Автор Тема: [СПб] Помогите решить проблему или подскажите решение  (Прочитано 2528 раз)
« : 17 Марта 2013, 10:38:06 »
Подскажите Пожалуйста такую ситуацию вчера вечером приехал домой заглушил машину всё нормально , с утра взял дома заряженный аккумулятор тот что стоял был старенький,поставил его загорелась табло "INSPECTION" и машина не завелась это совпадение или нет ??
  • BMW E30
Рекомендуем почитать по теме [СПб] Помогите решить проблему или подскажите решение
« Ответ #1 : 17 Марта 2013, 10:52:36 »
Это совпадение.
« Ответ #2 : 17 Марта 2013, 12:39:56 »
вот это плохо я надеялся (( а втом что масло хз когда менялось ( только несмейтись надо мной ) лучше подскажите что проверить в первую очередь  ???
  • BMW E30
  • Репутация +94/-29
« Ответ #3 : 17 Марта 2013, 13:13:41 »
Наличие искры и топлива.
« Ответ #4 : 17 Марта 2013, 16:34:23 »
искра есть топливо не смотрел как проверить по простому
  • BMW E30
« Ответ #5 : 17 Марта 2013, 18:43:06 »
Какой двигатель и год выпуска?
"Не завелась" - стартер крутит, но двигатель не пытается завестись или стартер не крутит?
« Ответ #6 : 17 Марта 2013, 23:53:40 »
м40в18 1989г Стартер крутит нормально , на кануне ездел заводилась с пол оборота приехал поставил с утра несмог завести
  • BMW E30
« Ответ #7 : 17 Марта 2013, 23:54:32 »
и даже не пытается завестись просто маслает стартер
  • BMW E30
« Ответ #8 : 18 Марта 2013, 01:12:13 »
У тебя русский язык - не родной, что ли?
Проверь, не отвалился ли от плюсовой клеммы тонкий проводочек, обычно прикручен болтом к большой клемме.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 01:19:26 от Abra
« Ответ #9 : 18 Марта 2013, 01:13:31 »
намести провод
  • BMW E30
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #10 : 18 Марта 2013, 10:22:04 »
Свечку выкрути посмотри в бензине или нет; искру на ней проверь.
« Ответ #11 : 18 Марта 2013, 10:35:47 »
Инспекшен мог загореться при замене аккума, если в приборке аккумы сдохли. Что касаемо незавода то сначала смотри наличие искры и бензина.
Кстати заряженный аккум как себя чувствует? Клеммы хорошо прикрутил? А то на практике обнаружил что при проблемах с аккумулятором бывает что стартёр крутит а бензонасос работать не хочет - ему не хватает напруги.
« Ответ #12 : 18 Марта 2013, 18:15:26 »
Всем Большое Спасибо за помощь, проблема была в топливном насосе не знаю каким то оброзом толи провода отошли от клеммы  или что то другое я залез пошевелил сам насос потом вытащил клеммы поправил их и попробовал зависти всё получилась с пол оборота Машина работает великолепно    ^-^
  • BMW E30
