Автор Тема: куда подключить провод от 6-го высоковольтного провода  (Прочитано 5010 раз)
  • Локация: Украина .Черновцы
« : 05 Марта 2013, 00:30:19 »
Подскажыте пожалуста куда подключить провод от 6-го высоковольного провода .двигатель м-20 \в-20 .машына bmw 323 i . двигатель от 520  говорят што он дайот впрыск только на три форсунки (136) . а потм (245), правда ли ето?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 00:33:48 от Abra
  • 1983.купе.bmw e-30. 323.
Рекомендуем почитать по теме куда подключить провод от 6-го высоковольтного провода
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 05 Марта 2013, 08:21:26 »
мля! ты хоть вопрос нормально задай! и запятые поставь куда надо... ну или точки... а лучше фото своего провода сделай, тогда тебе объяснят....
« Ответ #2 : 05 Марта 2013, 11:15:09 »
Вот фото!
  • Репутация +481/-159
« Ответ #3 : 05 Марта 2013, 11:24:35 »
Ез моторной косы должен под него разъем выходить ищи рядом с разъемом ДПКВ
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 05 Марта 2013, 11:29:49 »
ага
« Ответ #5 : 05 Марта 2013, 11:55:05 »
Под большим диагностическим разъемом должны быть два 3-контактных разъема. Один - датчик положения коленвала, другой - датчик со свечного провода. И да, форсунки должны прыскать по три штуки одновременно. Если датчика нет - все сразу. Различий в работе мотора при этом не ощущается.
« Ответ #6 : 05 Марта 2013, 13:04:18 »
Там есть три розема, два на розъемной косе, и один выходит из нъее проводом . Вот фото. Вкакой точно разъем?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 05 Марта 2013, 18:59:17 »
один разъем на ДПКВ, второй на датчик твой.
перепутать их можно, но тогда у тебя машина просто не заведется
« Ответ #8 : 05 Марта 2013, 20:59:21 »
там кроме разъема на ДПКВ , есть ищо два . Так какому подключить?
« Ответ #9 : 05 Марта 2013, 21:30:59 »
Там только один к которому оно подойдет
« Ответ #10 : 05 Марта 2013, 21:36:14 »
Спасибо!
« Ответ #11 : 05 Марта 2013, 21:41:32 »
Да? А мне казалось, что там все трехконтактные разъемы одинаковые. По крайней мере, в разъем ДПКВ воткнуть его можно, что некоторые и делают иногда.
« Ответ #12 : 05 Марта 2013, 21:42:59 »
Разъем ДПКВ уже занят дачегом ДПКВ соответсна в него уже провод не воткнуть, а так да попутать можно но тада видро не заведеца:(
« Ответ #13 : 05 Марта 2013, 21:49:02 »
Из етой коси , виходит провод з фишкой , фишка такая как у ДПКВ, и туда тоже можна подключить етот провод. Так что же делать ?
« Ответ #14 : 05 Марта 2013, 21:54:40 »
Вот покажу на фотке
« Ответ #15 : 05 Марта 2013, 21:55:06 »
Ну от до цього дроту, у якого такий же роз'єм, як для ДПКВ, і підключи.
Що зображено на фотографії, я так і не зрозумів, у мене від неї морська хвороба починається :)
« Ответ #16 : 05 Марта 2013, 22:11:17 »
Жжошшш)))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #17 : 06 Марта 2013, 07:52:11 »
я эти два разъема постоянно путал. если тачка не заводится - значит их надо местами переткнуть.
ну если уж ДПКВ работат, то один остается
« Ответ #18 : 06 Марта 2013, 21:43:43 »
Все  понял ,спасибо. Закроем тему
« Ответ #19 : 06 Марта 2013, 22:02:14 »
Понял)) А подключил? нашел разъем?
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #20 : 07 Марта 2013, 21:53:23 »
тут половина отписавшихся похож в школе не училась =)))
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #21 : 08 Марта 2013, 19:00:09 »
Подключил! Нвсьоже один розъем осталса с проводом .А што книму подключать?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Магнитогорск-сити
« Ответ #22 : 08 Марта 2013, 20:59:49 »
датчик уровня масла Если разъем двухконтактный
« Ответ #23 : 09 Марта 2013, 00:11:21 »
Нужно снять резинку и посмотреть цвета проводов. Потом по схеме определить, куда эти провода должны идти.
« Ответ #24 : 09 Марта 2013, 13:06:03 »
Там трехконтактный розъем, вот цвета
