Автор Тема: Стук в рулевом: люфт рейки + стабилизатор  (Прочитано 1977 раз)
CapiC
« : 01 Ноября 2007, 21:56:24 »
При проезде неровностей стал раздаваться звонкий стук, отдаваемый в ступицу руля.
Сегодня на яме покачал рейку за пыльники - ощущается вертикальный небольшой люфт. Плюс стук иджет с правой стороны.
Плюс обратил внимание, что при покачивании машины вверх-вниз пруток стабилизатора проворачивается в правой стойке стабилизатора вместе с нижней резинкой в самой стойке (по идее же должен сам пруток проворачиваться, а не проворачивает вместе с собой резинку). Наверно, резина отстала от внешнего металлического корпуса из-за старости (машина долго стояла)
Вопрос: должен ли быть вертикальный люфт рейки? Как понял из поиска, на E30 втулки в запчасти не шли.
Что делать? Менять рейку за 7000 рублей на новую?
Рекомендуем почитать по теме Стук в рулевом: люфт рейки + стабилизатор
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #1 : 09 Ноября 2007, 23:59:01 »
можно кап ремонт рейки сделать
е30 м40 89г.в. coupe
е28 м30 85г.в.
