Автор Тема: 5 болтовая ступица+ тормоза Брембо  (Прочитано 17863 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« : 02 Ноября 2007, 14:34:06 »
Парни, я такпонимаю тут продают комплект под переделку с 4х100 на 5х120.
http://www.300mm.de/new/325mm/325mm.htm
А почему заднии ступицы такие странные? или все так оно и есть?
Рекомендуем почитать по теме 5 болтовая ступица+ тормоза Брембо
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #1 : 02 Ноября 2007, 15:18:43 »
А где ты видеш заднии, там все для переда!!
Compact 323
  • Репутация +19/-13
« Ответ #2 : 02 Ноября 2007, 15:34:07 »
Хм.. точно, меня смутили две  4 ступицы, 2 с подшипниками, а 2 для чего?
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #3 : 02 Ноября 2007, 15:48:16 »
мля интересный сайтик, плохо только что я фрицкий плохо в инсте учил - непонятно нихрена... :( выходит что за 700 ойро + доставка будут весьма недурные тормозилки?
« Ответ #4 : 02 Ноября 2007, 16:00:27 »
почти даром))))
  • Репутация +19/-13
« Ответ #5 : 02 Ноября 2007, 16:03:26 »
почти даром))))
Не флудите. Тут про другое. Если за таки деньги можно взять 5 болтовую ступицу, то  тормоза какие потом брать и что делать с задними?
« Ответ #6 : 02 Ноября 2007, 16:09:53 »
задние знаю от е39 переделывают давно натыкался на сайт не помню сейчас... реально видел переделанные от е34 задние тормоза... именно суппорта и диски...
« Ответ #7 : 02 Ноября 2007, 16:12:57 »
вот на этой машине
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #8 : 02 Ноября 2007, 16:15:33 »
задние просто от компакта ставить можно. не такую уж они роль играют важную.. а вот передние это да..  там еще есть зачетный комплектик за 2000 евро.  если есть возможность - почему бы и нет.?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #9 : 02 Ноября 2007, 16:27:50 »
если брать первый комплект, то под какие диски и суппорта?
« Ответ #10 : 02 Ноября 2007, 17:13:46 »
супорта похожи на брембо от е-38
  • Репутация +7/-1
« Ответ #11 : 02 Ноября 2007, 18:19:36 »
 Диски диаметром 325 с суппортами влезут в 17-16 колеса. Сами тормоза весят нехило, +17е колеса - мин 12 кг (где-то+4 по ср со стандартными) - подвеске привет, да и останавливать такие колеса посложнее. Крутить их, соответственно, тоже тяжелее.
'84 318i M10B18
  • Репутация +7/-1
« Ответ #12 : 02 Ноября 2007, 18:20:21 »
На зиму для E30 17е шины не факт, что просто найти, они будут слишком широкие для тонны массы. Или придется снимать тормоза, менять ступицы с тормозами под меньший диаметр дисков.
 Все это занудство, в котором я, к тому же и не уверен - исправьте если что.
Зато можно поставить 18" крестообразные спицы BBS.
'84 318i M10B18
  • Репутация +19/-13
« Ответ #13 : 02 Ноября 2007, 18:21:15 »
Логично....  :) но речь идет о ступицах....
  • Репутация +19/-13
« Ответ #14 : 02 Ноября 2007, 18:22:51 »
И кто буде ставить такие тормоза, наверое не будет ездить зимой :))) не об этом парне думаете.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #15 : 02 Ноября 2007, 18:23:45 »
Так я же говорю, занудство)))
'84 318i M10B18
  • Репутация +7/-1
« Ответ #16 : 02 Ноября 2007, 18:24:28 »
Так ведь они и есть...
'84 318i M10B18
  • Репутация +19/-13
« Ответ #17 : 02 Ноября 2007, 18:29:55 »
речь идет о ступицах и какие диски можно и суппорта вотнкнуть на эти ступицы.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #18 : 02 Ноября 2007, 18:37:26 »
Народ, читайте дальше. У передних/задних колес, очевидно, должен будет быть разный вылет. Перед встает с проставкой 20 мм и до стойки остается 5 мм. Между диском и суппортом - 2мм. Плюс еще тормозные цилиндры им подбирай (хотя раз рекомендация дана - тут все как раз просто).
'84 318i M10B18
  • Репутация +7/-1
« Ответ #19 : 02 Ноября 2007, 18:41:01 »
Спереди вылет не изменился, похоже (т.к. 8J ET46 - с 20 мм проставками и 5 мм до стойки). Сзади - история умалчивает - расширилась колея? По кр. мере, ничего про проставки сзади я не заметил.
Ну а про суппорты - выше. Там написано - задние с Порше???
'84 318i M10B18
  • Репутация +19/-13
« Ответ #20 : 02 Ноября 2007, 18:41:42 »
Я про диски тормозные. Т.е. проще комплект покупать выходит.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #21 : 02 Ноября 2007, 18:45:06 »
алюминиевые суппорта от 38 кузова (4 поршня) весят на пол кило легче штатных! да и колеса некто не мешает купить ковку!
  • Репутация +19/-13
« Ответ #22 : 02 Ноября 2007, 18:48:24 »
Парни стойте. Я про ступицы, а не про тормоза. У 300мм.де продается комплект ступиц передних. Вопрос. Какие тормозные диски и суппорта ставить простые. И что делать с зданими тормозами?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #23 : 02 Ноября 2007, 18:48:40 »
кстати колея ведь измениться по ширине.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #24 : 02 Ноября 2007, 18:51:30 »
Ковку сам хотел предложить, просто в примере-то явно не 7килограммовая ковка. Про суппорты не знал, но диски-то все равно тяжелее, причем заметно)
'84 318i M10B18
