  е30
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #40 : 04 Мая 2013, 10:22:03 »
Здрастье)
А если была рейка с гуром, простая рейка нормально встанет?  :-[
  • 318, m40->m43, 1987
  • Локация: царицын
« Ответ #41 : 04 Мая 2013, 10:40:32 »
нормально , меняешь только рулевой кардан
по жизни с БМВ
« Ответ #42 : 04 Мая 2013, 20:52:33 »
эт точно ;D
разборка  е30
  • Репутация +2/-1
« Ответ #43 : 05 Мая 2013, 21:19:32 »
А что сильно глупо, да переделывать из гура в простую?  :)
У меня просто и рейка и насос похуду - мертвые, вот думаю как лучше востанавливать то.....
Можно номер этого карданчика, или схемку лучше... :-[
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #44 : 05 Мая 2013, 22:52:30 »
  • Локация: царицын
« Ответ #45 : 05 Мая 2013, 23:03:09 »
ну во первых для твоих вопросов есть соответсвующие разделы, а во вторых тебе уже все помоему внятно обьяснили, меняшь деталь под номером 1 32 31 1 154 413  http://bmw-autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1989/january/browse/steering/steer_col_lower_joint_assembly/   надеюсь полностью исчерпал твое любопытстиво
по жизни с БМВ
« Ответ #46 : 08 Мая 2013, 12:29:53 »
разборка  е30
« Ответ #47 : 14 Мая 2013, 22:10:19 »
разборка  е30
« Ответ #48 : 16 Мая 2013, 11:41:46 »
разборка  е30
« Ответ #49 : 21 Мая 2013, 21:34:16 »
разборка  е30
