Автор Тема: давление масла м20б20  (Прочитано 8811 раз)
« : 05 Марта 2013, 16:16:37 »
мотор м20б20 взял машину недавно при покупке на постоянку горел датчик давления масла, предыдущий хозяин говорит так и брал откатал с ней с ней месяца два.
заметил что на холодную он не горит и при прогреве загорается. при этом в двигателе никаких посторонних звуков нет едет отлично заводиться тоже отлично. куда смотреть?
  • е30 вп седан м40 + е28 м30б28
Рекомендуем почитать по теме давление масла м20б20
  • Репутация +12/-8
« Ответ #1 : 05 Марта 2013, 16:19:15 »
датчик давления масло поменять в первую очередь 300 рублей стоит
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
« Ответ #2 : 05 Марта 2013, 17:00:56 »
Надо вкрутить новый датчик или (лучше) манометр, и измерить давление. Холодное масло гуще, поэтому давление на нем получается больше, так что, в общем-то, признаки не очень здоровые.
« Ответ #3 : 05 Марта 2013, 18:17:18 »
тоже думаю датчик сейчас завел прогрел проехал киллометров 10 не горел потом оп внезапно загорелось сейчас поеду масло с фильтром поменяю отпишу
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #4 : 05 Марта 2013, 18:37:52 »
Датчик скорее всего не работает. Иначе мотор загнулся давно
Б\У запчасти для BMW E30
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 05 Марта 2013, 18:43:51 »
не обязательно. товарищ полгода ездил с хреновым давлением масла - мотор добивал. и в итоге добил. но проехал он порядка 10 тыщ. лампа у него тоже только на холостом горела. в таком режиме мотор может достаточно долго протянуть.
а так мой совет - мерий давление манометром - это единственный верный способ узнать истину
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #6 : 05 Марта 2013, 18:46:06 »
У меня тож такой таз был, но тут то я понимаю, что лампа горит постоянно. Давку лишним конечно замерить не будет.
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #7 : 05 Марта 2013, 18:50:58 »
масло погуще залей, аля 10в40, а вообще знакомый на м10 год проездил, причём давление масло загоралось не только на хх но и от 500 до 3500 об, так что бмв живучие моторы))))
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #8 : 05 Марта 2013, 21:43:30 »
Я, кстати, тоже катался на шестерке без давления. Давление чуть-чуть появлялось на холодную, а потом возвращалось только на повышенных оборотах. Когда оно и на холодную переставало появляться - это значило, что надо долить масла.
  • Локация: Г. Балашиха
« Ответ #9 : 01 Марта 2015, 20:13:48 »
Так какой манометр нужен ребят? ???
Какая у его резьба у датчика то , под какой размер покупать манометр?
Ссылочка если есть?)
  • BMW E30, 323i, M20B23, Sedan, 1984
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 01 Июля 2016, 22:19:12 »
у меня такая же проблема горит давление масла манометр показал 0,2 очка кто виноват в этом?маслянный насос новый стоит
  • бмв е30,320i,м20в20,11.1983
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #11 : 02 Июля 2016, 00:34:20 »
на прогретую и на хх это вроде норм давление для м20 или 0,3 непомню
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 02 Июля 2016, 08:52:35 »
вот и показывает от 0,2 до 0,3 в мануале написано 0,4-0,6,клапан сброса давления может пакосстить?когда 4 000 газую 4 очка показывает
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 02 Июля 2016, 08:52:55 »
датчик стоит на срабатывание 0,4 бар
